20.8.2013, 20:31
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 23 Регистрация: 12.2.2013 Из: Курган Пользователь №: 77404 Машина:21063 Цвет:Калифорнийский мак Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Испортил 2ой кардан за свою "карьеру"((
Сейчас делал всё очень ответственно, метки делал основательно, поменял подшипник и 2 крестовины. После сборки метки проверял раз 5-6. Поставил - появилась дикая вибрация, шум.. Решил повернуть кардан относительно фланца редуктора на 180 градусов, помогло но не полностью.. Вибрация после 60 и накатом хоть и не дикая но осталась. За пару дней с такой вибрацией в крестовинах уже появился не большой люфт Были проблемы со снятием подшипника и "лапки" пришлось умеренно сильно зажимать кардан в тески и долбить, долбить и долбить.. Мог ли я погнуть "трубу" ? смотрел, на глаз никаких изгибов - вмятин нету |
21.8.2013, 14:16
#122
Кардан погнуть сложно, но как известно с дуру можно всё сломать. В общем съездий к спецам, чтобы его проверили. Есть варик, что балансировочные грузики или грузик потерялись.
21.8.2013, 19:32
#123
Испортил 2ой кардан за свою "карьеру"(( Сейчас делал всё очень ответственно, метки делал основательно, поменял подшипник и 2 крестовины. После сборки метки проверял раз 5-6. Поставил - появилась дикая вибрация, шум.. Решил повернуть кардан относительно фланца редуктора на 180 градусов, помогло но не полностью.. Вибрация после 60 и накатом хоть и не дикая но осталась. За пару дней с такой вибрацией в крестовинах уже появился не большой люфт Были проблемы со снятием подшипника и "лапки" пришлось умеренно сильно зажимать кардан в тески и долбить, долбить и долбить.. Мог ли я погнуть "трубу" ? смотрел, на глаз никаких изгибов - вмятин нету На трубе кардана между двух крестовин груз балансировочный со стороны заднего моста или наоборот? Уши не погнул? новые крестовины не подклинивало? Сообщение отредактировал filipp - 21.8.2013, 19:33 |
21.8.2013, 20:12
#124
Уши погнуть не мог, ибо опыт замены какой ни какой но есть
Крестовины не подклинивало, кстати, уже далеко не новые... с каждым днем люфт больше и больше. А спецов по карданам у нас в Кургане нету. На грузики смотрел, все на месте. Наверно поеду ка на разборку подбирать кардан |
21.8.2013, 20:23
#125
22.8.2013, 8:00
#126
1.9.2013, 0:06
#127
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 39274 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял сегодня обе крестовины и заодно подвесной.
Крестовины с масленками оказались. На задней крестовине масленка вообще не давала стать кардану прямо по оси. Вкрутил вместо нее винт и согнул его так, чтобы не мешал. А вот на передней крестовине масленка просто обломалась. И кусок резьбы остался внутри. Но и отверстие то осталось. Скоро опять крестовину менять? Или и так пойдет? Хотя центробежная сила, наверное, всю смазку из крестовины выгонит. Как быть? В инструкции написано, чтобы смазывать каждые 10 тыс. км. Ужас. Где же старые крестовины, которые спокойно 50 тыс отхаживали и больше. Вообще с масленками странная штука. А как же балансировка кардана? Все говорят о балансировке кардана (и это правильно) и тут я ставлю крестовины с масленкой и она перевешивает одну сторону. |
1.9.2013, 7:06
#128
то все понты, масленка толком не промазывает крестовину, поэтому не стоит такие покупать, замануха для незнающего.
1.9.2013, 8:20
#129
1.9.2013, 23:11
#130
то все понты, масленка толком не промазывает крестовину, поэтому не стоит такие покупать, замануха для незнающего. Я и не знал, что она такая. Взял то, что "само больше берут" (со слов продавца). Я у него уже давно скупляюсь, он меня знает. Думаю, что не обманул в этом смысле Вобще-то не маслёнка, а таотница для смазки того или иной детали.Не знаю как у вас но я шприцевал крестовины нормально смазывает. Верно. Тавотница. Спасибо. Я больше переживаю, что осталось отверстие с куском тавотницы, через которое смазка может вытекать. Лишь бы не выкинуло ту смазку, что уже там есть. Грязь вроде бы попадать туда не должна. |
1.9.2013, 23:28
#131
2.9.2013, 3:44
#132
Я больше переживаю, что осталось отверстие с куском тавотницы, через которое смазка может вытекать. Лишь бы не выкинуло ту смазку, что уже там есть. Грязь вроде бы попадать туда не должна. [/quote] Там в этой таотнице всё педусмотренно, смазка не вылетит , может заметил внутри её стоит шарик специально для того чтоб смазка сохранялась внутри детали которую смазываешь. |
2.9.2013, 7:28
#133
Там в этой таотнице всё педусмотренно, смазка не вылетит , может заметил внутри её стоит шарик специально для того чтоб смазка сохранялась внутри детали которую смазываешь. Та сломал же я тавотницу как раз Сейчас еще подумал. Центробежной силой смазка пойдет как раз в подшипники крестовины. А тавотница вставляется практически в центр крестовины и вылетать из нее мало что будет. Так что переживать мне особо не за что. |
17.9.2013, 14:11
#134
как я понял лучше брать gnk, а с масленкой или без? а то у кого-то там с масленкой чета не влазило
2.10.2013, 16:00
#135
Я ставил с масленкой. Или тавотницей хз ,как правильно. В комплекте масленка для удобного шприцевания длинная пара сантимов. Ставил без нее. После установки вкрутил масленки качнул разок шприцем. Не понравилось как торчат. Выкрутил и заменил короткими винтиками.
2.10.2013, 16:03
#136
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Я ставил с масленкой. Или тавотницей хз ,как правильно. В комплекте масленка для удобного шприцевания длинная пара сантимов. Ставил без нее. После установки вкрутил масленки качнул разок шприцем. Не понравилось как торчат. Выкрутил и заменил короткими винтиками. А балансировку эта масленка/болтик не нарушают? Вибрации нет? |
2.10.2013, 16:20
#137
уже поставил, без масленки
3.10.2013, 8:13
#138
А балансировку эта масленка/болтик не нарушают? Вибрации нет? Уже нет ни какой вибрации. Кардан савсем другой. А крестики блогополучно износились и были сменены на безмасленочные усиленные. Сейчас которые на запасном кардане . Резюме. От масленки или болтика вибрации не бывает. Наличие или отсутствие не меняет фентр массы. |
3.10.2013, 8:32
#139
4.10.2013, 10:35
#140
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:38 |
