24.8.2013, 13:38
#361
1.9.2013, 10:58
#362
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 8470 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова мужики!!! Такая проблема при торможении передачами идет вибрация по кузову тоесть биение по заднице как будто подвесной накрылся но он в норме и муфта нормальная и крестовины менялись 1000 км назад, на скорости пропадает, хотя в задней крестовине есть шат но не большой не думаю что она, хотя она тоже причина короче кто что скажет ваши соображения.Спасибо за ответ! Лопнула траверса подушки на коропке замена все решила |
2.9.2013, 20:39
#363
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 22.3.2013 Из: Курганская обл. Пользователь №: 78633 Машина:ваз 2103 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
меня тоже мучает вибрация, поменял почти всё: кардан с крестовинами, редуктор заднего моста, балка заднего моста, передние ступичные, подушка коробки, подушки двигателя не порваные, не треснутые, подвесной тоже целый абсолютно, (при замене вышеперечисленного ничего не изменилось), эластичная муфта в порядке, колёса балансировал, давление в шинах равное, вибрация идёт из под передних сидений по словам сзадисидяших когда ноги под сиденье ставишь то чувствуется, начинается на 60, от 70 до 90 растёт, после 90 успокаивается, 110, 120, 130.. - тишина (на 120 ваще прям огонь, ничего не слышно кроме покрышек по асфальту), ничего не изменяется от оборотов, передач, выжим сцепления проблему не решает. Мои предположения: 1. надо к хренам выкинуть КПП. 2. Поменять резиновые втулки на креплении подвесного к кузову, потому что одной ваще нет, а вторая печально как то выглядит, кстати склонен к этому варианту больше всего, но не верится что две мизерных резиночки помогут столь огромной беде)
2.9.2013, 21:22
#364
вибрация идёт из под передних сидений по словам сзадисидяших когда ноги под сиденье ставишь то чувствуется, начинается на 60, от 70 до 90 растёт, после 90 успокаивается, 110, 120, 130.. - тишина (на 120 ваще прям огонь, ничего не слышно кроме покрышек по асфальту) Появилась неприятная вибрация на семерке на 30км/ч после замены подвесного (понятное дело с передней крестовиной), в сервисе мастер развел руками, заменил подозрительную заднюю, эффекту ноль! Заеду на яму, в первую очередь проверю: Лопнула траверса подушки на коропке замена все решила Кардан, кстати при вывеске любого заднего колеса, вращаясь заметно бьет, резонанс те же 30км/ч! |
2.9.2013, 21:30
#365
Появилась неприятная вибрация на семерке на 30км/ч после замены подвесного (понятное дело с передней крестовиной), в сервисе мастер развел руками, заменил подозрительную заднюю, эффекту ноль! Заеду на яму, в первую очередь проверю: Кардан, кстати при вывеске любого заднего колеса, вращаясь заметно бьет, резонанс те же 30км/ч! траверса была целая, ну завтра заеду ещё раз посмотрю и заодно поменяю эти резиночки, результат напишу. |
2.9.2013, 21:43
#366
траверса была целая, ну завтра заеду ещё раз посмотрю и заодно поменяю эти резиночки, результат напишу. Если будешь пробовать Кардан, кстати при вывеске любого заднего колеса, вращаясь заметно бьет, резонанс те же 30км/ч! ОСТОРОЖНО, под передние кирпичи, домкрат желательно дублировать подставкой типа пенька, а то уедет |
13.9.2013, 8:44
#367
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Друг Сообщений: 22 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 81972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, у меня при прогреве двигателя непонятный стук идёт и вибрация двигателя. Мне кажется и стук быстрый этот от вибрации двигателя. При движении такого звука уже нет.
6.10.2013, 18:10
#368
Здарова братья! Значит такая проблема и надежда на вас, идет треск с кардана типа крестовина но нет они менялись подвесной тоже, треск и звон при нагрузке, все это переодично, где только не был все разводят руками, что кто скажет куда глянуть. Сбасибо!
