243 страниц V  « < 199 200 201 202 203 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 14.10.2013, 20:33
Сообщение #4001
прально я сказал что у тебя веста-форсе..поддеваеш крышку где стрелка
yurecgod
сообщение 14.10.2013, 20:35
Сообщение #4002
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Игорь подумай допустим у тебя аккум емкостью 55 амер
он сел на 50%
т.е. надо 27 ампер ему хватануть..
у тебя зарядка со старту дает около 5-6 ампер
т.е. это уже 5 часов надо заряжать...а ещё надо умножить на 1.5
так как потери идут на реакцию т.е. уже около 7.5 часов.
это даже если он не полностью сел.
а ты просто аккум разогреваешь провоцируешь реакцию
и он вроде как бодрый ну и в итоге быстро подыхает.
сообщение 14.10.2013, 20:50
Сообщение #4003
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Да правильно - не забыл)))
Вот спасибо, а я танцевал вокруг него но так и не понял как открыть - курочить не хотел.
он сел на 50%
Ясно то есть я его просто замучал. Думаю что и электролита там уже совсем мало вот он и иссяк. У меня машина 1,5 года, а я ни разу туда воды не доливал просто потому что не знал как его открыть)))) Неизвестно сколько аккум был у прошлого хозяина но судя по его виду не меньше 2-3лет. То есть ему как минимум 4-5лет. Как бы уже пенсионный возраст. Один таксист как-то сказал что аккумы живут 1,5 максимум 2года - потом все. Но думаю он не прав - что-то очень мало.....
Значит буду в гараже сразу водички долью и поставлю на зарядку. Это получается что часов на 8-9 надо ставить.
yurecgod
сообщение 14.10.2013, 20:53
Сообщение #4004
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Я дома ставлю на балконе и контролирую как то мне стремно без присмотра оставлять.
сообщение 14.10.2013, 21:05
Сообщение #4005
Машина:2107
да я в следующий раз в гараже буду то я надолго - как раз там на 8-9 часов и засяду. Так что все с присмотром будет.
Щас вспоминаю как дед говорил "Зимой оставляй аккум на микротоках" у него даже зарядка была маленькая 12-ти вольтовая с каким-то маленьким током. Я тогда значения не придал этому а потом вычитал что полезно в морозы оставлять аккум на микротоках - дескать аккум тогда постоянно заряженный и электролит не кипит. И действительно у деда зимой всегда аккум был заряженный хоть он зимой и не ездил.
Я кстати еще так делал: у меня есть розетка с таймером и я втыкал в нее зарядное и оставлял на неделю. Получается что таймер работает 24часа и включает зарядное 6 раз в сутки, каждый раз на 15минут. Вот получается что за неделю аккум заряжался 10,5часов. Ну с учетом разных потерь и саморазряда то часов 7-8 зарядки он точно имел.
Может и сейчас так сделать? Например зарядить его часа 4, а потом на недельку на таймере оставить...
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 14.10.2013, 21:08
сообщение 14.10.2013, 21:29
Сообщение #4006
померяй плотность завтра,долей воды чтоб пластины были на 5мм покрыты водой и заряди..я так понимаю у тебя на зарядном еще и тумблер есть который дето на 1.5А переключает?
если нету,ставь на 5А часов на несколько..аккум протри нашатырем или водой с содой..поубирай с клемм окислы
это еще удивительно скоко ты его мучал без обслуги и он живой еще.. censored.gif
лучшие аккумы на юкрейне,моему вот 5 лет стукнуло,работает еще superstition.gif
ток покоя-плевое дело..втыкаеш красный провод в дыру что выше,ставиш на предел 10А...присоединяеш мультиметр между минусом акб и клеммой массы..результаты в студию.
сообщение 14.10.2013, 21:35
Сообщение #4007
Машина:2107
лучшие аккумы на юкрейне,моему вот 5 лет стукнуло,живой еще superstition.gif
У меня нет ореометра чтобы плотность мерять, я так воды долью на глаз.
Не на зарядном то предохранитель, тумблера никакого нет.
Хорошо, сделаю с полным обслуживанием. Надеюсь мой хоть годик еще протянет....а то жене сегодня выпалил "готовим 600грн на новый аккум", жена была не в восторге))))
сам в шоке))))))))
сообщение 14.10.2013, 21:42
Сообщение #4008
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Зачем на глаз?? Там же риски, метки есть, до риски или метки воды дистилированной долить и заряжать.
