29.8.2013, 22:47
#681
вот так оплавились мои автоматы дома на выходных, а сам автомат хрен сработал. а работала то всего стиралка, холодильник, газовый котёл, ПК и телек. в принципе всё как обычно. стиралки на напругу влияют ужас. у нас счётчики вынесли всем в подъезд, а в том месте (в коридоре), где был старый счётчик, я поставил автоматы на 25 А, чтоб при необходимости у себя напругу отключать не выходя в подъезд. частенько автомат срабатывал при включенной стиралке в подъезде. домашние автоматы никогда не срабатывали. а в этот раз что-то и подъезде не сработали. вони от оплавленного автоматы ужас.
Сообщение отредактировал R&M - 29.8.2013, 23:25 |
29.8.2013, 23:03
#682
плохо был зажат провод,от этого и сгорел.
29.8.2013, 23:20
#683
дак это галимые автоматы
29.8.2013, 23:24
#684
плохо был зажат провод,от этого и сгорел. да там причина гораздо банальней. бывший хозяин или горе-строители в проводку кинули какой-то инородный провод в оплётке как старые телефонные провода, только толстый и стальной. дак вот он там скурчен с алюминевым и уходит в стену. думаю в месте скрутки он греется. надо будет, когда ремонтом займусь (а это будет видимо не скоро), только прошлой осенью в коридоре ремонт делал, стены штукатрил... в общем найти куда идёт этот инородный провод и заменить. или модет пропаять для лучшего контакта их? |
29.8.2013, 23:27
#685
29.8.2013, 23:31
#686
29.8.2013, 23:33
#687
29.8.2013, 23:35
#688
29.8.2013, 23:37
#689
29.8.2013, 23:42
#690
пойду выпью йаду... не надо это я не правильно написал ![]() oledg! поставь запятые, а то фиг поймёшь как правильно должно быть.)) "казнить нельзя помиловать" да я сам растерялся ![]() вот два снимка один батин тот шо выше ,а другой мой |
29.8.2013, 23:54
#691
ну по твоим фото, судя по всему, запитка сверху. ну у нас наоборот, снизу. причём в подъезде электрики ставили. и автомат в подъезде то срабатывал. значит, без разницы с какой стороны запитка, потому как автомат в подъезде частенько срабатывает, когда стиралку включаем. а в квартире видимо ампераж выше, вот и не отстреливает.
Сообщение отредактировал R&M - 29.8.2013, 23:55 |
29.8.2013, 23:56
#692
ну по твоим фото, судя по всему, запитка сверху. ну у нас наоборот, снизу. причём в подъезде электрики ставили. и автомат в подъезде то срабатывал. значит, без разницы с какой стороны запитка, потому как автомат в подъезде частенько срабатывает, когда стиралку включаем. а в квартире видимо ампераж выше, вот и не отстреливает. запитка сверху у бати а в меня снизу посмотрти по внимательней,вот через разницу в автоматах будет отстреливать тот что меньше Сообщение отредактировал oledg - 29.8.2013, 23:58 |
29.8.2013, 23:57
#693
29.8.2013, 23:59
#694
30.8.2013, 0:02
#695
30.8.2013, 0:17
#696
На всех фотках запитка сверху. И разница есть.
30.8.2013, 0:26
#697
30.8.2013, 0:32
#698
30.8.2013, 0:37
#699
30.8.2013, 10:40
#700
медь восемь квадрат не бывает....
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 8:35 |
