4.10.2012, 13:34
#41
s_scout
Та это страна такая. Как вообще можно умудряться так хреново сделать помпу из 3 деталей (подшипник+сальник+копус) что она у некоторых вырубается через 10 тысяч, я не говорю о тех у кого она течет через месяц. Кстати, вы не в курсе, там подшипники открытые или закрытые? Если закрытые, то литолом нету смысла шпиговать. Сообщение отредактировал jeniok - 4.10.2012, 13:35 |
4.10.2012, 14:22
#42
подшипники на всех помпах закрытые, то есть те масленки которые ставят с завода -это типа чтоб продать быстрее, человек увидел, о, мажется, значит долго будет ходить , и покупает.
4.10.2012, 14:37
#43
Эээ, неееее... Есть-же еще и полузакрытые подшипники! Кто вилит что там внутри? Я не вижу, но когда засвистела - шприцанул и уже дыв года молчала... кирдыком накроется - разберу узнаю какие, если доживу...
4.10.2012, 16:20
#44
В принципе, давление создаваемое маслонагнетателем (хз, не знаю как правильно называется) достаточно для продавливания литола через пластиковую крышку подшипника. Или не? А если моторное масло туда заливать?
На ТЗА помпе вместо тавотницы стоит какой-то хитрый винт с конусом на конце. Выкрутил, и вал помпы начал двигаться вдоль оси. Тоесть вместо винта тавотницу не вкрутитшь, винт там для фиксации. |
4.10.2012, 17:43
#45
В принципе, давление создаваемое маслонагнетателем (хз, не знаю как правильно называется) достаточно для продавливания литола через пластиковую крышку подшипника. Или не? А если моторное масло туда заливать? На ТЗА помпе вместо тавотницы стоит какой-то хитрый винт с конусом на конце. Выкрутил, и вал помпы начал двигаться вдоль оси. Тоесть вместо винта тавотницу не вкрутитшь, винт там для фиксации. Вообще-то кажется в оригинальной помпе именно так и есть - стопорный винт наружной обоймы подшипника, а внутренней является сам вал. Продавить нереально - закрытые для того и делаются закрытыми, что-бы из них смазку не вымывало. Плюс этой конструкции в том, что можно менять сами подшипники и они сравнительно крупные (большую нагрузку нести могут) Но от набивки литола внутрь точно хуже не становится. Моторное не надо! |
4.10.2012, 19:12
#46
s_scout
Еще один вопрос, если не сложно. Подшипники помпы меняются? Или слишком немморойно и безсмысленно? Я старую помпу пробовал разобрать, ничего не получилось... |
4.10.2012, 19:14
#47
меняются с помощью пресса , но нет гарантии что она потом не потечет.
4.10.2012, 19:34
#48
Подшипники помпы меняются? Или слишком гемморойно и безсмысленно? Я старую помпу пробовал разобрать, ничего не получилось... Все зависит от конструкции, в оригинальной вал и есть часть подшипника, и вроде должен меняться, но в наши дни экономически это мало целесообразно. Просто есть правило: "хочешь сделать хорошо - сделай сам" Потечь не должна, хотя-бы потому, что не подшипник, а сальник помпы является герметизирующим элементом. Сообщение отредактировал s_scout - 4.10.2012, 19:36 |
19.10.2012, 21:13
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
С пластиковой крыльчаткой точно не восстановить. С чугунной нужно снять её съемником, а потом посадить обратно, но на горячую и с нужным зазором на сальник (силой прижатия). Учитывая кол-во проблем пожалуй лучше поискть заводскую ТЗА. На правах флуда, кто-нибудь в курсе как рулевой отличать подделки, а то мой стремительно накрывается тазом.
20.10.2012, 12:23
#50
Та в принципе понятно, что восстанавивать геммор. Только подшипники нормального качества будут стоить как сама помпа. Да и сальник изнашивается, а брать какие-то ремкомплекты нельзя, там откровенный хлам.
30.1.2013, 23:01
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2012 Пользователь №: 75393 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:беживый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста насчет помпы Лузар Турбо, кто ставил, как ходят?
9.4.2013, 18:52
#52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 24.5.2010 Из: Бугуруслан Пользователь №: 32440 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо vitalii777!
производители- не хорошие люди! |
23.5.2013, 16:44
#53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 1 Регистрация: 23.5.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 80558 Машина:vaz 21043 Цвет:мурена Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
24.6.2013, 10:43
#54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Станислав Сообщений: 1 Регистрация: 24.6.2013 Пользователь №: 81303 Машина:ваз Цвет:черный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста насчет помпы Лузар Турбо, кто ставил, как ходят? У меня сейчас стоит лузар турбо. В прошлом году короче когда моя родная начала жрать ремешок ГРМ цука, пришлось менять на новую. Пообщался в сервисе с мужиками о том какую поставить, и посоветовали мне короче лузар, я тогда вообще не сталкивался с этой продукцией. Решил попробывать поставить, купил помпу лузар турбо, а заодно и ремень ГРМ. В сервисе все без проблем поставли, помпа как родная вошла. Катаюсь по сей день и все ок. Ни шумов, не люфтит….вообщем не жалуюся. А не забудь комплектацию проверить – помпа, коробка, паспорт, прокладки, крепеж. |
6.9.2013, 8:20
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.7.2012 Пользователь №: 69594 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
чем отмыть генератор от тосола? и стоит ли это делать если он работает и так? зарание спаибо за ответ
6.9.2013, 10:09
#56
6.9.2013, 12:55
#57
12.9.2013, 18:31
#58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 16 Регистрация: 17.6.2012 Из: Новоалтайск Пользователь №: 68948 Машина:2106 Цвет:Синяя Балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня приобрел данную помпу (других не было). Продавец в магазине сказала, что ТЗА поменяли упаковку для своих изделий и теперь она выглядит так, а так же имеет бело-синюю раскраску.. Коробка не склеена, а может раскладываться... В комплекте идет "половинка" помпы и пробковая прокладка. Отсутствует сертификат. Не имеет наклейку с защитным кодом, которую раньше нужно было стирать и проверять подлинность на сайте wwwю3888.ru, но имеется скругленная наклейка ТЗА, закрывающая коробку. Вообще помпа выглядит нормально, подшипник крутится плотно и мягко, крыльчатка пластиковая из 7 лопаток. Есть сквозные отверстия на крыльчатке и нет ребер жесткости с тыльной стороны. Заходил на оф. сайт ТЗА, вроде тоже коробка выглядит по новому. И еще выдержка с сайта... C 01.03.13 г. ЗАО «ТЗА» начал применение новой бесконтактной 7-ми лопастной крыльчатки в паре с сальником нового поколения «кассетного типа» для водяного насоса в сборе без корпуса 2107-1307011-75. C 15.03.13 г. данная комплектация введена и для водяных насосов в сборе 2107/21213-1307010-00.
Фото прилагаю. жду ваших мнений.
Сообщение отредактировал nebo14 - 12.9.2013, 18:39 |
12.9.2013, 18:51
#59
с виду ниче так сделана
12.9.2013, 19:25
#60
У кого есть возможность поспрашивайте в разных магазинах или у др. торговцев об изменении упаковки и т.д.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:20 |
