8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> скрежет при торможении
Danila386
сообщение 29.12.2012, 17:58
Сообщение #121
Из: Сар. обл. г Петровск
Пользователь №: 23708
Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый)
Цвет:белый, зеленый
Здравствуйте. У меня не понятная проблема, когда я трогаюсь, то в заде машины со стороны бензобака,что то как бы скрежещет, но на скорости все тихо, при торможении тоже раздается скрежет, при проезде неровностей тоже бывает. Ездил на сто, ничего не нашли подозрительного. Менял полуоси, ручник, крестовины, все достаточно новое, также менял тяги, пружины, и амортизаторы. Езжу так уже пол года, но недавно начались достаточно сильные морозы, и скрежет пропал, я прям обрадовался, но сейчас оттепель, и скрежет опять появился. Что это может скрежетать, у меня такое ощущение что где то в тягах разболтались сйлентблоки, но на сто ничего не выявили. Что делать? где копать?
18й
сообщение 23.9.2013, 9:11
Сообщение #122
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Доброго дня, жигулисты!
Ситуация - при торможении что-то типа пощелкивания спереди слева, иногда скрежет. Тормозит четко, в педаль не бьет, вибраций нет, просто одиночный или двойной щелчок или скрежет секунда - две.
8 тыс назад менял тормозные диски + колодки (ВАЗовские), все новое.
Грешил на суппорт, поставил другой б/у - то же самое. Взял свой суппорт, поставил на него новые цилиндры, трубку - все также. Но тормозит отлично.
Колодки и диск сейчас в отличном состоянии.
Что еще сказать - новые - все рычаги, шаровые, оси, трапеция, маятник. Все в отличном состоянии, кроме сайлентблоков верхних рычагов, их выдавило по краям немного. Но пока норм, не стучит.
Еще сильно греются ступицы, но колесо вывешивал - не болтается. Возможно перетянуты ступицы, хотя колесо легко крутится. Гула нет.
Че думаете?
Я всетаки грешу на ступицу, может ей действительно кранты, просто не так выраженно это видно пока. Наверно заменю подшипники, хуже точно не будет.
Сообщение отредактировал 18й - 23.9.2013, 9:15
сообщение 23.9.2013, 19:20
Сообщение #123
18й , может так щелкать сайлентблок, были случаи.
сообщение 23.9.2013, 22:58
Сообщение #124
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
18й
сообщение 24.9.2013, 17:51
Сообщение #125
Из: Воронеж
Цвет:черный
поменял сегодня ступичные подшипники с обеих сторон, все также, на счет сайлентблока - у меня немного рваные сайленты верхних рычагов,, буду их менять, все остальное новое
сообщение 25.9.2013, 1:55
Сообщение #126
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ну вот ты сам ответил на свой вопрос!
сообщение 25.9.2013, 8:31
Сообщение #127
Про сайленты может и так. При торможении рожа всегда клюет зачит сайленты крутятся и если затяг прослаб то и возможно проворачивание внутреней втулки сайлента. Когда верхний рычаг снимешь то от проворота сайлена блестящий след на стойке останется. Новые поставишь затягивай по мануалу и после приката подтяни. Я когда меняю то после приката занова подвеску взвожу.
18й
сообщение 25.9.2013, 22:46
Сообщение #128
Из: Воронеж
Цвет:черный
Сайленты поменял, щелкает и скрежещет также ... завтра гляну болты крепления балки и саму балку на предмет повреждений, ибо больше не знаю что и может быть ...
сообщение 26.9.2013, 7:08
Сообщение #129
18й , еще очень противно клацает ослабленый нижний болт переднего ама. Которы в сайленте.
Smeliys
сообщение 26.9.2013, 7:44
Сообщение #130
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
ага, тоже недавно подтянул, клацало на неровностях
18й
сообщение 26.9.2013, 8:35
Сообщение #131
Из: Воронеж
Цвет:черный
Сегодня буду все смотреть, балка, аморты. Звук еще помимо стука какой-то типа трения-скрежета с того же места секунды 1 - 3 бывает.
