49 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
сообщение 3.9.2013, 18:18
Сообщение #821
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Да пофиг на то,что из него выливается,защита с покатом-стекает с нее
Цитата(Ролакс @ 3.9.2013, 19:16) *
не то я у Lyzhenkov спрашую зачем большой фильтр в зубило тулить.
чтобы новые не покупать, год лежал без дела
РазДва47
Сообщение #822
Пользователь №: 82948
Машина:Ваз 21061
Спасибо большое за развернутый ответ, хотя такое масло liqui moly mos2 leichtlauf 10w-40 врядли у себя найду. С промывкой проблем не будет.
сообщение 3.9.2013, 18:29
Сообщение #823
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(NightSurfer @ 3.9.2013, 18:46) *
И разницы ноль =) Резьба одинаковая. Работает так же =)
Они разные. Для ПП w914/2, для классики W920/21, на ХХ в зависимости от масла может гореть/помаргивать лампа недостаточного давления.
РазДва47, масло бодяга, я б такое даже перед продажей автомобиля бы постеснялся залить а потом соврать, "масло менял на днях, залил Shell Hellix!". Лучше с отработкой в движке продать, чем это залить.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 3.9.2013, 18:32
сообщение 3.9.2013, 18:44
Сообщение #824
да ну,не поймеш вас..глянь ка на голосовалку)) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4399
сообщение 3.9.2013, 18:49
Сообщение #825
Цвет: Silver/Blue
Хе, нет уж, не верю что большинство заливает в свои любимые "ласточки" лукоилоподобное.
сообщение 3.9.2013, 18:50
Сообщение #826
верю-не верю,а так и есть..бензу ведь не стесняетесь лить лукешину?
да собсно раньше м6-м8 лили и ничего,бывало и по 200т машины хаживали..неужто совремённый лукойл хуже минералки совецкой? dntknw.gif
сообщение 3.9.2013, 20:06
Сообщение #827
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Я вот ща на 10 ливанул Лук. Планирую частой его заменой (дешманская же) раз в 2-3 тыщи отмыть двигло. Раньше помогало за 2-3 раза таких замен. А потом уже заливать своё любимое =))) Хотя опять ж по виду/запаху вполне сносное масло аля попсовый мобил...
Кстати с высоты своей колокольни плюну лучше в мобил чем в лукойл... Мобил и дорого и гуано... По крайней мере попадалось редкостное гуано которое сделало вот так.
З.Ы.
Ликви масло кстати очень распространенное. Гораздо сложнее найти Кастрол или Енеос. А Ликви так же как ZIC распространен.
У лукойла один косяк минераль 10w40 мерзнет зимой напрочь... Проверено чёрной 2106 и Владимирскими полевыми морозами -34С =))) машину пришлось ооочень долго прикуривать чтоб завести... Раза с 15 завелась... На ликви таких проблем не испытывал. В МСК был мороз -32 заводился с 1-2 раза.
Сообщение отредактировал NightSurfer - 3.9.2013, 20:11
сообщение 3.9.2013, 20:19
Сообщение #828
главный по маслу
Из: Zwickau
все именитые бренды,что есть в россии (если это спец продукт) идут как для стран третьего мира,где неизвестно что в канистре и разливается в Турции
User114
сообщение 4.9.2013, 8:36
Сообщение #829
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(РазДва47 @ 3.9.2013, 19:18) *
Вопрос по замене маслаа.
Взял шестерку пробег 43т. Пока катался на масле продавца давление было 1-2 может 3 не смотрел специально. На холостых (1000) датчик недостаточного давления не загорался ниразу хотя стрелка тянулась к нулю. Какое малсло там залито было я незнаю , но в багажнике нашел канистру олрайт минералка 15-30 ( 1 литр еше был в ней). Заменил на полусинь лукойл 5-40 ( фильр тоже заменил). Где то после 500км на холостых стала загоратся лампа недостаточного давления( снова сменил фильтр не помогло). Горит тока после прогрева до 90 и езды. Пока температура 80 с копейками все нормально. На оборотах 1-2 деления по датчику. Уже на 1100-1200 ( ну так на глаз конечно) лампа гаснет. Так вот с капустой напряги - и стоит ли тратится на полусинь лукойл 10-40 или даже минералочку 15-30, что бы на пока убрать недостаточное давление, до лучших времен, когда можно будет залезть в насос или даже в мотор . Поможет ли, а то жалко машинку, стоишь не глушишь и датчик прямо в глаз светит. Машину брал срочно для работы и уже с таким вот давлением отьездил 3т где-то. dntknw.gif
У меня всегда горит на хх как прогреется,масло минералка 10w-40. Если сильно не напрягает горящая лампочка смотри по щупу уровень если нормальный езди и не парься.
