148 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Edgik
сообщение 23.8.2013, 13:07
Сообщение #2041
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Цитата(Сержик @ 22.8.2013, 8:58) *
Зазор "вилка-шток" устанавливал?
Да.
ZloY
сообщение 31.8.2013, 22:19
Сообщение #2042
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Вчера взглянул на сцепление Валео. Какой-то там чудной выжимной, он на родную вилку налезет?
сообщение 1.9.2013, 6:57
Сообщение #2043
если комплект для классики-то налезет.
User114
сообщение 1.9.2013, 8:16
Сообщение #2044
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Для классики и продают.
maloi2012
сообщение 5.9.2013, 22:23
Сообщение #2045
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
приветствую всех.всю тему перечитывать не стал,может и обсуждался этот вопрос не знаю.может ли корзина сцепления вызвать дисбаланс?и какие нибудь посторонние шумы в виде звона?
Leo79
сообщение 11.9.2013, 19:31
Сообщение #2046
Пользователь №: 8470
Машина:Ваз 21063
Привет всем! Ребята скажите кто что думает, поменял корзину и диск без подшипника не шумел а корзине ж......а была теперь какойто писк идет с коропки переодично, спецы сказали нужно отрегулировать свободный ход вилки, так ли это? что делать? Спасибо!
ritchi
сообщение 11.9.2013, 19:42
Сообщение #2047
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
так попробуй для начала,не такая это и тяжелая операция.p.s,само собой после замены/переустановки кпп вилку регулировать надо
Сообщение отредактировал ritchi - 11.9.2013, 19:44
Leo79
сообщение 11.9.2013, 19:48
Сообщение #2048
Машина:Ваз 21063
[quote name='ritchi' date='11.9.2013, 20:42' post='707712']
пока нет ямы а за чужую не хочется платить и сам могу это сделать, а в друг еще варианты есть этого писка
ritchi
сообщение 11.9.2013, 19:51
Сообщение #2049
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
заехай мордой/пр.колесом на бордюр/колонку... и вперед,голь на выдумки хитра
Leo79
сообщение 11.9.2013, 19:57
Сообщение #2050
Машина:Ваз 21063
наверное так и сделаю. Спасибо!
ritchi
сообщение 11.9.2013, 19:59
Сообщение #2051
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
да не за што,вай-вай,ошибся ,левым колесом!!!p.s мне и кирпичика вместо бордюра хватает))))))))
Сообщение отредактировал ritchi - 11.9.2013, 20:01
Tolic07
сообщение 28.9.2013, 10:40
Сообщение #2052
Из: г.Асбест
Пользователь №: 58814
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте все! История такова: остановился на перекрестке, начал трогаться и при нажатии на педаль сцепления педаль внезапно провалилась, но передача включилась. Кое-как тронулся (сцепление стало буксовать), доехал до гаража. Залез под машину и обнаружил только огромный 3см зазор штока РЦС. Зазор выставил по новой. Сейчас педаль стала мягкой до безобразия, сцепление включается в самом конце педали и буксует. Может кто-нибудь сталкивался, что под замену, сцепление в сборе или только диск. Сцепление стоит STARCO до сих пор работало просто отлично, прошло около 80 тыс.
P.S. Месяц назад капиталил коробку, осматривал и сцепу, никаких косяков не заметил. Только промыл выжимной и прокипятил его в литоле, т.к. смазки в нем почти не осталось, а люфтов или выработки не было.
sanika
сообщение 28.9.2013, 12:10
Сообщение #2053
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Тоже имею проблему со сцеплением. Поменял диск, выжимной, вилка была живая. Но педаль берет только в самом низу, гайка на штоке в самом конце к задку уже стоит, из-за этого передачи, особенно первая и задняя включаются как на ГАЗоне - с рыком, иной раз выбивать приходится из-за того что не включается. Что можно сделать?
Tolic07
сообщение 28.9.2013, 12:55
Сообщение #2054
Из: г.Асбест
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Проверь рабочий ход штока РЦС, он где-то 4-5 см. Если меньше, то гидравлика, если нормальный, то вилка (бывают на вид нормальные, но при более тщательном осмотре либо с трещинами, либо гнутся), если в вилке уверен, то скорее всего корзина сцепления.
sanika
сообщение 28.9.2013, 13:38
Сообщение #2055
ход ка кположено - сейчас заметил что свободный ход вилки от гайки почти 2 смот гайки, а гайка на самом конце. Значит причина в вилке?
Tolic07
сообщение 28.9.2013, 13:41
Сообщение #2056
Из: г.Асбест
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Ну осмотри, для начала, вилку. Её проще снять и проверить чем корзину.
Tolic07
сообщение 30.9.2013, 9:04
Сообщение #2057
Из: г.Асбест
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Значит разобрал сцепление. Корзина с выжимным в отличном состоянии. Диск подношен, но не до конца (толщина 7мм), выработка на маховике 0,5мм. Маховик под замену? Диск менять буду все равно, раз уж все разобрано.
User114
сообщение 30.9.2013, 10:55
Сообщение #2058
Из: 58
Год Выпуска: 89
Я оставил. По больше даже выработка была на маховике. Сцепу только поменял комплект. Полет нормальный.
сообщение 30.9.2013, 10:59
Сообщение #2059
Спасибо сказали: 1274 раза
Можно и поменять чтоб больше туда не лазить.
Tolic07
сообщение 30.9.2013, 11:23
Сообщение #2060
Из: г.Асбест
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Блин, а почему тогда сцепа буксовала? Толщина 7мм для ведомого диска это совсем плохо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:35
