179 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 22.8.2013, 0:21
Сообщение #2501
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(User114 @ 22.8.2013, 2:13) *
Смущает провод + от акб идущий к стартеру что он без предохранителя. При дтп сможет стать причиной пожара например. Какой предохранитель можно поставить?
300-500 ампер, извиняюсь, не сочтите за грубость, вы где нибудь видели предохранитель в цепи питания стартера?
сообщение 22.8.2013, 8:13
Сообщение #2502
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(User114 @ 22.8.2013, 1:13) *
........... Какой предохранитель можно поставить?
Сержик
сообщение 22.8.2013, 8:29
Сообщение #2503
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Как "прикололись" выше, можно установить автомат защиты сети на "высокотоковые" цепи, так как они в классике, да и на зубилах не защищены.
P.S. маркировку АЗС потом напишу, на память не помню.
сообщение 22.8.2013, 8:40
Сообщение #2504
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а чего в кавычках то ? это всем и так понятно-натурально прикололись. rofl.gif
Сержик
сообщение 22.8.2013, 9:01
Сообщение #2505
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Для того, чтобы человек воспринял мою писанину не как шутку.
newyearcalendart...
сообщение 22.8.2013, 9:22
Сообщение #2506
Из: Russia
Пользователь №: 82685
Машина:google
Цвет:Moscow
Год Выпуска: Russia
Самые актуальные новости из мира бизнеса, аналитические обзоры от профессионалов на нашем сайте - newyearcalendar.ru
noise74
сообщение 30.8.2013, 10:54
Сообщение #2507
Пользователь №: 74541
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
люди подскажите
стартер не крутит и вот такой звук он издает
http://www.youtube.com/watch?v=clUHgXl6_Xs
ставил стартер с другой шестерки, все тоже самое. с толкача заводится
Сообщение отредактировал noise74 - 30.8.2013, 11:42
noise74
сообщение 30.8.2013, 12:50
Сообщение #2508
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
p.s. после 3-4 попыток крутануть стартером, проворачиваю ключ и вообще тишина. потом постоит минут 10 и опять такой звук
подскажите пожалуйста я уже всю голову себе сломал, не могу понять что это такое
сообщение 30.8.2013, 14:28
Сообщение #2509
странный звук,а двигатель то крутит при этом?
noise74
сообщение 30.8.2013, 17:16
Сообщение #2510
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
вроде да
попробовал прикурить, та же фигня
поставил акб с другой машины, и стартер нормально крутить стал но чето даже не схатывало
вроде да
Doc_M
сообщение 31.8.2013, 22:01
Сообщение #2511
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 27017
Машина:21054
Цвет:романс
Год Выпуска: 2008
Товарищи форумчане! Ахтунг! Стартер еле-еле вращается, напряжение до 6 В проседает, лампы тускнеют, двигатель соответственно не запускается... cray.gif Каюсь, тему еще не успел прочитать всю - очень МНОГО страниц, но по признакам есть подозрение на КЗ в стартере. Все было нормально раньше, АКБ живой, клеммы чистил, от второй машины прикуривал на всякий случай - та же ситуация... Уже ночь, т.ч. сижу дома теперь изучаю форум и "Почемучку". Как проверить наличие КЗ в стартере или исключить его? Завестись с толкача и в гараж/сервис ехать снимать стартер - только так? Что еще глянуть, что чаще такую картину дает? Что интересно - несколько попыток вообще не крутил стартер, т.е. реле зажигания щелкнуло и... тишина...
Сообщение отредактировал Doc_M - 31.8.2013, 22:31
YaJAROFF
сообщение 31.8.2013, 22:09
Сообщение #2512
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
массу проверь для начала, клеммы...
сообщение 31.8.2013, 22:12
Сообщение #2513
монтировкой пусть друг на корпус двига с минуса закоротит а ты заводи.
Doc_M
сообщение 31.8.2013, 22:36
Сообщение #2514
Машина:21054
Цвет:романс
Год Выпуска: 2008
Хорошо, с утра попробую. Добавил вот это в исходное сообщение: "Что интересно - несколько попыток вообще не крутил стартер, т.е. реле зажигания щелкнуло и... тишина... " Может реально масса с двигателя (с КПП) отвалилась?? Примите во внимание возраст авто - 35 лет! Стартер родной еще.
Doc_M
сообщение 1.9.2013, 14:31
Сообщение #2515
Машина:21054
Цвет:романс
Год Выпуска: 2008
Проблема со стартером решена: снят, перебран, почищены контакты и т.п., втягивающее заменено, т.к. с ним еще раньше проблемы бывали иногда. Масса с движка нормальная была. Втягивающего с/о не нашли, поставили на болты н/о. Севший после всех мучений АКБ хотели зарядить, но он старый (лет 5-6) и после недолгих раздумий поменяли на новый с доплатой. Вот так всегда - возьмешься за одно, а потом еще что-то решишь заменить и обязательно за планируемый бюджет вылезешь! smile3.gif
Сообщение отредактировал Doc_M - 1.9.2013, 14:32
DeFacton
сообщение 16.9.2013, 20:32
Сообщение #2516
Из: Пермь
Пользователь №: 70976
Цвет:светло-серый
Доброго времени суток.
Проблема такая. Купил новый стартер (КАТЭК) и установил вместо родного и сразу все проблемы со втягивающим были решены. Ничего не щелкало, машина заводилась с пол оборота. Прошло 2 дня после замены, сажусь в машину, поворачиваю ключ на "СТАРТ", идет щелчок стартера и потухли все приборы. Получается как короткое замыкание. Массу везде проверил, зачистил - не помогает. Замыкал напрямую втягивающее от АКБ - все приборы вырубает и все. тишина. В чем может быть проблема, раз даже новый стартер начал вести себя как предыдущий, у которого была проблема со втягивающим. Помогите пожалуйста! В чем может быть проблема? Заранее огромное спасибо!
сообщение 16.9.2013, 21:03
Сообщение #2517
и контакты замочные проверь заодно.
DeFacton
сообщение 17.9.2013, 10:08
Сообщение #2518
Из: Пермь
Цвет:светло-серый
Все проверил, проблема осталась. Щелкает как-будто коротит стартер sad.gif В чем еще может быть проблема?
П.С. Читал частями тему - не нашел как с этой проблемой бороться(
сообщение 17.9.2013, 10:19
Сообщение #2519
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
.. идет щелчок стартера и потухли все приборы.
100% проблема с клеммами на АКБ (не только массы но и плюсового провода). Т.е. или окисленные или плохой контакт провода в самой клемме.
Анархист
сообщение 20.9.2013, 11:49
Сообщение #2520
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Доброго всем дня. Недавно окончательно погиб мой заводской стартер. Заводил на горячую, он еле-еле крутил (впрочем это было не в новинку). Но при этом стрелка тахометра прыгала примерно до 1,5 тыщ. С горем пополам завел. Через 5 минут остановился, заглушил и не завел. При повороте ключа просто щелкало втягивающее, лампочки притухали, но совсем немного. Поменял на кзатэ. А этот возможно восстановить? Или там всё к собакам погорело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:16
