30 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить?
сообщение 27.8.2013, 14:39
Сообщение #521
Цитата(Warrior @ 27.8.2013, 14:48) *
Ок. Понятно. А ничего, что он будет качать "в стенку"? Не поплохеет ему?
Что не поплохеет так это точняк. И может Василич и прав. У меня на газу и копендос и шох. На копее газовый клапан стоял на двиге на месте держателя топливопровода. Трубки резиновой от насоса к карбу. Ездил на Пекаре годы не воздушилось никогда. Но клапан ушатывался реально. А на шохе поставил перед Пекаром. Воздушимся в легкую и ручная прокачка после этого затруднена. Мистика?? Щас пойду и переставлю на шох клапан после насоса. О результате отпишусь после приката.
Сообщение отредактировал ivanich959 - 27.8.2013, 14:46
сообщение 27.8.2013, 14:59
Сообщение #522
ваз_21063
сообщение 27.8.2013, 23:47
Сообщение #523
Пользователь №: 6083
Машина:Ваз 21063
Цвет:Океан
Цитата(Baсилич @ 27.8.2013, 13:31) *
выход ИМХО проще - сделать так, чтобы бензонасос не работал на сухую. нужно ставить бензиновый клапан после бензонасоса. Сам откатал с такой схемой 4 года, с бензонасосом все ок до сих пор
Да стоит как раз после, насоса. Но два раза в год сыпится, может запчасти г...?
Вот и парюсь, скоро уже и холода, ставить новый рем.копл или брать новый насос? ЭБН - дороговато и не хочется замарачиватся с обраткой ради того, что бы завести и прогреть в холодное время года....
сообщение 28.8.2013, 4:08
Сообщение #524
Спасибо сказали: 1274 раза
С учетом ремкомплектов не так и дорого. Можно по цене нового Пекара найти.
RedEclipse
сообщение 6.9.2013, 0:53
Сообщение #525
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Доброго времени суток,
Насос ПЕКАР 701. Когда устанавливал первый раз, не запаривался с регулировкой штока - установил как есть. Тогда при толкании в пробках обороты стремились к нулю на холостых и работало все крайне нестабильно, а когда шел на разгон дергало(видимо, воздушные пробки). Если глохла, то заводилась еле-еле.
Решил поставить насос по феншую
Теперь, когда толкаешься в пробках обороты немного падают, но держаться ровно. Но появилась беда - иногда машина встает. Пытаешься завестись - никак. Уже стала привычная операция - открываешь капот, откручиваешь трассу от насоса и дуешь обратно в бак. Вуаля, заводится. Когда разгоняешься после пробки, тоже может дернуть из-за пробки в шланге, но не так жестко как было до регулировки штока.
Трассу промывал под напором воды и продувал. бензобак полностью мыл зимой. Все резинки заменены на новые.
В чем может быть проблема? Уже не знаю что делать. Думаю поставить электронасос...
P.S. Возможно фильтр очисти топлива слишком "тугой", когда продуваю в бак, все проходит с большим трудом. Если без фильтра, особо краснеть не приходится :D
Сообщение отредактировал RedEclipse - 6.9.2013, 0:57
сообщение 7.9.2013, 8:55
Сообщение #526
[/quote]
В чем может быть проблема? Думаю поставить электронасос.
[/quote]
Пекар оччинь гарно качает. Хз что у тебя конкретно , но обратка в бак нужна для электрического насоса. Некоторые короткую обратку лепят и радуются. Я делаю в бак. У меня тоже Пекар. Моя проблема в летнем пекле Краснодара по пробкам переходить с газа на бенз. Завоздушивается шо пипец. Тоже стоиш ручником дрочиш , а какой нибудь умник с советом про мокрую тряпку . Еле сдерживаюсь не послать что б. Вот прилеплю и все нарисуется. Ну и при необходимости электро намного быстрее прилепить можно будет.
сообщение 7.9.2013, 14:28
Сообщение #527
не знаю такой проблемы,что у вас там "завоздушивается"..капец какой то... censored.gif
2010-й наверно помните..
RedEclipse
сообщение 8.9.2013, 0:27
Сообщение #528
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
У меня стоит мини обратка до фильтра с зуболовским клапаном.
Попробую поставить другой фильтр, возможно слишком тугой(с отстойником, синий). Визуально еще он нормальный, чуток посерел.
Но все равно не понятно, почему в пробках насос отказывается качать бензин, только после того как я продую в бак все проходит?.. Может шток опять поменять.
p.s. забыл сказать что у меня уже второй пекар, поменял насос в надежде что проблема исчезнет, но ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 8.9.2013, 0:36
сообщение 8.9.2013, 8:13
Сообщение #529
Дима, я не волшебник , но могу предположить ,что при малом потреблении бенза, у тебя это в пробках было, а у меня при езде на газу,и естесно при хорошей жаре, насос так взлохмачивает то что в нем ,что выдувает бенз из магистрали в бак . Так что шток тут не при делах. Единственное что иизнос у штока при Пекаре шустрее чем при Даазе. Сегодня ставлю обратку на бак.
