8.10.2007, 11:00
#2501
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 193 Регистрация: 7.7.2007 Пользователь №: 749 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Сообщение отредактировал Spark - 8.10.2007, 11:02 |
Spark Стартер 8.10.2007, 11:00
Bartholomew Цитата(User114 @ 22.8.2013, 2:13) Смущает... 22.8.2013, 0:21
noise74 люди подскажите
стартер не крутит и вот такой звук... 30.8.2013, 10:54
noise74 p.s. после 3-4 попыток крутануть стартером, провор... 30.8.2013, 12:50
Ролакс странный звук,а двигатель то крутит при этом? 30.8.2013, 14:28
noise74 Цитата(Ролакс @ 30.8.2013, 15:28) странны... 30.8.2013, 17:16
Doc_M Товарищи форумчане! Ахтунг! Стартер еле-ел... 31.8.2013, 22:01
YaJAROFF массу проверь для начала, клеммы... 31.8.2013, 22:09
Ролакс монтировкой пусть друг на корпус двига с минуса за... 31.8.2013, 22:12
Doc_M Хорошо, с утра попробую. Добавил вот это в исходно... 31.8.2013, 22:36
Doc_M Проблема со стартером решена: снят, перебран, почи... 1.9.2013, 14:31
DeFacton Доброго времени суток.
Проблема такая. Купил новы... 16.9.2013, 20:32
Ролакс Цитата(DeFacton @ 16.9.2013, 20:32) Добро... 16.9.2013, 21:03
DeFacton Цитата(Ролакс @ 17.9.2013, 0:03) массу на... 17.9.2013, 10:08
payalnikk Цитата(DeFacton @ 16.9.2013, 20:32) .. ид... 17.9.2013, 10:19
Анархист Доброго всем дня. Недавно окончательно погиб мой з... 20.9.2013, 11:49
Роман Кировоград Анархист , разбирать надо, смотреть, теперь то , с... 20.9.2013, 18:37
Bullit1992 Доброго времени суток всем.Ребята нужна срочная по... 6.10.2013, 8:15
ivanich959 [quote name='Bullit1992' date='6.10.20... 6.10.2013, 9:05
Bullit1992 Цитата(ivanich959 @ 6.10.2013, 11:05) [qu... 6.10.2013, 9:17
ivanich959 : Цитата(Bullit1992 @ 6.10.2013, 10:17) Д... 6.10.2013, 10:13
Bullit1992 Цитата(ivanich959 @ 6.10.2013, 12:13) :
... 6.10.2013, 10:16
Bullit1992 Цитата(Bullit1992 @ 6.10.2013, 12:16) Име... 6.10.2013, 18:00
Joker! Цитата(Bullit1992 @ 7.10.2013, 4:00) Итог... 7.10.2013, 2:40
ivanich959 Цитата(Bullit1992 @ 6.10.2013, 19:00) Ито... 7.10.2013, 7:20
Bullit1992 Цитата(ivanich959 @ 7.10.2013, 9:20) Якор... 7.10.2013, 8:10
rabotavnete Добрый день обгорел провод, что соединяет втягиваю... 7.10.2013, 13:54
ivanich959 Цитата(rabotavnete @ 7.10.2013, 14:54) До... 8.10.2013, 0:07
rabotavnete Цитата(ivanich959 @ 8.10.2013, 1:07) Можн... 8.10.2013, 8:45
ivanich959 Цитата(rabotavnete @ 8.10.2013, 9:45) У н... 8.10.2013, 9:19
rabotavnete Цитата(ivanich959 @ 8.10.2013, 10:19) Ест... 8.10.2013, 11:32
ivanich959 Цитата(rabotavnete @ 8.10.2013, 12:32) Та... 8.10.2013, 12:23
Белый21065 Столкнулся с такой проблемой: недавно заглох на до... 8.10.2013, 7:38
kreshkastet Цитата(Белый21065 @ 8.10.2013, 9:38) Стол... 8.10.2013, 7:43
ivanich959 Цитата(Белый21065 @ 8.10.2013, 8:38) Стол... 8.10.2013, 8:29
Excimer73 Всем Доброго Времени Суток! Столкнулся с такой... 26.10.2013, 18:12
Michael_Mira Цитата(Excimer73 @ 26.10.2013, 18:12) Все... 27.10.2013, 13:51
roman89 всем привет! недавно появилась проблема: вста... 27.10.2013, 13:53
Joker! Цитата(roman89 @ 27.10.2013, 23:53) всем ... 27.10.2013, 14:06
roman89 Цитата(Joker! @ 27.10.2013, 16:06) Пр... 27.10.2013, 17:58
МЫХЪ Цитата(roman89 @ 27.10.2013, 18:58) как э... 27.10.2013, 18:50
Razo56RUS А у меня такой вопрос.Иногда замечаю что поворачив... 28.10.2013, 12:50
varvar-s Цитата(Razo56RUS @ 28.10.2013, 13:50) А у... 28.10.2013, 13:02
Smeliys Массу на акб и на кузове зачисть и подтяни
Всмысле... 28.10.2013, 13:00
amd_t1 Народ, Собратья по Машине! помогите с такой пр... 28.11.2013, 22:47
Ролакс втулки могут клинить.. 28.11.2013, 22:52
strelka У меня возникла проблема. Поворачиваю зажигание и ... 25.12.2013, 21:59
