#561
визуально, на глаз не увидишь, проверенно.
#562
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 20.11.2012 Пользователь №: 74553 Машина:ваз2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
всем привет кто знает как менять супор
#563
он знает всё)
#564
mishutka, Замена суппорта.
#565
да теперь понял
#566
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
Проблема такая: после нажатия на тормоз не до конца отпускается левое переднее колесо, едешь, а оно шуршит, на кочках расклинивается, что делать?
#567
Smeliys , посмотреть состояние колодок, может цилиндр выходит в не рабочее положение и подклинивает при возвращении назад, разработать цилиндры, поменять цилиндры если не помогли предидущие действия.
по ссылкам почитай... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=282122 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=92224 |
#568
Ну да, колодки подъедены 2-3 мм осталось, тоже была такая мысль. А на сколько км колодок должно хватать? А то зимой смотрел было мм 7.
#569
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
А на сколько км колодок должно хватать? Этот показатель, зависит от интенсивности использования тормозной системы и самих колодок. Для примера, недавно поменял кенту колодки, установил Интерсервис. Так вот сномил он их примерно за 4000 км. Щас стоят красный Ферродо, пробег на них, уже давным давно перевалил за 12000 км. |
#570
А на сколько км колодок должно хватать? А то зимой смотрел было мм 7. У меня вот так Ну и в дополнение-на ФФ2 за 50 тыщ износ передних 38%, задних-25% |
#571
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 56309 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно синий Год Выпуска: 1996г. Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Поменял тормозные диски,один на вид кривой,но при торможении всё нормально не бьет???
#572
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Серёга Сообщений: 10 Регистрация: 19.4.2013 Пользователь №: 79565 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день всем, у меня такая проблема :заменил подшипники на левой ступице. шум пропал, и тормоз на левом колесе тоже. Сначала думал, что это литол оставшийся на тормозном диске, но он так и не появился даже после 80 км. Может ли быть такое от криво забитой обоймы внутреннего подшипника? Что характерно - при средней скорости в 50-60 км\ч при повороте направо и нажатии на тормоз на лапке тормоза присутствует пульсирующая отдача, как будто установлен АБС). И когда еду по прямой присутствует поскрипывание колодок об тормозной диск.
#573
Осмотри тормозные трубки левого переднего колеса.
Криво забитая обойма даёт эффект системы АБС. Если будешь так и дальше продолжать ездить, опять появится шум подшибников, в итоге и тормозной диск ушатается. Ты когда выпресовывал старые обоймы со ступицы, случаем не покоцал поверхность? |
#574
Осмотри тормозные трубки левого переднего колеса. Криво забитая обойма даёт эффект системы АБС. Если будешь так и дальше продолжать ездить, опять появится шум подшибников, в итоге и тормозной диск ушатается. Ты когда выпресовывал старые обоймы со ступицы, случаем не покоцал поверхность? Не покоцал, единственная загвоздка в том, что раньше у меня был бокс, в котором были и инструменты и верстак и тиски, где можно было сделать все что угодно, а потом всех заставили убирать боксы и мне пришлось менять подшипник на тротуаре бья молотком по ступице как по пи*** ладошкой... |
#575
Не покоцал, единственная загвоздка в том, что раньше у меня был бокс, в котором были и инструменты и верстак и тиски, где можно было сделать все что угодно, а потом всех заставили убирать боксы и мне пришлось менять подшипник на тротуаре бья молотком по ступице как по пи*** ладошкой... Ну вот пицда и получилась. Надо переделать, иначе...последствия я писал выше. |
#576
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
сегодня полез менять еолодки передние. и не по износу а скрипят шо пипец... хуже чем на буханке. аж люди оборачиваються. но что характерно не постоянно а иногда
![]() колодки уже лежали и ждали своего часа. посмотрел на свои-шо вчера поставлены. ну да в том году в августе. и только взяв в руки вспомнил совет-при установке (или на Б/У) снимите фаску по периметру накладки 45гр. и не будет у вас скрипа. выматерился-а толку-уже ж куплены другие. поставил их. я так на маленькую ставил новые колодки 2 года назад-так еще ни разу и не слыхал скрипов у нее. |
#577
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 31.12.2012 Из: МОГИЛЁВ Пользователь №: 75910 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
добрый вечер.парни подскажите .клинят передние колеса аж дым идет пидаль тормаза становится тугая .поменял тормозные цилиндры .проблема осталась.куда лезть дальш.е? .
#578
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Максим Сообщений: 3 Регистрация: 28.8.2013 Пользователь №: 82815 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят нужна помощь!
Купил машину с проблемными тормазами, вытекала жидкось из шлангов,бачка и гтц, всё это поменял, начало клинить тормоза, левый сильно клинит правый не так, беребрал я супорт левый грязи было много думал может из за неё, поменял все резинки, поршеньки были целые не ржавые оставил их, вроде всё пропало но не тут то было после 100 км опять начало клинить но не до конца хотя возможно потому что не прокачаные, часик постояла машина вроде всё норм стало, в чём же может быть причина? гтц ставил китайский может в нём причина? шток в вакумнике регулировал, и кстати последний раз прокачивал тормоза но педаль мягкая так и осталась, с 3 нажатия получше но всё ровно не то |
#579
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Извините, если подобное уже было... Нормально ли, если после смены тормозных дисков подклинивают тормоза?
(старые сильно изношены) |
#580
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 30.12.2012 Пользователь №: 75888 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Помогите разобраться в чем может быть проблема. Тормозов почти нету, в юз колеса вообще не уходят, если полностью нажать на педаль. Педаль на заведенном двигателе нажимается легко, сами тормоза я прокачивал. При всем при этом передние колеса немного зажимаются колодками после того как отпустил педаль тормоза (правое колесо сильно зажималось, сменил рабочие цилиндры, щас стало не так сильно зажимать). В чем может быть проблема, ГТЦ? или возможно тонкие тормозные диски?
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 8:12 |
