15.8.2013, 3:40
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 21.11.2012 Из: Кузбасс Пользователь №: 74574 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Понятно, что пистоны что может быть штатные стоят. А какого размера саморезы? Диаметр и длина? В передний фартук можно простые по металлу d=2 мм, L=20 мм. В лонжерон и балку нужны с юбкой и головкой под ключ на 8. Металл там толстый, поэтому шаг витка должен быть 1-1,5 мм. Таких надо 8 штук. |
26.8.2013, 18:53
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 71524 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил в магазине, еще не ставил.
Для защиты картера болты M8x1,25 L=20 мм с головкой под ключ на 13: ![]() Для брызговика двигателя саморезы и клипсы, саморезы с резьбой диаметром где-то 5 мм, шаг резьбы 2,5 мм, длина 16 мм, головка под ключ на 8, квадратные клипсы в балку и прямоугольные с закруглением на остальные три стороны брызговика: ![]() |
27.8.2013, 9:05
#23
Купил в магазине, еще не ставил. У меня этих защит по двору валяется то тут то там. Даже фиатовская железяка есть. Никогда не стояли не ставлю и ставить не буду. Считаю улучшенную обдуву поддона приоритетнее. О5 же железка с возу кобылке легче. И крепежи с инструментами после уроняния в моторотсеке искать легче. Откатил собрал и ура. Да и геннадия снимать без защит в разы легче. И по лужам пофиг. Влетаю так что через крышу вода летит. П.Сы. Это не агитация , а мое личное мнение. |
27.8.2013, 10:37
#24
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
У меня этих защит по двору валяется то тут то там. Даже фиатовская железяка есть. Никогда не стояли не ставлю и ставить не буду. Считаю улучшенную обдуву поддона приоритетнее. О5 же железка с возу кобылке легче. И крепежи с инструментами после уроняния в моторотсеке искать легче. Откатил собрал и ура. Да и геннадия снимать без защит в разы легче. И по лужам пофиг. Влетаю так что через крышу вода летит. П.Сы. Это не агитация , а мое личное мнение. Потом ломом грязь под капотом обдалбливаешь? |
28.8.2013, 18:00
#25
Да и геннадия снимать без защит в разы легче. А вот кстати, без обеих, или только без пыльника? Дилемма, конечно. С одной стороны доступ, с другой грязь. Или вот едешь по грунтовой дороге, камешки в днище стреляют и думаешь, залетит какой-нибудь под капот и свернет что-нибудь. |
28.8.2013, 18:58
#26
А вот кстати, без обеих, или только без пыльника? Дилемма, конечно. С одной стороны доступ, с другой грязь. Или вот едешь по грунтовой дороге, камешки в днище стреляют и думаешь, залетит какой-нибудь под капот и свернет что-нибудь. Такое впечатление что вы каждый день генератор снимаете. Я уже и не помню, когда последний раз брызговик двигателя снимал и защиту. |
29.8.2013, 9:40
#27
Такое впечатление что вы каждый день генератор снимаете. Я уже и не помню, когда последний раз брызговик двигателя снимал и защиту. Ну не знаю где люди находят места с грязью чтоб ломом отковыривать. Чисто у меня там и без пыльника и без защиты. Геника снимаю только для ремонта. Что естесна происходит не часто , но быват. И по гравийке и по лесу и по горам лазиим. Было что и мял поддон и на балке шмат земли привозил. Но это же за десятилетия единичные случаи. А про обдув поддона это я так до кучи выдал , хотя и не будете спорить что на трассе без защиты обдувается получшее. Сообщение отредактировал ivanich959 - 29.8.2013, 9:53 |
29.8.2013, 9:46
#28
Ну не знаю где люди находят места с грязью чтоб ломом отковыривать. Чисто у меня там и без пыльника и без защиты. Геника снимаю только для ремонта. Что естесна происходит не часто , но быват. И по гравийке и по лесу и по горам лазиим. Было что и мял поддон и на балке шмат земли привозил. Но это же за десятилетия единичные случаи. А про обдув поддона это я так до кучи выдал , хотя и не будете спорить что на тассе без защиты обдувается получшее. Ну так по грязи полазайте, да по снегу.. И все у вас будет! |
29.8.2013, 9:49
#29
А вот кстати, без обеих, или только без пыльника? Дилемма, конечно. С одной стороны доступ, с другой грязь. Или вот едешь по грунтовой дороге, камешки в днище стреляют и думаешь, залетит какой-нибудь под капот и свернет что-нибудь. Без пыльника.И снять и щетки махнуть и ротор прозвонить. А про камушки эт мнительность. Этож какая каменюка должна пролететь под капотом что б разрушения нанести? |
15.7.2015, 20:07
#30
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4515 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ёу народ
У кого не стоит ? А то и плюсы и минусы есть |
15.7.2015, 20:11
#31
Ставь
15.7.2015, 20:47
#32
ёу народ У кого не стоит ? А то и плюсы и минусы есть Ставь , конечно.. В валятельстве ты меня не победишь.. |
15.7.2015, 22:22
#33
ИванычЪ ну эт ясное дело
насчет брызговика.я без него катаю..дело в чем :с одной стороны защита от снега генератора..ну там стартер рядом катушка. А с другой я катался целый год без нее.и в лужи влетал и снега набирал (об этом я писал как.) вот.думаю чего :во первых ничего плохого не было.(тьфу тьфу тьфу) во вторых :ни разу не было аквапланирования. И далее это 'повышение проходимости' за счет отсутствия этого брызговика .. ?? |
15.7.2015, 22:54
#34
ИванычЪ насчет брызговика.я без него катаю. .. ?? Артём . Мне машинка досталась без всей этой лабуды... добрые колхозники всё повыкидывали что не движок и не тормоза.. уж намного позже стали у меня валяться по двору все эти прибамбасы.. но привычка осталась.. я когда из ямы низ оглядываю всегда себя хвалю что нема всех этих жестянок и железок.. Ну и лёгкий таз резвее разгоняется. Вона Демьян со своей шохи выкидывал всё , что не кузов и не двиг.. |
15.7.2015, 23:03
#35
ИванычЪ кстати да.заглядывать удобно..из всего писанного думаю ну его на фиг
15.7.2015, 23:20
#36
Я не рекламирую.. Но всё же с защитою менее вероятно пробить картер или сломать маслоприёмник.. но ... я за все годы ни разу не сломал маслоприёмник и не пробил поддон. Гнул иногда , но даже не до заборника..А сколь раз я снимал геник ????? Так сколь времени за все эти годы я съэкономил ? На снятии и установке пыльника..цистерну пива можно выпить.во..
15.7.2015, 23:48
#37
ИванычЪ а у мня поддон мятый блин..но вроде давление масла есть..авто с таким прошло более 50тыс
16.7.2015, 0:17
#38
ИванычЪ а у мня поддон мятый блин..но вроде давление масла есть..авто с таким прошло более 50тыс У меня таких подддонов в запасе есть.. А тебе совет.. Девушкам не показывай как у тебя измят поддон. А при слусчаи сними его порихтуй и покрась.. |
16.7.2015, 8:13
#39
Если нравится видеть двигатель в грязюке,брызгах и прочей хрени то не ставьте кто ж вас заставляет
16.7.2015, 9:35
#40
OPTIMUS PRIME не видали..пыль есть конечно ..ну снег засаживал через фары радиатор и т д ..
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 5:40 |
