88 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 21.8.2013, 9:40
Сообщение #1281
Это конечно прикольно-набрать в магазе кучу термосов (заплатить за них!!) и дома в кастрюльке кипятить. нда...
сообщение 21.8.2013, 9:43
Сообщение #1282
Спасибо сказали: 1267 раз
сообщение 21.8.2013, 15:54
Сообщение #1283
Цитата(Warrior @ 21.8.2013, 9:43) *
варить после всплытия 3 мин))смех и грех мать..
сообщение 22.8.2013, 9:19
Сообщение #1284
Хихикаете, а мне их судьба без пачпартов подарила. Вот и варил , чтобы правду сказали. smirk2.gif
сообщение 22.8.2013, 10:26
Сообщение #1285
Так на корпусе обычно написано, зачем их пытать-то было?
сообщение 22.8.2013, 16:48
Сообщение #1286
Не новые потому как ко мне попали. А мой засопливил по завальцовке. Вот и пришлось варить. За то из трёх один кандидат на "пустышку" ,а два в норме. А из двух всё же один получше. И я никого в "кулинарию" не зову ,это моё личное. Поделился и всё. А про то что там на донышке надпис есть я знаю. Но она не гарантирует нормальной работы. А на заборах ваабще.. Чего только не напишут. smirk2.gif
ace
сообщение 1.9.2013, 19:38
Сообщение #1287
Пользователь №: 2123
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
Вот вы посмеялись, а я пошел и купил новый термос, самый дорогой - прамо.
Проверил в кастрюльке - закрывается плотнее старого, но все равно не герметично.
В итоге в пробках ничего не изменилось, а вот на трассе температура стоит на 75-80...
Со старым было почти ровно 90, как рабочая температура.
Вот думаю, что делать? Попробовать сдать этот и поставить старый?
jarkiy
сообщение 6.9.2013, 22:21
Сообщение #1288
Пользователь №: 83009
Машина:ваз-2106
Цвет:мурена
Цитата(Дрон @ 19.7.2008, 11:31) *
народ, воду можно прям в тосол доливать или нужно его полностью слить перед заменой на воду??
ставь новый, новьё есть новьё!
AnDrumz
сообщение 16.9.2013, 15:19
Сообщение #1289
Пользователь №: 83242
Цвет:беж
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста следующее:
Поменял термодатчик включения вентилятора. В комплекте с датчиком идет алюминиевая шайба. Радиатор латунный. Не приведет ли к корозии в месте соединения алюминиевой шайбы с латунным радиатором такое сочетание металлов? Надо было поставить латунную шайбу со старого датчика? Или ничего страшного?
Поставил алюминиевую теперь вот терзаюсь в сомнениях.
Зарание спасибо за ответ.
jeniok
сообщение 17.9.2013, 9:10
Сообщение #1290
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(AnDrumz @ 16.9.2013, 17:19) *
Здравствуйте!
В электрике есть такое понятие как гальваническая пара, когда корродирует место соединения двух разныъ металлов типа медь/аллюминий.
В твоем случае это безопасно, это не значит что из-за шайбы все прогниет до лонжеронов, может через пару лет покроется легким окислом, и то успеешь еще пару датчиков поменять. Не парься.
сообщение 19.9.2013, 8:33
Сообщение #1291
Цитата(AnDrumz @ 16.9.2013, 16:19) *
Здравствуйте!
Я еще тебе одно из похожих мест подскажу. В алюминивую ГБЦ эти варвары придумали вкручивать латунный датчик температуры. smirk2.gif Шутка. А по существу-шайбы бывают медные и люминиевые. Срабатывают на сжатие. Поэтому существует поверье что их лучше использовать одноразово. Из опыта скажу ,что люминиевую можно пераворачивать и она будет проминаться заново ,а медную можно прокалить до вишневого цвета и она станет снова мягкой. Вывод. Если спецом подключить к твоей шайбе блуждающие токи Фукко то сгниет канешно ,но не сразу и не быстро. А без токов я бы про сроки и не думал.
3452
сообщение 21.9.2013, 10:49
Сообщение #1292
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
Не берите термостат FENOX, продаётся в красной коробочке. Поставил первый, побежал в середине где спайка. Поменял в магазе поставил второй, тоже самое, даже не успел машину завести, побежал при заполнении системы также по спайке. Ща поставил ЛУЗАР, вроде пока всё ровно.
сообщение 21.9.2013, 11:08
Сообщение #1293
Спасибо сказали: 2224 раза
ну фенокс очень много подделок да и качество давно упало ...
3452
сообщение 22.9.2013, 14:21
Сообщение #1294
Из: ТЮМЕНЬ
Эх, если бы я знал об этом до покупки термостата сэкономил бы тонну времени и нервов.
sanches 8808
сообщение 19.10.2013, 18:26
Сообщение #1295
Из: Киев
Пользователь №: 81043
Доброго время суток.История такая,пришло время менять охл.жыдкость,в бачке ржавое гамно какое то.Решил для начала слить эту гадость и залить дистилят воду,покаталса 300км,слил и залил Тосол.Сегодня подхожу к своему "Бентли" и вижу лужу,открыл капот и прозрел потекло откуда только можно(радиатор,патрубки и т.д).Что за хрень и как с етим боротса,или ето само пройдет?
сообщение 19.10.2013, 18:59
Сообщение #1296
sanches 8808 , искать причину течи и устранять, где может хомут подтянуть, а может и где паять радиатор, тосол более текуч по сравнении с водой, вот он и находит все щели...
сообщение 20.10.2013, 11:48
Сообщение #1297
Рома всю правду поведал. Само точно не пройдет. И на горячую может не показать, а вот постояла ночь и лужа под бентлей..Идет молва , что герметиком нельзя в системе охлаждения пользоваться. А я всегда на нем собираю. Аккуратненько , чтобы излишки в двиг не попали.
Aznar
сообщение 15.11.2013, 11:18
Сообщение #1298
Пользователь №: 81886
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Цитата(ivanich959 @ 4.8.2013, 14:19) *
А че сразу в электрике.? Может глушак кто то картошкой затолкал.
Тут походу просто не успевает охлождайка в радиаторе остыть. По причине или загрязнения радиатора , как изнутри , так и снаружи.Но скорее термос приклинивает меж малым и большим кругами. Пока палиш то основной проток греется в малом круге от палива , а на накате малый круг не так грется и радиатор справляется с охлаждением. Я бы снял твой термос и приклинил его в положение закрытого малого круга. Ну или пустой термос , только или совсем малый круг запаять куском латуни или с дыркой не более 1 см. Следующим промыл бы радик. Удачи.
Да, нет точно электрика
Еду по трассе
Закипел аккамулятор, отключил зарядку Еду дальше и температура выше 80-85 не поднимается, а на улице 38-40
Проверил зарядку а там аж 16 вольт гонит
filipp
сообщение 16.11.2013, 7:51
Сообщение #1299
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Еду по трассе
Термоста замените!
Промойте радиатор или замените!
Или новую тему создайте типа такого "кипит или аккумулятор или двигатель по очереди!"
Регулятор напряжения какой? Какой генератор? Какие доработки в генераторе есть?
Сообщение отредактировал filipp - 16.11.2013, 7:53
Aznar
сообщение 21.11.2013, 21:59
Сообщение #1300
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
РР 380 гена старый уже ему лет 20 и никаких доработок, пытался снизить напряжение зарядки и пока никак не получается Релюха постоянно в верхнем положении На 15 есть напруга а 67 молчит
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 20:52
