9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Крестовина и методы установки., как правильно поставить крестовину
fujitsy
сообщение 20.8.2013, 20:31
Сообщение #121
Из: Курган
Пользователь №: 77404
Цвет:Калифорнийский мак
Испортил 2ой кардан за свою "карьеру"((
Сейчас делал всё очень ответственно, метки делал основательно, поменял подшипник и 2 крестовины. После сборки метки проверял раз 5-6. Поставил - появилась дикая вибрация, шум.. Решил повернуть кардан относительно фланца редуктора на 180 градусов, помогло но не полностью.. Вибрация после 60 и накатом хоть и не дикая но осталась. За пару дней с такой вибрацией в крестовинах уже появился не большой люфт badmood.gif
Были проблемы со снятием подшипника и "лапки" пришлось умеренно сильно зажимать кардан в тески и долбить, долбить и долбить.. Мог ли я погнуть "трубу" ? смотрел, на глаз никаких изгибов - вмятин нету
Сержик
сообщение 21.8.2013, 14:16
Сообщение #122
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Кардан погнуть сложно, но как известно с дуру можно всё сломать. В общем съездий к спецам, чтобы его проверили. Есть варик, что балансировочные грузики или грузик потерялись.
filipp
сообщение 21.8.2013, 19:32
Сообщение #123
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
На трубе кардана между двух крестовин груз балансировочный со стороны заднего моста или наоборот?
Уши не погнул? новые крестовины не подклинивало?
Сообщение отредактировал filipp - 21.8.2013, 19:33
fujitsy
сообщение 21.8.2013, 20:12
Сообщение #124
Из: Курган
Крестовины не подклинивало, кстати, уже далеко не новые... с каждым днем люфт больше и больше.
А спецов по карданам у нас в Кургане нету. На грузики смотрел, все на месте. Наверно поеду ка на разборку подбирать кардан sad.gif
filipp
сообщение 21.8.2013, 20:23
Сообщение #125
Машина:21053
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...mission-12.html
Сборка п.6
Сержик
сообщение 22.8.2013, 8:00
Сообщение #126
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Месторасположение тут точно не скажешь, так как его крепят там где это необходимо.
razawa
сообщение 1.9.2013, 0:06
Сообщение #127
Пользователь №: 39274
Поменял сегодня обе крестовины и заодно подвесной.
Крестовины с масленками оказались. На задней крестовине масленка вообще не давала стать кардану прямо по оси.
Вкрутил вместо нее винт и согнул его так, чтобы не мешал.
А вот на передней крестовине масленка просто обломалась. И кусок резьбы остался внутри. Но и отверстие то осталось.
Скоро опять крестовину менять? Или и так пойдет?
Хотя центробежная сила, наверное, всю смазку из крестовины выгонит.
Как быть?
В инструкции написано, чтобы смазывать каждые 10 тыс. км. Ужас. Где же старые крестовины, которые спокойно 50 тыс отхаживали и больше.
Вообще с масленками странная штука. А как же балансировка кардана? Все говорят о балансировке кардана (и это правильно) и тут я ставлю крестовины с масленкой и она перевешивает одну сторону.
сообщение 1.9.2013, 7:06
Сообщение #128
то все понты, масленка толком не промазывает крестовину, поэтому не стоит такие покупать, замануха для незнающего.
сообщение 1.9.2013, 8:20
Сообщение #129
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Вобще-то не маслёнка, а таотница для смазки того или иной детали.Не знаю как у вас но я шприцевал крестовины нормально смазывает.
razawa
сообщение 1.9.2013, 23:11
Сообщение #130
Я и не знал, что она такая. Взял то, что "само больше берут" (со слов продавца). Я у него уже давно скупляюсь, он меня знает. Думаю, что не обманул в этом смысле smile3.gif
Верно. Тавотница. Спасибо.
Я больше переживаю, что осталось отверстие с куском тавотницы, через которое смазка может вытекать. Лишь бы не выкинуло ту смазку, что уже там есть. Грязь вроде бы попадать туда не должна.
сообщение 1.9.2013, 23:28
Сообщение #131
если штуцер тавотницы затянут,ниче не будет,а если..
сообщение 2.9.2013, 3:44
Сообщение #132
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
[/quote]
Там в этой таотнице всё педусмотренно, смазка не вылетит , может заметил внутри её стоит шарик специально для того чтоб смазка сохранялась внутри детали которую смазываешь.
razawa
сообщение 2.9.2013, 7:28
Сообщение #133
Та сломал же я тавотницу как раз smile3.gif Она обломалась как раз на выходе из корпуса крестовины. Оставив в крестовине кусок тавотницы. По сути кусок трубки с резьбой.
Сейчас еще подумал. Центробежной силой смазка пойдет как раз в подшипники крестовины. А тавотница вставляется практически в центр крестовины и вылетать из нее мало что будет. Так что переживать мне особо не за что.
Smeliys
сообщение 17.9.2013, 14:11
Сообщение #134
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
как я понял лучше брать gnk, а с масленкой или без? а то у кого-то там с масленкой чета не влазило
сообщение 2.10.2013, 16:00
Сообщение #135
Я ставил с масленкой. Или тавотницей хз ,как правильно. В комплекте масленка для удобного шприцевания длинная пара сантимов. Ставил без нее. После установки вкрутил масленки качнул разок шприцем. Не понравилось как торчат. Выкрутил и заменил короткими винтиками.
сообщение 2.10.2013, 16:03
Сообщение #136
Спасибо сказали: 1272 раза
А балансировку эта масленка/болтик не нарушают? Вибрации нет?
Smeliys
сообщение 2.10.2013, 16:20
Сообщение #137
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
уже поставил, без масленки
сообщение 3.10.2013, 8:13
Сообщение #138
Уже нет ни какой вибрации. Кардан савсем другой. А крестики блогополучно износились и были сменены на безмасленочные усиленные. Сейчас которые на запасном кардане . Резюме. От масленки или болтика вибрации не бывает. Наличие или отсутствие не меняет фентр массы.
сообщение 3.10.2013, 8:32
Сообщение #139
Усиленные - это 2105?
сообщение 4.10.2013, 10:35
Сообщение #140
Вот и не помню при их название. У них были боле тонкие ролики , соответственно болшее их количество. Ну и пальцы крестовин потолще. Если найду то фотну.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:20
