4.9.2013, 21:16
#1621
на метане стиль езды в городском режиме не влияет
зато если заправку выкатывать один день (вечер), то проедешь чуть больше чем если неделю Сообщение отредактировал Smeliys - 4.9.2013, 21:22 |
18.9.2013, 20:17
#1622
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 6.11.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 74019 Машина:Ваз 21064 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят спасибо за информацию! У меня в последнее время холостые на газу не держит, то держит то нет. И на холодную держит, а на горячуюю нет. Думаю фильт газовый забился. Где его искать и как разобрать? Я в газовом оборудовании мало шарю. Догадываюсь примерно где находится - возле тормозной жидкости стоит клапан, а под ним фильт? Как его разобрать?
Сообщение отредактировал al_dr77 - 18.9.2013, 20:21 |
18.9.2013, 20:24
#1623
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30008 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
начнем с начала . Какой газ? Пропан или метан?
Какой редуктор? |
18.9.2013, 20:46
#1624
слева 3 винта вверху http://www.google.com.ua/imgres?um=1&n...x=122&ty=58
20.9.2013, 13:13
#1625
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
При открытии второй камеры на газу машина начинает тупить и не ехать, даже притормаживает, что за причина может быть, регулировали газ на сто.
Под затяжную гору приходиться переходить на первую хотя разгон был нормальный и не груженый. |
20.9.2013, 18:16
#1626
у меня тоже после 3.5 по таху тупит на газу, а че ты хотел, на газу ездить и в гонках учавствовать, переходи на бенз и летай ...
хотя у меня по ходу винт на вторую камеру вообще закручен... |
20.9.2013, 18:42
#1627
Не на гонках участвовать не собираюсь, тупит это ласково сказано именно притормаживает, если давить педаль газа потихоньку то разгоняется медленно но уверено, а если до упора то машина именно останавливается (притормаживается).
20.9.2013, 19:12
#1628
я на одной камере еще и умудряюсь погонять по городу типа шашки пешки...)))
20.9.2013, 21:21
#1629
20.9.2013, 21:34
#1630
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
Не на гонках участвовать не собираюсь, тупит это ласково сказано именно притормаживает, если давить педаль газа потихоньку то разгоняется медленно но уверено, а если до упора то машина именно останавливается (притормаживается). Это у тебя вторая камера подзажата сто пудово если расход не велик то и не трогай. |
21.9.2013, 10:16
#1631
21.9.2013, 10:49
#1632
одной камеры для газа и наших дорог вполне достаточно.
21.9.2013, 13:33
#1633
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.10.2012 Из: Россия Пользователь №: 73150 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!!!
Кто подскажет, как решить проблему??? В движении при нажатии на педаль газа машина не набирает мощности!!! Бывает не всегда, а изредка. Редуктор Lovato, газолин сливаю постоянно, фильтр давно не разбирал. Все работало исправно три года, все отрегулировано, заправляюсь на одной заправке!!! С уважением, |
21.9.2013, 14:14
#1634
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Всем доброго времени суток!!! Кто подскажет, как решить проблему??? В движении при нажатии на педаль газа машина не набирает мощности!!! ... фильтр давно не разбирал. Все работало исправно три года, ... Снимите фильтр (тот, что в газовом клапане) и наверняка вы удивитесь, сколько там скопилось песка и прочей грязи. Вообще то его проверяют минимум раз в год а то и чаще. |
21.9.2013, 14:41
#1635
вообще то рекомендуют менять как и расходоники раз в 10т.км.
21.9.2013, 15:33
#1636
Ок, сегодня разберу и почищу!!!
Честно говоря, сам на него грешу!!! Спс за быстрый ответ!!! |
21.9.2013, 16:21
#1637
фильтр меняется вообще то...
21.9.2013, 19:31
#1638
Т.е. меняется полностью
или можно внутренности заменить??? |
21.9.2013, 22:52
#1639
22.9.2013, 8:46
#1640
А не у кого нет такого например на разной температуре двигателя разная мощность (на газе) например на холодную понятно она меньше + нет холостых а вот на средней около 70ти машина становиться резвее потом на 90 как то уже чуть по меньше резвости ну конечно нормально но всеже заметно по мере прогревания зато нормальный холостой а по мере прогревания в пробках до температуры включения вентилятора холостые падают до 400 об.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:03 |