сообщение 14.10.2013, 21:46
Сообщение #4009
нету..но можно интуитивно понять докуда лить)
это Игорь потому что холода постепенно начинаются+возраст..аккумы любят в такое время начинать выделываться)
да,и померяй чтож оно на оборотах выдает..то что у тебя после зарядки 12.7 ниочем не говорит..приди завтра в гараж и померь-хорошо если 12.0 покажет..
сообщение 14.10.2013, 22:13
Сообщение #4010
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
я свой АКБ сутки заряжаю обычо, 30 минут это ниочём вообще....У меня на ХХ 14 выдаёт, а то и 14.2 на холодную.Это без потребителей. На оборотах макс 14.3.
сообщение 14.10.2013, 22:14
Сообщение #4011
Цитата(Игорек1984 @ 11.10.2013, 10:30) *
А отключать ДПДЗ пробовал полностью и мозг обнулять?
Что вы? Боже упаси.. Я и о существовании этого дпдз узнал , только прочитав твою тему).
По гарантии поменяли!
сообщение 15.10.2013, 6:06
Сообщение #4012
Цвет: Silver/Blue
Конечно, это же не такая дубовая электрика, как на 25-летнем авто. Здесь колодку сдёрнеш, попробуеш завести - фиг заведёш. Либо неадекватно двиг будет себя вести.
P.S. Вот и польза от гарантийного обслуживания.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 15.10.2013, 6:10
сообщение 15.10.2013, 10:45
Сообщение #4013
Машина:2107
к сожалению рисок нет - я уже смотрел.
хорошо на оборотах тож померяю. Только в гараже теперь буду наверно только в субботу.
ну гарантия - это дело хорошее. На наши 25 летние баржи гарантия вымерла в прошлом веке, поэтому водитель является еще и специалистом по диагностике и ремонтником)))))
еще диски нашел в нете, вот такие:
15-ти дюймовые. Чел продает 3диска в очень хорошем состоянии, 4-й треснул об бордюр - отдает в подарок. Цена 85 баксов. Думаю брать. За зиму подварю четвертый диск, или найду такой же новый..... но пока думаю.
Прикинул в фотошопе - очень сексуальный вид у машинки получается на них))))))
сообщение 15.10.2013, 11:02
Сообщение #4014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Чет какие-то не очень диски, да и дороговато. Может у вас цены другие, не знаю. У нас новые турецкие диски стоят по 1400 за штуку, но это новые.
сообщение 15.10.2013, 11:10
Сообщение #4015
Машина:2107
у нас новые минимум по 400грн за штуку (50 баксов). Такие гривен по 500 будут стоить в нете. По утверждению продавца эти 3 диска в отличном состоянии - не битые, не варенные, не поцарапанные, а у четвертого конечно отколотый большой кусок. Но я думаю что либо сделаю, либо найду такой же диск.
Вот кстати взял фото из интернета Скорпио сбоку и приделал диски фотошопом:
по-моему смотрится потрясно. Конечно хотелось 16-е но они дороже да и мягкость потеряется....
сообщение 15.10.2013, 11:13
Сообщение #4016
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Если честно, то такому кораблю вообще 17 надо))
сообщение 15.10.2013, 11:21
Сообщение #4017
Машина:2107
Да я когда-то хотел 17-е. Вид у машины просто ЖЫЫЫР!
Но - самый "недорогой" комплект дисков с резиной что я нашел стоил 3500грн (почти 450баксов) + пересылка. Но есть еще один очень существенный минус - такие диски не для наших дорог. По нашим дорогам машина едет очень жестко из-за чего многие покупают комплект 17-х дисков и поездив пару месяцев продают потому что риск заболевания болезнью Паркинсона на таких колесах резко увеличивается))))))
Да и ям столько что поломать диск - это раз плюнуть. Я на своих штампочках 14-х и то боюсь в такие ямы попадать.
сообщение 15.10.2013, 11:24
Сообщение #4018
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
А я щас жалею, что на нексию 15 а не 16 взял - маловато смотрятся))
сообщение 15.10.2013, 11:41
Сообщение #4019
Машина:2107
не жалей - для нексии 15 самое оно. 16-е уже жестче будут.
сообщение 15.10.2013, 14:47
Сообщение #4020
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
я он тож на 14 штампах ездию, и отлично. Хочется канеш и 15 прикупить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 22:21