Ролакс , чеслова проблема не надуманная. Кстати после перестановки электробензоклапана после бензонасоса , переход на бенз с газа стал попроще , но эксперименту мешает погода. Жара неожиданно пропала. Надо паять радиатор печки и ставить на место. А то уже и прохладно по утрам. smirk2.gif
Sprpddr
сообщение 8.9.2013, 8:44
Сообщение #530
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Пробки воздушные в карбе, или мембрана на бензонасосе умотанная. Первое лечится нулевиком, второе новым насосом.
сообщение 8.9.2013, 14:57
Сообщение #531
Цитата(ivanich959 @ 8.9.2013, 8:13) *
ну если у вас прохладно..)
Краснодар недалеко от нас вроде,а разница существенная))
RedEclipse
сообщение 8.9.2013, 16:31
Сообщение #532
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Но все-же, обратка у меня есть. насос должен качать по кругу если потребление небольшое, не вижу порблемы в этом. Разбирал пару недель назад карб 2107 - проверить иглу и поплавок - все было ок. Только зазор в одном положении немного увеличил, а так он у меня довольно свежий, на машине 7 месяцев.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 8.9.2013, 16:32
сообщение 8.9.2013, 23:27
Сообщение #533
У тебя дружище не обратка, а псевдо. Вокруг насоса кипяток гоняется. А вот у меня уже и обратка нарисовалась. Сегодня вкорячил таки.. Тройник после насоса и дубль бензо трасса в обратку плюс клапан обратки у бака. Первый прогон нормально разгон без провалов и прет мама не балуй.. 120 с полной второй камерой. Вывод.. Пекар успевает карбу досыпать и на обрат хватает.
Кстате зажиг контактный и на карбах( их у меня не мало) надпис - сделано в СССР..
Сообщение отредактировал ivanich959 - 8.9.2013, 23:30
RedEclipse
сообщение 9.9.2013, 13:05
Сообщение #534
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Кипяток кипятком, но без псевдо обратки было совсем туго - сразу глохла при жаре. А так держится. Хотел сделать сразу полную обратку, но очень не хочется сверлить отверстие в кузове(с багажника под дно).
Ты, кстати, где эту отверстие проделал? Или же стандартной хватает, если резинку убрать?
сообщение 10.9.2013, 7:59
Сообщение #535
Не знаю как на позних , у меня кузов 86го года , стоит балон газовый. Тоже сомневался че и куда. Вынул диван , снял перегородку. Штатная салонная трубень полностью доступна. Место для новой дырки само на глаз лягло. Просверлил прям из салонана полтора см к заду от трубки . Сначала тонким 4-6мм , а потом11 мм. Впихнул проходную резинку , подобрал похожую на настоящую. Магистраль топливная у меня была с машины 70 года. Продул , промыл. В багажнике короткую трубку мазнул литолом чуток. Не хотела без смазки. Штатных клипс крепления трубки в запасе.не оказалось ,но это и не помешало. Прикрепил , как и штатную на три точки. Из силиконовой трубки нарезал колечек из них хомутики и на саморез с шайбой присобачил. Меж обратной магистралью и баком поставил клапан обратки. Потом под машину полез. С помощью фонаря и какойто матери внедрил трубень и начал крепить. В штатные места прилепилось маловато , но медная полтора мм проволока решает все. Немного геморно в шахте крепить. Но лень победила кардан я не снимал. Тройник поставил после насоса перед электро бензоклапаном. Ручным покачал работает. Оголовок на бак подготовил заранее из запасного. На все про все часа 4 - 5. Катаюсь уже с воскресения. Нареканий нет.
Two Dants
сообщение 20.10.2013, 16:37
Сообщение #536
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 83508
Цвет:сафари
Скажите, трудно шток и прокладки между штоком поменять и двигателем? Блин, весь день мудохался-то старый чинил, чинил, чинил, не починил. Плюнул, привезли мне новый, поставил. СТавил первый раз поэтому помучался маленько, и вот завожу я мотор все работает, а масло из под прокладок поттекать стало, и вот завтра ждет замена их. Еще фокусы машина показывать стала-на запарвку заехал, еле заводится, раза с 5 завелась, обороты не держит. За терриотрию выехал, с пол оборота чик и все. Два круга сделал, и вот только на заправке такие чудеса вытворяет....
Сообщение отредактировал Two Dants - 20.10.2013, 16:38
сообщение 20.10.2013, 16:43
Сообщение #537
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Поменять не очень трудно,но нужно подобрать толщину прокладки чтобы вылет штока был соответствующий (0.8-1.3 мм)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
Также желательно иметь запасную текстолитовую проставку и "каленый" шток
Two Dants
сообщение 20.10.2013, 17:04
Сообщение #538
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
у меня есть новый шток и 4 прокладки тоненькие, получается так- я ставлю сначала одну тонкую, потом эту черную теплоизоляционную, затем еще одну тонкую и линейкой.замеряю на сколько торчит шток да? коленвал можно за заднее колесо провернуть? Я поставлю нвпарника а сам буду крутить колеса и напарник увиди когда у штока будет минимальный выход и тогда уже замер сделать, верно все?
сообщение 20.10.2013, 17:10
Сообщение #539
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Все верно,только нужно мерять максимальный вылет штока
Two Dants
сообщение 20.10.2013, 17:45
Сообщение #540
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:55
