1.9.2013, 16:22
#341
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 19.10.2011 Из: самара Пользователь №: 58547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня вывернул свечи в 3 вроде как очищается в в 4 без изменений. На холостом ходу прогрел до 90 градусов для замера компрессии 3 без изменений ,4 в таком-же черном нагаре, не рыхлом. в чем причина? резьба на 1,2,4 в масле(влажная походу масло, протер бумажной салфеткой и поджог соблюдая меры предосторожности горит как бумага)
1.9.2013, 16:57
#342
medik , как вариант можно маслосьемные колпачки подкинуть новые, если мотор работает нормально, без троения, свечу до этого состояния не закидвает то езди, в городском режиме при бензине нынешнего качества свечи будут быстро чернеть, по трассе -светлеют.
1.9.2013, 19:27
#343
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
если компрессия нормально, то как вариант поменять сальники клапанов, попутно глянь клапана в направляйках не болтаются? Если не поможет..
1.9.2013, 22:04
#344
если компрессия нормально, то как вариант поменять сальники клапанов, попутно глянь клапана в направляйках не болтаются? Если не поможет.. компрессия не айс в 1-7 2,3,4 около 12. Заливал 2мл масла в 1 цилиндр результата нет. вот я и думаю на клапана. Вот только почему свеча чернеет в 4? компрессия низкая то в 1 |
1.9.2013, 22:09
#345
1.9.2013, 22:21
#346
1.9.2013, 22:26
#347
1.9.2013, 22:32
#348
я так понял картинкой намекаете на маслосемные колпачки)))
1.9.2013, 22:34
#349
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
эх!я тоже сегодня выкрутил свечи,все в черном бархатном нагаре и блестят
видать близится капиталка.масло совсем по чуть-чуть берет |
2.9.2013, 12:36
#350
Olezha73 , расход замерял? поробуй, удивишся.)
3.9.2013, 13:22
#351
Ром,а чему удивляться? 10 по городу не берет никак ;) мне кажется что маслосъемным гайки Сообщение отредактировал Olezha73 - 3.9.2013, 13:23 |
4.9.2013, 3:33
#352
Olezha73 если сальники клапанов, то это еще не капиталка. При наличии инструмента не спеша часа 2 с пивком
6.9.2013, 17:54
#353
в том то и дело что нет инструмента.да и если я вскрою голову,то 100% этим всё не закончится )) хотя,ключ для рассухаривания есть |
9.10.2013, 22:09
#354
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот у меня такая картина - http://i.imgur.com/Llr7JHQ.jpg
У движка пробег 37000 км. Компрессию мерил зимой - во всех 12. Но, гад такой, стал жрать масло. Езжу очень часто по трассе, обычно на 4000, 4 КПП. Из маслосъемных колпачков сифонит? Есть ли смысл их менять, слышал что подавляющие большинство новых бракованные. Да и вообще, при таких оборотах колпачки могут держать масло на классике? |
9.10.2013, 22:16
#355
9.10.2013, 22:25
#356
4000 это обычная езда, что-бы просто держаться с ино наравне
p.s. у тебя 4 ступка? Какая макс. скорость? У меня 145 с адским ревом Сообщение отредактировал RedEclipse - 9.10.2013, 22:30 |
9.10.2013, 22:30
#357
Щас Вадик про колпачки расскажет...у мну родные еще стоят)
ps-кпп-5 до 160 кочегарил) |
10.10.2013, 9:53
#358
Господин поручик, а давление масла то маловато, а я я й
11.10.2013, 0:08
#359
А кто-то датчику давления верит?
11.10.2013, 6:27
#360
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 19.10.2009 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 20503 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 17:06 |