18й
сообщение 26.9.2013, 21:29
Сообщение #132
Из: Воронеж
Цвет:черный
3 часа ща лазил, так ниче и не обнаружил, по прежнему стук иногда, все болты затянуты - балка, стаб, аморты, и тд, сайленты все живые, вся подвеска, тормоза и трапеция всего 8 тыс прошли, все в идеале .... единственное на что думаю - пружина цепляет рычаг, слышал что ща рычаги короче стали делать, посмотрел там и правда всего несколько мм, но вроде мест контакта не видно
18й
сообщение 27.9.2013, 9:01
Сообщение #133
Из: Воронеж
Цвет:черный
Почитал про случай когда пружина цепляет рычаг, похоже это и есть мой случай, тоже народ пишет что как бы щелчок/удар при этом. Поскольку происходит не каждый раз и сильно там не растерто, то два варианта: немного подточить рычаг в месте контакта, на 1-2 мм, или дождаться лета и подрезать пружины.
Сообщение отредактировал 18й - 27.9.2013, 9:18
сообщение 27.9.2013, 9:45
Сообщение #134
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(18й @ 27.9.2013, 10:01) *
........ немного подточить рычаг в месте контакта, на 1-2 мм,
и шо мы тама точить будем... ? если
... на удачу и авось?
18й
сообщение 27.9.2013, 10:07
Сообщение #135
Из: Воронеж
Цвет:черный
просто стук бывает или если в яму попадаешь колесом или если тормозишь, т.е. наклон вперед кузова, и стук бывает в 1 случае из 10 - 20,т.е. редко, поэтому места контакта может и не быть, к тому же я страюсь резко не тормозить и по ямам не прыгаю, т.е. стук оч редко возникает, следовательно место контакта может быть и не заметно.
Сообщение отредактировал 18й - 27.9.2013, 10:12
сообщение 27.9.2013, 11:57
Сообщение #136
Место косания вехнего рычага об пружину легко увидеть сняв колесо. Подставляешь поднижний рычаг хорошую деревяшку. Я пользую бобышки от поддонов. Шот примерна 8 на 10 и на15 см. И начинаешь на домкрате опускать. Энтот щелчок прямо на глазах происходит, когда виток через рычаг соскакивает.
18й
сообщение 30.9.2013, 9:38
Сообщение #137
Из: Воронеж
Цвет:черный
Да, уже так сделал, поднимал - отпускал, минимальное расстояние между рычагом и пружиной 1-2мм, но не скребет.
Вообщем отбросил вариант.
Заменил сайленты верхних рычагов, заметил что они слишком легко в рычаг вошли, насколько знаю такого быть не должно, теперь с проблемной левой стороны при торможении скрежет, иногда при поворотах резких, т.е. стук сменился скрежетом, выходит дело в раз..м рычаге ... а ведь собака новый совсем, "трек".
18й
сообщение 3.10.2013, 13:28
Сообщение #138
Из: Воронеж
Цвет:черный
Народ, объясните от чего может появляться одиночный стук в сайлентах верхнего рычага, сайленты новые, затянуты правильно, но когда ставились в рычаг вошли легко слишком и всетаки иногда при резком торможении одиночный стук-удар.
Я просто не могу понять, что там и обо что бьется если все затянуто...
Подозреваю, что ось рычага ходит в своей обойме, которая подразбилась и звук оттуда,т.к. в связке сайлент-ось-рычаг стучать то нечему?
сообщение 3.10.2013, 13:57
Сообщение #139
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Если саленблоки вошли легко, то у них есть свойство проворачиваться в рычаге.
18й
сообщение 3.10.2013, 14:24
Сообщение #140
Из: Воронеж
Цвет:черный
Да, но врятли это был бы одиночный стук при резком торможении? Ваше мнение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 21:36
