29.5.2013, 14:17
#221
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
29.5.2013, 14:22
#222
ВАЗ 2106, без молдингов похожа на ВАЗ 2101. Смысл их снимать...
29.5.2013, 14:49
#223
29.5.2013, 15:11
#224
После развала СССР купили?
12.6.2013, 20:57
#225
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ,подскажите как выглядит клипса которая держит на задней стойке внутренней стороны ветровики ? И сколько их штук должно быть там
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 12.6.2013, 21:16 |
12.6.2013, 21:35
#226
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
Народ,подскажите как выглядит клипса которая держит на задней стойке внутренней стороны ветровики ? И сколько их штук должно быть там Вот они
13.6.2013, 6:18
#227
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Народ,подскажите как выглядит клипса которая держит на задней стойке внутренней стороны ветровики ? И сколько их штук должно быть там По две. |
28.8.2013, 18:14
#228
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 71524 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Отламываешь выступающую вверх часть (на рисунке), вставляешь нижнюю часть в отверстие в крышке багажника, затем то, что отломал - вставляешь в отверстие пластмассового пистона, (туда, откуда отломал). Я ставил молдинг в крышку багажника на вот эти пистоны: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...t&id=47249,. вставлял пистон пустотелой стороной в отверстие крышки и молотком загонял верхний штырек в нижний пустотелый, он его расклинивал Смотри, на средних крепятся все молдинги задка, кроме того, который установлен на крышке багажника, для него необходимы только такие: иначе молдинг отвалится. Вставляешь его в отверстие багажника полым "концом" и молоточком забиваешь выступающий цилиндр-фиксатор. Так как их ставить, отламывать или забивать??? |
31.8.2013, 13:21
#229
Так как их ставить, отламывать или забивать??? ![]() Во так должно быть на машине. Чел внятно написал же .. Трубкой в дырку и без фанатизьма па пендику до заподлеца тук-тук. Хотя перед тук-тук пендик можно и отломать от пецки.. НО .. Всёрано должен быть забит пендик в пецку до заподлица. ![]() А примерно так должно быть внутри радиатора печки. У меня винт хоть и не выпал , но эти херовины которые на фоте , это я уже новые припаял. Родные в труху изржавели. |
1.9.2013, 9:57
#230
Во так должно быть на машине. Чел внятно написал же .. Трубкой в дырку и без фанатизьма па пендику до заподлеца тук-тук. Хотя перед тук-тук пендик можно и отломать от пецки.. НО .. Всёрано должен быть забит пендик в пецку до заподлица. Так вот и не понятно же, если отломаешь, то его же по идее тогда надо с обратной стороны вставлять, а если забиваешь, то он с лицевой "вставляется". В общем, буду пробовать забивать аккуратно. Спасибо. Цитата А примерно так должно быть внутри радиатора печки. У меня винт хоть и не выпал , но эти херовины которые на фоте , это я уже новые припаял. Родные в труху изржавели. Благодарю еще раз. |
2.9.2013, 7:39
#231
[quote name='Kybuk' date='1.9.2013, 10:57' post='705323']
Так вот и не понятно же, если отломаешь, то его же по идее тогда надо с обратной стороны вставлять, а если забиваешь, то он с лицевой "вставляется". Не надо идей. По идее этот клипс это две детали. На фоте он еще не работавший. Так он получается после литья и так продается. Говорят отломать это только для того чтоб не отломоным кончиком заколачивать , а перевернуть и уж потом чистой стороной вбахивать. По идее на сломе всегда якась херень будет и потолще шпендик на сломе.. Так что самое то вставил отломил перевернул и забил. Хотя никто не мешает забить не отламывая. Сам отломится. У меня голова никогда не болела как с ними обращаться. Шох уже дважды красил и новых клипсов не раз не пользовал. Все родные. Этот на фоте 86го года. Удачи в заколачивании. |
6.10.2013, 11:49
#232
а сколько должно быть клипс на багажнике ? потому что у меня на старом багажнике были болты....купил новый, он без дырок . Буду сверлить, но не знаю сколько дырок делать - 4 или 6 ? и точно должна быть пластмасса ,а не болтики ?
13.10.2013, 9:08
#233
ап
13.10.2013, 15:14
#234
а сколько должно быть клипс на багажнике ? потому что у меня на старом багажнике были болты....купил новый, он без дырок . Буду сверлить, но не знаю сколько дырок делать - 4 или 6 ? и точно должна быть пластмасса ,а не болтики ? Могу сказать только вот что. Снизу точно 7 клопов стоят, по бокам по три, а вот на самой крышке - этого я и не знаю. |
15.10.2013, 20:08
#235
Cнизу меня дырки и побокам есть. А Багажник видимо из последних выпусков или просто сфилонили и без дырок. Кстати по бокам у меня с одной стороны - 3 дырки, а вот снизу - 5ть.
20.10.2013, 22:42
#236
сегодня подцепил на задке все клипсы и вот что получилось по бокам 6 шт ( 3 шт с одной стороны ) и внизу 5 шт - я поставил пластиковые клипсы, а на багажнике просверлил 5-ть отверстий сверлом на 3мм, затем на 6мм ( от нагревания металла чтобы краска не облупилась )и вставил болты 6*20. Всё сидит и всё нормально.
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 20.10.2013, 22:45 |
15.5.2015, 19:25
#237
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 12 Регистрация: 4.11.2013 Из: Мелитополь, Украина Пользователь №: 84394 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Тёмно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, товарищи шоховоды!)) Подскажите, пожалуйста, длину молдингов кузова ВАЗ 2106. Желательно каждого. Тех, которые не запаянные, у которых чёрные заглушки на концах. Просто у меня есть неполный комплект молдингов и я хочу знать какие мне докупить, чтобы он был полный и чтоб установить их на свою 06
16.5.2015, 18:57
#238
ставь что есть ...там и увидишь чего не хватает.
7.6.2015, 19:55
#239
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
какие пистоны нужны для левой и правой боковин под торпедой?
в магазине сказали такие , купил, а не влезают в отверстие в кузове. Молотком гнутся шляпки и сами, не влезает Сообщение отредактировал Offmax - 7.6.2015, 19:57 |
7.6.2015, 20:48
#240
Открою страшный секрет..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.6.2015, 20:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 17:37 |