Чтоб в машине проекта ссср и выкуска прошлого века все четко работало,это нереально.
сообщение 4.9.2013, 8:47
Сообщение #830
Спасибо сказали: 1272 раза
А это уже не нормально. Лампа-то уж точно гореть не должна, да и машина проекта Итальянского, если быть точно. На ФИАТЕ разрабатывалась, на одном и том же заводе что и Ламборджини делают..
User114
сообщение 4.9.2013, 10:00
Сообщение #831
Из: 58
Год Выпуска: 89
Проблема даже не в самой машине. Она сделана под качество тех ГСМ которые были раньше. А сейчас масло такое что нагревается и разжижается сильно,поэтому лампочка горит. Можно гуще налить да в холода не провернешь. Тут главное то чтоб оно вообще было. И лампочка именно для этого и сделано что мол масла моло,сожрало,вытекло,насос здох тп. Что принять меры успеть. А если оно есть то есть. Присадка есть еще какая то слышал добавдяют в масло для густоты и лампочка перестает гореть.
сообщение 4.9.2013, 10:44
Сообщение #832
Даже на синьке летом никогда не горела лампа. И не должна гореть. Масло должно обеспечивать определенную вязкость в рабочих диапазонах температур. иначе это не масло. а ослиная моча.
Это называется "сухие фрикции". Можно бесконечно себя успокаивать, но тем больше потом придется вкладывать в ремонт двигателя. Может все-же разобрать движок и найти проблему? Бензин в масло не попадает случайно?
User114
сообщение 4.9.2013, 10:56
Сообщение #833
Из: 58
Год Выпуска: 89
Так если все разбирать по таким мелочам,машина получится куплена исключительно для ремонтов)) Я думаю после замены на хорошее масло эта проблема исчезнет.
сообщение 4.9.2013, 11:02
Сообщение #834
После замены на хорошее масло? Хорошее это какое? Синтетика? У ней еще меньше вязкость. Лампа вообще гаснуть не будет.
User114
сообщение 4.9.2013, 11:15
Сообщение #835
Из: 58
Год Выпуска: 89
Хорошее это по дороже что нибудь чем по 100 р за литр) )
сообщение 4.9.2013, 11:24
Сообщение #836
Дешевле только растительное видел. Обычно беру BP VISCO 5000 5W40 по цене примерно 800 - 900 руб за 4 литра.
сообщение 4.9.2013, 11:33
Сообщение #837
главный по маслу
Из: Zwickau
Мне раз знакомый доказывал (да и его отец) что масло М-6з/14Г лучшее за свои деньги,в общем много времени после спора не прошло,клина он все таки поймал (хоть и двигатель скутера,но тоже 4T) после того,как я ему показал свою поршневую,после 11000км пробега на постоянных оборотах в 6500-7000, на ней небыло ни одного задира,все чисто и на стенках цилиндра было зеркало. Еще один довод лить нормальное масло
сообщение 4.9.2013, 11:41
Сообщение #838
Вот-вот. Масло нормальное проще залить, чем потом двигатель капиталить..
сообщение 4.9.2013, 11:45
Сообщение #839
главный по маслу
Из: Zwickau
да и тем более что два раза в год залить нормальное масло (смотря какой годовой пробег) не будет выходить в 10 000руб, максимум- 2000-2500руб. На бензин в месяц примерно столько же уходит
User114
сообщение 4.9.2013, 11:59
Сообщение #840
Из: 58
Год Выпуска: 89
Надо попробовать. Это на лето или зиму? Или всесезонное?
У меня колпачки с 3 горшка слетевшие были,масло жрало как ьрактор. Была полусинт какая то после капиталки заливали,я минералку доливал. Доливал доливал в итоге 5 дитров долил и теперь там видимо минералка одна дешевая. Сейчас колпачки поменял вот масло надо залить нормальное теперь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 21:28
