27.8.2013, 14:39
#521
Ок. Понятно. А ничего, что он будет качать "в стенку"? Не поплохеет ему? Что не поплохеет так это точняк. И может Василич и прав. У меня на газу и копендос и шох. На копее газовый клапан стоял на двиге на месте держателя топливопровода. Трубки резиновой от насоса к карбу. Ездил на Пекаре годы не воздушилось никогда. Но клапан ушатывался реально. А на шохе поставил перед Пекаром. Воздушимся в легкую и ручная прокачка после этого затруднена. Мистика?? Щас пойду и переставлю на шох клапан после насоса. О результате отпишусь после приката. Сообщение отредактировал ivanich959 - 27.8.2013, 14:46 |
27.8.2013, 14:59
#522
у меня после насоса стоит,как положено
27.8.2013, 23:47
#523
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6083 Машина:Ваз 21063 Цвет:Океан Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
выход ИМХО проще - сделать так, чтобы бензонасос не работал на сухую. нужно ставить бензиновый клапан после бензонасоса. Сам откатал с такой схемой 4 года, с бензонасосом все ок до сих пор Да стоит как раз после, насоса. Но два раза в год сыпится, может запчасти г...? Вот и парюсь, скоро уже и холода, ставить новый рем.копл или брать новый насос? ЭБН - дороговато и не хочется замарачиватся с обраткой ради того, что бы завести и прогреть в холодное время года.... |
28.8.2013, 4:08
#524
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
6.9.2013, 0:53
#525
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток,
Насос ПЕКАР 701. Когда устанавливал первый раз, не запаривался с регулировкой штока - установил как есть. Тогда при толкании в пробках обороты стремились к нулю на холостых и работало все крайне нестабильно, а когда шел на разгон дергало(видимо, воздушные пробки). Если глохла, то заводилась еле-еле. Решил поставить насос по феншую Теперь, когда толкаешься в пробках обороты немного падают, но держаться ровно. Но появилась беда - иногда машина встает. Пытаешься завестись - никак. Уже стала привычная операция - открываешь капот, откручиваешь трассу от насоса и дуешь обратно в бак. Вуаля, заводится. Когда разгоняешься после пробки, тоже может дернуть из-за пробки в шланге, но не так жестко как было до регулировки штока. Трассу промывал под напором воды и продувал. бензобак полностью мыл зимой. Все резинки заменены на новые. В чем может быть проблема? Уже не знаю что делать. Думаю поставить электронасос... P.S. Возможно фильтр очисти топлива слишком "тугой", когда продуваю в бак, все проходит с большим трудом. Если без фильтра, особо краснеть не приходится :D Сообщение отредактировал RedEclipse - 6.9.2013, 0:57 |
7.9.2013, 8:55
#526
[/quote]
В чем может быть проблема? Думаю поставить электронасос. [/quote] Пекар оччинь гарно качает. Хз что у тебя конкретно , но обратка в бак нужна для электрического насоса. Некоторые короткую обратку лепят и радуются. Я делаю в бак. У меня тоже Пекар. Моя проблема в летнем пекле Краснодара по пробкам переходить с газа на бенз. Завоздушивается шо пипец. Тоже стоиш ручником дрочиш , а какой нибудь умник с советом про мокрую тряпку . Еле сдерживаюсь не послать что б. Вот прилеплю и все нарисуется. Ну и при необходимости электро намного быстрее прилепить можно будет. |
7.9.2013, 14:28
#527
Моя проблема в летнем пекле Краснодара по пробкам переходить с газа на бенз. Завоздушивается шо пипец. Тоже стоиш ручником дрочиш , а какой нибудь умник с советом про мокрую тряпку . Еле сдерживаюсь не послать что б. Вот прилеплю и все нарисуется. Ну и при необходимости электро намного быстрее прилепить можно будет. не знаю такой проблемы,что у вас там "завоздушивается"..капец какой то... 2010-й наверно помните.. |
8.9.2013, 0:27
#528
У меня стоит мини обратка до фильтра с зуболовским клапаном.
