13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Про молдинги на шестерке., Все о молдингах
Apocalypsyse
сообщение 29.5.2013, 14:17
Сообщение #221
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(abcorpse @ 29.5.2013, 16:14) *
без молдингов совсем не красиво(
мне нормально. я никогда с молдингами не любил.
Сержик
сообщение 29.5.2013, 14:22
Сообщение #222
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ВАЗ 2106, без молдингов похожа на ВАЗ 2101. Смысл их снимать...
Apocalypsyse
сообщение 29.5.2013, 14:49
Сообщение #223
Машина:Ваз 2106
у меня даже под них нету отверствий. такую купили.
Сержик
сообщение 29.5.2013, 15:11
Сообщение #224
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
После развала СССР купили?
Tom Lepski
сообщение 12.6.2013, 20:57
Сообщение #225
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Народ,подскажите как выглядит клипса которая держит на задней стойке внутренней стороны ветровики ? И сколько их штук должно быть там
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 12.6.2013, 21:16
abcorpse
сообщение 12.6.2013, 21:35
Сообщение #226
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Вот они
сообщение 13.6.2013, 6:18
Сообщение #227
Спасибо сказали: 1272 раза
По две.
Kybuk
сообщение 28.8.2013, 18:14
Сообщение #228
Пользователь №: 71524
Цитата(Nikolas70 @ 1.9.2010, 1:43) *
Отламываешь выступающую вверх часть (на рисунке), вставляешь нижнюю часть в отверстие в крышке багажника, затем то, что отломал - вставляешь в отверстие пластмассового пистона, (туда, откуда отломал).
Цитата(amin333 @ 17.7.2012, 0:36) *
Я ставил молдинг в крышку багажника на вот эти пистоны: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...t&id=47249,. вставлял пистон пустотелой стороной в отверстие крышки и молотком загонял верхний штырек в нижний пустотелый, он его расклинивал
Цитата(Сержик @ 29.5.2013, 13:25) *
Смотри, на средних крепятся все молдинги задка, кроме того, который установлен на крышке багажника, для него необходимы только такие:
иначе молдинг отвалится.
Вставляешь его в отверстие багажника полым "концом" и молоточком забиваешь выступающий цилиндр-фиксатор.
Так как их ставить, отламывать или забивать???
сообщение 31.8.2013, 13:21
Сообщение #229
Во так должно быть на машине. Чел внятно написал же .. Трубкой в дырку и без фанатизьма па пендику до заподлеца тук-тук. Хотя перед тук-тук пендик можно и отломать от пецки.. НО .. Всёрано должен быть забит пендик в пецку до заподлица.
А примерно так должно быть внутри радиатора печки. У меня винт хоть и не выпал , но эти херовины которые на фоте , это я уже новые припаял. Родные в труху изржавели.
Kybuk
сообщение 1.9.2013, 9:57
Сообщение #230
Так вот и не понятно же, если отломаешь, то его же по идее тогда надо с обратной стороны вставлять, а если забиваешь, то он с лицевой "вставляется".
В общем, буду пробовать забивать аккуратно.
Спасибо.
Благодарю еще раз.
сообщение 2.9.2013, 7:39
Сообщение #231
[quote name='Kybuk' date='1.9.2013, 10:57' post='705323']
Не надо идей. По идее этот клипс это две детали. На фоте он еще не работавший. Так он получается после литья и так продается. Говорят отломать это только для того чтоб не отломоным кончиком заколачивать , а перевернуть и уж потом чистой стороной вбахивать. По идее на сломе всегда якась херень будет и потолще шпендик на сломе.. Так что самое то вставил отломил перевернул и забил. Хотя никто не мешает забить не отламывая. Сам отломится. У меня голова никогда не болела как с ними обращаться. Шох уже дважды красил и новых клипсов не раз не пользовал. Все родные. Этот на фоте 86го года. Удачи в заколачивании. smirk2.gif
Tom Lepski
сообщение 6.10.2013, 11:49
Сообщение #232
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
а сколько должно быть клипс на багажнике ? потому что у меня на старом багажнике были болты....купил новый, он без дырок . Буду сверлить, но не знаю сколько дырок делать - 4 или 6 ? и точно должна быть пластмасса ,а не болтики ?smile3.gif
Tom Lepski
сообщение 13.10.2013, 9:08
Сообщение #233
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
ап
сообщение 13.10.2013, 15:14
Сообщение #234
Могу сказать только вот что. Снизу точно 7 клопов стоят, по бокам по три, а вот на самой крышке - этого я и не знаю.
Tom Lepski
сообщение 15.10.2013, 20:08
Сообщение #235
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Cнизу меня дырки и побокам есть. А Багажник видимо из последних выпусков или просто сфилонили и без дырок. Кстати по бокам у меня с одной стороны - 3 дырки, а вот снизу - 5ть.
Tom Lepski
сообщение 20.10.2013, 22:42
Сообщение #236
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
сегодня подцепил на задке все клипсы и вот что получилось по бокам 6 шт ( 3 шт с одной стороны ) и внизу 5 шт - я поставил пластиковые клипсы, а на багажнике просверлил 5-ть отверстий сверлом на 3мм, затем на 6мм ( от нагревания металла чтобы краска не облупилась )и вставил болты 6*20. Всё сидит и всё нормально.
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 20.10.2013, 22:45
SchaSSStlivchik
сообщение 15.5.2015, 19:25
Сообщение #237
Из: Мелитополь, Украина
Пользователь №: 84394
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Тёмно-бежевый
Здравствуйте, товарищи шоховоды!)) Подскажите, пожалуйста, длину молдингов кузова ВАЗ 2106. Желательно каждого. Тех, которые не запаянные, у которых чёрные заглушки на концах. Просто у меня есть неполный комплект молдингов и я хочу знать какие мне докупить, чтобы он был полный и чтоб установить их на свою 06
сообщение 16.5.2015, 18:57
Сообщение #238
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ставь что есть ...там и увидишь чего не хватает.
Offmax
сообщение 7.6.2015, 19:55
Сообщение #239
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
какие пистоны нужны для левой и правой боковин под торпедой?
в магазине сказали такие , купил, а не влезают в отверстие в кузове. Молотком гнутся шляпки и сами, не влезает
Сообщение отредактировал Offmax - 7.6.2015, 19:57
сообщение 7.6.2015, 20:48
Сообщение #240
Открою страшный секрет.. sorry.gif : У меня иам никогда клипсы не стояли.. пара саморезов и держится.. good.gif а дырки , под клипсы можно и чуток доработать. Сидеть должно плотно..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.6.2015, 20:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 14:25