8.10.2013, 19:40
#369
Здарова братья! Значит такая проблема и надежда на вас, идет треск с кардана типа крестовина но нет они менялись подвесной тоже, треск и звон при нагрузке, все это переодично, где только не был все разводят руками, что кто скажет куда глянуть. Сбасибо! сегодня заметил люфт в соединении кардан+муфта заменил крест на муфте а звон и треск типа крестовина не пропал, мужики ХЕЛП!!!! что еще смотреть? может так звенеть подшипник полуоси? Еще мысли может все таки крестовина визуально не видно а в нутри полетели шарики????ЧТО ДЕДЛАТЬ ГДЕ КОПАТЬ!!!!!!!??????? |
11.10.2013, 18:44
#370
сегодня заметил люфт в соединении кардан+муфта заменил крест на муфте а звон и треск типа крестовина не пропал, мужики ХЕЛП!!!! что еще смотреть? может так звенеть подшипник полуоси? Еще мысли может все таки крестовина визуально не видно а в нутри полетели шарики????ЧТО ДЕДЛАТЬ ГДЕ КОПАТЬ!!!!!!!??????? Да раньше здесь быстрее отвечали..... |
11.10.2013, 18:49
#371
Leo79 , при трогании, в ходу при переключении, в нагрузке или накатом звон?
шлицы смазанные? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=711015 |
13.10.2013, 15:47
#372
[quote name='Роман Кировоград' date='11.10.2013, 19:49' post='713296']
Leo79 , при трогании, в ходу при переключении, в нагрузке или накатом звон? шлицы смазанные? [url="http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3126&view=findpost&p=711015"]http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=71Решил проблему, поставил старый кардан валялся в гараже и проблема решилась, нет не звона не хруста и вибрация пропала, проблема была в первой крестовине возле подвесного визуально целая была а снял кардан и увидел, хотя прошла тыщи три. |
18.10.2013, 1:07
#373
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Жэк Сообщений: 52 Регистрация: 5.6.2013 Пользователь №: 80887 Машина:2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже возникла проблема с вибрацией. Раньше никогда не было,но звенел крадан,выяснилось что вилкам полный атас,пришлось менять кардан. Купил новый заводской в магазине,поставил все нормально,вибраций не было. А перед заменой кардана на сто мне поменяли сальник редуктора,и хреново затянули гайку фланца,гудел редуктор,поэтому мне пришлось снять заднюю часть (нового)кардана с фланца и затянуть гайку динамометричксим ключем. Гул редуктора пропал,но появилась вибрация. Немного конкретики: Вибрация на педалях,на ручке кпп,ну и по кузову сидишь ощущается. На скорости от 50 до 60 еле слышен звук (тррррр как будто боксер быстро молотит по груше) будто бы отбойник немного задевает. Кардан не разбирал,тоесть балансировку не нарушал. Говорят что мол провернуть на 1\2 полного оборота кардана(ну или на 180 градусов как кто понимает) типа не так поставил,да вполне возможно что в процессе затягивания гайки фланца я задел кардан плечем или рукой и он провернулся.
ВопросЫ: 1.В чем проблема и как решить ее? 2.Правда или нет про 180 градусов,ведь по сути как ни крути баланс же не меняется,в чем подвох? 3.И заключающий вопрос. Когда отсоединял новый кардан от фланца почемуто начало течь масло (на стыке между карданом и фланцем). Я очень сильно удивился так как когда я менял кардан со старого на новый такого не было хотя сальник новый уже стоял. И сейчас над крадном где отбойник полоса брызгов масла. Что такое? сальник же вроде новый,как и почему пропускает? Куда смотреть и что менять? Заранее благодорю всех тех кто помог с ответами,догадками и решениеми данной/ых проблем. |
18.10.2013, 8:34
#374
Для начала, проверни кардан на 180. На будущее, рекомендую: перед тем как снимать кардан, делай метки! Масла в "данном" соединении - быть не должно (может сальник дохлый или криво поставили). Брызги могут быть как от вытекающей трансмиссионки, так и бензина (над карданом, в районе заднего моста идёт соединение магистрали) - проверь!