Попробую поставить другой фильтр, возможно слишком тугой(с отстойником, синий). Визуально еще он нормальный, чуток посерел. Но все равно не понятно, почему в пробках насос отказывается качать бензин, только после того как я продую в бак все проходит?.. Может шток опять поменять. p.s. забыл сказать что у меня уже второй пекар, поменял насос в надежде что проблема исчезнет, но ничего не изменилось. Сообщение отредактировал RedEclipse - 8.9.2013, 0:36 |
8.9.2013, 8:13
#529
Но все равно не понятно, почему в пробках насос отказывается качать бензин, Дима, я не волшебник , но могу предположить ,что при малом потреблении бенза, у тебя это в пробках было, а у меня при езде на газу,и естесно при хорошей жаре, насос так взлохмачивает то что в нем ,что выдувает бенз из магистрали в бак . Так что шток тут не при делах. Единственное что иизнос у штока при Пекаре шустрее чем при Даазе. Сегодня ставлю обратку на бак. Ролакс , чеслова проблема не надуманная. Кстати после перестановки электробензоклапана после бензонасоса , переход на бенз с газа стал попроще , но эксперименту мешает погода. Жара неожиданно пропала. Надо паять радиатор печки и ставить на место. А то уже и прохладно по утрам. |
8.9.2013, 8:44
#530
Дима, я не волшебник , но могу предположить ,что при малом потреблении бенза, у тебя это в пробках было, а у меня при езде на газу,и естесно при хорошей жаре, насос так взлохмачивает то что в нем ,что выдувает бенз из магистрали в бак . Так что шток тут не при делах. Единственное что иизнос у штока при Пекаре шустрее чем при Даазе. Сегодня ставлю обратку на бак. Пробки воздушные в карбе, или мембрана на бензонасосе умотанная. Первое лечится нулевиком, второе новым насосом. |
8.9.2013, 14:57
#531
8.9.2013, 16:31
#532
Дима, я не волшебник , но могу предположить ,что при малом потреблении бенза, у тебя это в пробках было, а у меня при езде на газу,и естесно при хорошей жаре, насос так взлохмачивает то что в нем ,что выдувает бенз из магистрали в бак . Так что шток тут не при делах. Единственное что иизнос у штока при Пекаре шустрее чем при Даазе. Сегодня ставлю обратку на бак. Ролакс , чеслова проблема не надуманная. Кстати после перестановки электробензоклапана после бензонасоса , переход на бенз с газа стал попроще , но эксперименту мешает погода. Жара неожиданно пропала. Надо паять радиатор печки и ставить на место. А то уже и прохладно по утрам. Но все-же, обратка у меня есть. насос должен качать по кругу если потребление небольшое, не вижу порблемы в этом. Разбирал пару недель назад карб 2107 - проверить иглу и поплавок - все было ок. Только зазор в одном положении немного увеличил, а так он у меня довольно свежий, на машине 7 месяцев. Сообщение отредактировал RedEclipse - 8.9.2013, 16:32 |
8.9.2013, 23:27
#533
Но все-же, обратка у меня есть. насос должен качать по кругу если потребление небольшое, не вижу порблемы в этом. У тебя дружище не обратка, а псевдо. Вокруг насоса кипяток гоняется. А вот у меня уже и обратка нарисовалась. Сегодня вкорячил таки.. Тройник после насоса и дубль бензо трасса в обратку плюс клапан обратки у бака. Первый прогон нормально разгон без провалов и прет мама не балуй.. 120 с полной второй камерой. Вывод.. Пекар успевает карбу досыпать и на обрат хватает. Кстате зажиг контактный и на карбах( их у меня не мало) надпис - сделано в СССР.. Сообщение отредактировал ivanich959 - 8.9.2013, 23:30 |
9.9.2013, 13:05
#534
Кипяток кипятком, но без псевдо обратки было совсем туго - сразу глохла при жаре. А так держится. Хотел сделать сразу полную обратку, но очень не хочется сверлить отверстие в кузове(с багажника под дно).
Ты, кстати, где эту отверстие проделал? Или же стандартной хватает, если резинку убрать? |
10.9.2013, 7:59
#535
Кипяток кипятком, но без псевдо обратки было совсем туго - сразу глохла при жаре. А так держится. Хотел сделать сразу полную обратку, но очень не хочется сверлить отверстие в кузове(с багажника под дно). Ты, кстати, где эту отверстие проделал? Или же стандартной хватает, если резинку убрать? Не знаю как на позних , у меня кузов 86го года , стоит балон газовый. Тоже сомневался че и куда. Вынул диван , снял перегородку. Штатная салонная трубень полностью доступна. Место для новой дырки само на глаз лягло. Просверлил прям из салонана полтора см к заду от трубки . Сначала тонким 4-6мм , а потом11 мм. Впихнул проходную резинку , подобрал похожую на настоящую. Магистраль топливная у меня была с машины 70 года. Продул , промыл. В багажнике короткую трубку мазнул литолом чуток. Не хотела без смазки. Штатных клипс крепления трубки в запасе.не оказалось ,но это и не помешало. Прикрепил , как и штатную на три точки. Из силиконовой трубки нарезал колечек из них хомутики и на саморез с шайбой присобачил. Меж обратной магистралью и баком поставил клапан обратки. Потом под машину полез. С помощью фонаря и какойто матери внедрил трубень и начал крепить. В штатные места прилепилось маловато , но медная полтора мм проволока решает все. Немного геморно в шахте крепить. Но лень победила кардан я не снимал. Тройник поставил после насоса перед электро бензоклапаном. Ручным покачал работает. Оголовок на бак подготовил заранее из запасного. На все про все часа 4 - 5. Катаюсь уже с воскресения. Нареканий нет. |
20.10.2013, 16:37
#536
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 27.9.2013 Из: Магнитогорск Пользователь №: 83508 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, трудно шток и прокладки между штоком поменять и двигателем? Блин, весь день мудохался-то старый чинил, чинил, чинил, не починил. Плюнул, привезли мне новый, поставил. СТавил первый раз поэтому помучался маленько, и вот завожу я мотор все работает, а масло из под прокладок поттекать стало, и вот завтра ждет замена их. Еще фокусы машина показывать стала-на запарвку заехал, еле заводится, раза с 5 завелась, обороты не держит. За терриотрию выехал, с пол оборота чик и все. Два круга сделал, и вот только на заправке такие чудеса вытворяет....
Сообщение отредактировал Two Dants - 20.10.2013, 16:38 |
20.10.2013, 16:43
#537
Поменять не очень трудно,но нужно подобрать толщину прокладки чтобы вылет штока был соответствующий (0.8-1.3 мм)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html Также желательно иметь запасную текстолитовую проставку и "каленый" шток |
20.10.2013, 17:04
#538
у меня есть новый шток и 4 прокладки тоненькие, получается так- я ставлю сначала одну тонкую, потом эту черную теплоизоляционную, затем еще одну тонкую и линейкой.замеряю на сколько торчит шток да? коленвал можно за заднее колесо провернуть? Я поставлю нвпарника а сам буду крутить колеса и напарник увиди когда у штока будет минимальный выход и тогда уже замер сделать, верно все?
20.10.2013, 17:10
#539
Все верно,только нужно мерять максимальный вылет штока
20.10.2013, 17:45
#540
а почему по ссылке написано "на минимальную" велечину?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:51 |