Господин поручик Цитата(strelka @ 25.12.2013, 23:59) У мен... 25.12.2013, 22:01
strelka Цитата(Господин поручик @ 26.12.2013, 2:0... 25.12.2013, 22:11
Господин поручик Значит не приходит питание на втягивающее. Или при... 25.12.2013, 22:24
rasum стоит амперметр, поворачиваю ключ - уходит стрелка... 26.12.2013, 2:15
Warrior Цитата(rasum @ 26.12.2013, 7:15) стоит ам... 26.12.2013, 4:10
rasum Цитата(Warrior @ 26.12.2013, 6:10) ну зна... 26.12.2013, 4:36
Warrior Цитата(rasum @ 26.12.2013, 9:36) от самог... 26.12.2013, 9:26
rasum Цитата(Warrior @ 26.12.2013, 11:26) Почем... 26.12.2013, 9:38
Warrior Цитата(rasum @ 26.12.2013, 14:38) там так... 26.12.2013, 10:58
1300SL ну запуск то кратковременный, если все хорошо....н... 26.12.2013, 13:06
Sroslov Такой вопрос... У друга карбюрная семёрка. Вот слу... 28.12.2013, 14:27
Ролакс монтировкой попробуй закоротить массу с двигом
ну ... 28.12.2013, 14:32
Sroslov Цитата(Ролакс @ 28.12.2013, 15:32) монтир... 28.12.2013, 14:45
Ролакс если будет быстрей крутить,то и инерция появится. 28.12.2013, 14:48
Sroslov Цитата(Ролакс @ 28.12.2013, 15:48) если б... 28.12.2013, 14:53
dan) не знаю есть такой вопрос или нет, но проблема так... 1.1.2014, 15:34
ExL Цитата(dan) @ 1.1.2014, 17:34) не зна... 1.1.2014, 15:58
Warrior Цитата(dan) @ 1.1.2014, 20:34) не зна... 5.1.2014, 7:34
dan) так же трещит, но не заводится..не снимал еще его 1.1.2014, 16:07
sedoy Цитата(dan) @ 1.1.2014, 18:07) так же... 1.1.2014, 21:55
Nikolas70 Скорее всего надо клеммы на аккумуляторе зачистить... 1.1.2014, 19:59
oskolok37 Ребята добрый день . Так как я молодой и зеленый ... 11.1.2014, 16:59
User114 Цитата(oskolok37 @ 11.1.2014, 18:59) что ... 11.1.2014, 21:31
1300SL + на катушку приходит? искра есть? бензин есть?
св... 11.1.2014, 17:04
oskolok37 Свечи сухие , искра есть , на катушку приходит , ... 11.1.2014, 17:21
1300SL если свечи сухие-нет бензина получается???
провер... 11.1.2014, 17:53
Messir У меня уже года 2 так:
машина без подсоса не завод... 11.1.2014, 23:24
Ролакс Цитата(Messir @ 11.1.2014, 22:24) Это из-... 11.1.2014, 23:34
Messir Цитата(Ролакс @ 12.1.2014, 1:34) если клю... 11.1.2014, 23:35
ExL Цитата(Messir @ 12.1.2014, 1:35) крутит т... 12.1.2014, 1:08
NeonKIR Цитата(Messir @ 12.1.2014, 1:24) У меня у... 12.1.2014, 11:04
User114 Цитата(Messir @ 12.1.2014, 1:24) У меня у... 12.1.2014, 16:44
1300SL мда тут надо топливную с карбом тогда смотреть..ну... 12.1.2014, 11:24
federiska Всем привет, только что зарегился на форуме тему н... 12.1.2014, 11:24
NeonKIR Цитата(federiska @ 12.1.2014, 13:24) Всем... 12.1.2014, 11:46
federiska Цитата(NeonKIR @ 12.1.2014, 12:46) хмм...... 12.1.2014, 11:53
ИванычЪ Цитата(federiska @ 12.1.2014, 12:53) Точн... 12.1.2014, 12:04
federiska Цитата(ИванычЪ @ 12.1.2014, 13:04) Конечн... 12.1.2014, 13:48
Bucksit Всем привет. Посоветуйте, какой стартер выбрать: 9... 13.1.2014, 8:50
HesheR Ребят такая вот проблемка у меня, похоже контакты ... 20.1.2014, 12:05
Bucksit Цитата(HesheR @ 20.1.2014, 14:05) Ребят т... 20.1.2014, 12:40
HesheR Цитата(Bucksit @ 20.1.2014, 14:40) На ВАЗ... 20.1.2014, 12:50
Bucksit Цитата(HesheR @ 20.1.2014, 14:50) А разве... 21.1.2014, 9:27
ritchi Так нет же его там вроде.Смотри замок зажигания 20.1.2014, 12:30
Smeliys поломалась запчасть
я так понимаю "старого о... 28.1.2014, 21:16
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 28.1.2014, 22:16) полома... 29.1.2014, 10:09
Smeliys Цитата(ИванычЪ @ 29.1.2014, 10:09) А че т... 29.1.2014, 11:34
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 29.1.2014, 12:34) Заклеп... 29.1.2014, 12:37
Роман Кировоград тьа да, та что визуально хорошо сделана, внутрь то... 28.1.2014, 21:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 17:06 |