8.11.2013, 17:24
#375
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 13 Регистрация: 9.6.2013 Пользователь №: 80983 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая фигня мужики:двигло после переборки и его сильно "колбасит"на низких оборотах,трясёт так что вся машина ходуном пляшет.100% уверен что не свечи,брони провода,зажигание,карбюратор,подушки.Маленькие ньюансы которые хочу озвучить-стоят разные поршня (возможно и по массе разные,не помню точно)но стоят они синхронно,тобишь 2 поршя одной массы на 1 и 4 целиндре,2 других соответственно на 2 и 3,но как я думаю такой вибрации быть из-за них не должно,но если у вас есть своё мнение-поделитесь.Другой ньюанс-не могу отрегулировать зазор на одном из кулочков 4 клапанна,получается кулачок всегда сильно прижат к распредвалу,а ослабить его не могу так-как ниже уже больше некуда ослоблять-кулачки(рычаги клапана)менялись на новые,но все остольные я смог отригулировать как и положенно на 0,15мм.И ещё,мне кажется что двиг колбасит больше в задней его части(но это не точно),из-за этого предположения решил снять коробку и сцепление,дабы грешу пока на сцепление.На днях одену пустую карзину из под коробки(без сцепления)и попробую завести дабы проверить свою теорию.Но если у вас есть своё мнение причине "колбаса"-пожалуйсто поделитесь.
Сообщение отредактировал Xonar - 8.11.2013, 17:26 |
8.11.2013, 17:56
#376
Старый рычаг на 4й клапан и отрегулировать. Или клапан торцануть, но накрыть так чтоб абразив не попал на детали ГБЦ.
Поршни белаза 1 и 4. Поршни 2101 на 2 и 3 или какие? Подушка Кпп прикручена? Сообщение отредактировал filipp - 8.11.2013, 17:59 |
8.11.2013, 18:24
#377
Старый рычаг на 4й клапан и отрегулировать. Или клапан торцануть, но накрыть так чтоб абразив не попал на детали ГБЦ. Поршни белаза 1 и 4. Поршни 2101 на 2 и 3 или какие? Подушка Кпп прикручена? Да,мысль поставить старый рычаг тоже возникла,позже поменяю.Насчёт поршней-поршня стоят обсалютно новые,одной фирмы(название могу написать завтро)а разные они потому что запарол один палец когда его вставлял под нагревом,не успел воврямя вставить палец,палец остыл и не зашёл до конца,прешлось выбивать,соответствено при этом пришлось ломать и сам поршень.2 первых пальца зашли нормально,по этому выбивать их я смысла не видел,пришлось покупать новый комплект поршней чуть с другим размером (почему с другим размером взял не помню-дело было в том году)и ставить их на оставшиеся 2 шатуна.КПП прикручена. Сообщение отредактировал Xonar - 8.11.2013, 18:28 |
27.4.2015, 9:47
#378
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
если я отрезным кругом болгаркой сделал не глубокие насечки на кардане сзади ( что бы не перепутать ), это может влиять на вибрацию?
1 - заменили паука ( новый заклепали ) 2 - заменили заднюю крестовину 3 - заменили подшипник в маховике который маленький такой 1 и задняя передача стала заедать включатся, при скорости появилась вибрация аж зеркало боковое трясется. с чего начать? |
27.4.2015, 21:59
#379
Стопорное кольцо вылетело, хорошо хоть до гаража доехали, колпачок на половину вылез.
16.8.2016, 8:15
#380
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 4 Регистрация: 15.8.2016 Пользователь №: 96432 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Ребята, подскажите если знаете решение моей проблемы. В общем делали ремонт двигателя не снимая его с машины. Заменили вкладыши вкруг, кольца притерли головку.. Собрали,завели - все нормально работало. Так несколько раз - заведем, потарахтим, как двига нагреется заглушим... Повторяю, было все нормально. Но потом появилась какая-то вибрация в моторе. как бы объяснить.. Звук такой грубый, как на Уазике. Если едешь, то чувствительно отдает по салону. Если стоишь и нагазовываешь, то тоже чувствуется.. Появилась из ниоткуда.... Понять ничего не могу..
Может было такое у кого то? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 19:29 |
