98 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 3.9.2013, 13:13
Сообщение #1081
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну точнее - от бобины, сильное электромагнитное поле во время коммутации.
User114
сообщение 3.9.2013, 14:35
Сообщение #1082
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Мерцают габариты,лампочки да и вообще все мерцают свето приборы. Не сильно,на ближнем дальнем не заметно. Но видно. Мерцают на заведенной,ритмично. Думал реле напряжения, заменено на новое,проблема осталась. Генератору конец? Да и вообще элекрической мощности не хватает включаешь потребители и обороты даже падают немного. Еще бывает на первой скорости выезжаешь с прилегающей с поворотником и машину немного подергивает в ритм такта миганию. Так и езжу в ритме вальса) ) Конечно поменять генуна какой нибудь 100А мощности было бы идеальным вариантом,но может этот как нибудь заремкомплектить можно?
С генадием еще не было общения. Она быстрее ломаются различные узлы,чем я успеваю их ремонтировать. Одна лишь надежда что рано или поздно я все сделаю что нужно,вложу еще 2,3 стоимости авто и некоторое время ломаться не будет ничего. Хотя бы месяц.
сообщение 3.9.2013, 14:41
Сообщение #1083
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(mustaman @ 3.9.2013, 12:30) *
никогда раньше не замечал, а тут решил проверить что у меня на бобину приходит, и при поднесении тестера в район бобины и высоковольтных проводов, на расстоянии см 30, тестер начнинает сходить с ума, и показывать всякие разные значания напряжения, в районе 12-14в, высоковольтники пробивают, или это таки нормально? тестер простой китайский
машину то не заводи когда меряешь... smirk2.gif да и что тама мерить-если она работает? лучше пыль протри где нить...
Цитата(User114 @ 3.9.2013, 15:35) *
................ и некоторое время ломаться не будет ничего. Хотя бы месяц.
П@ш@
сообщение 3.9.2013, 21:14
Сообщение #1084
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
сделай ревизию гене. сними, почисть, посмотри щётки, если не нравятся замени. почисть контактное кольцо коллектора, прозвони диоды. напряжение в норме, заряд то идёт?
User114
сообщение 4.9.2013, 11:01
Сообщение #1085
Из: 58
Год Выпуска: 89
Зарядка есть. Сниму посмотрю.
One_
сообщение 4.9.2013, 11:50
Сообщение #1086
Пользователь №: 52104
Цвет:Голубой
Цитата(karman838 @ 31.10.2010, 21:08) *
Всем привет,может тут кто нибудь поможет с этой проблемой,в общем такая ситуация:как машина "отдыхает" всё работает нормально,но стоит только завести и поехать начинается что то не понятное,во-первых начинают тускло мигать(днем практически не заметно)плафоны при закрытых дверях,и когда начинаешь давить на газ и разгонятся они начинают чуть чуть ярче светить и в тоже время как бы мигают,и еще когда машина стоит работает и например включена печка ну или габариты,или что то еще,не важно,при их выключении так же один раз мигают плафоны,так же при включении зажигания один раз мигают эти плафоны,кстати стоят светодиоды,во-вторых при движении и особенно когда резко нажимаешь на педаль газа на доли секунды пропадает звук в колонках,сама магнитола при этом не тухнет и не выключается,и в-третьих кипит акумулятор.Я считаю что эти три проблемы как то связаны,может дело в генераторе?Народ,помогите пожалуйста!!!
У меня мерцали фары из-за плохо поджатого предохранителя №9 (тот что на РН идет), причем блок предохранителей был нового образца с ножевыми предами. Проверь весь блок может у тебя и другие предохранители имеют плохой контакт. Горе электрик на станции перебрал весь генератор и сказал, что надо зажигание ковырять, а оказалось все намного проще smirk2.gif
сообщение 4.9.2013, 13:31
Сообщение #1087
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(One_ @ 4.9.2013, 11:50) *
Все еще проще, тот, кто спрашивал уже до сих пор мог и машину продать.
One_
сообщение 4.9.2013, 14:02
Сообщение #1088
Цвет:Голубой
Прикольно получилось - это я конечно на последние сообщения ответил smile3.gif . Похожие симптомы - мерцание фар
fanat_vaz
сообщение 8.9.2013, 20:41
Сообщение #1089
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Цитата(filipp @ 21.8.2013, 20:18) *
Модель генератора и реле регулятора какие?
Реле регулятор надежно соедини с массой (Если он отсутствует то поставь иначе аккум и дальше будет кипеть)
Нарисуй свою реальную схему подключения генератора.
Проверь натяжение ремня генератора и он не должен быть в масле
Генератор стандартный г221 реле регулятор электронный, с массой надежно. Ремень натянут, схему попробую нарисовать.
Цитата(Smeliys @ 22.8.2013, 1:14) *
1 можешь, конечно, попробовать подтянуть массу за приборной панелью. а вообще контролька АКБ нормально себя ведёт? повороты нормально горят?
2 думаю это связано с первой проблемой
3 проверь напряжение на 15 контакте реле регулятора, должно быть такое же как и на клеммах АКБ
1-подтянуть массу за приборкой имееш введу массу реле поворотников? Повороты работают нормально.
3-Как правильно померить наприжение на 15 контакте реле регулятора?
vladimir1983
сообщение 25.9.2013, 20:26
Сообщение #1090
Пользователь №: 83463
Машина:ваз 2107
Цвет:синезеленый
Год Выпуска: 2005
подскажите пожалуйста в чем проблемма, при включенном свете горят стоп сигналы, левые указатели поворотов работают нормально, а правые только передний и мигает редко
П@ш@
сообщение 26.9.2013, 18:16
Сообщение #1091
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
смотри массу. за панелью, в фарах, в фонарях.
сообщение 27.9.2013, 7:16
Сообщение #1092
Не стоит делать ревизию 221 генадию из за мерцания лампочек на малых оборотах и при нормальном напряжении. Это он так работает. А вот когда станет мерцать но оборотах или напруга уйдет вот тогда и нужно начинать суетиться.
сообщение 27.9.2013, 10:05
Сообщение #1093
Цвет: Silver/Blue
Кстати да, у меня зимой при зауске фары мерцают, но стоит прогреться машине - всё нормально. Напряжение в норме.
сообщение 27.9.2013, 10:27
Сообщение #1094
Во во. У меня светодиодный вольтметр. 4 диода индикатора. Справо на лево. Красный много , зеленый норма , красный мало и красный очень мало. При запуске горит мало или при засаде акб вместе с очень мало. После запуска через время пока акб возмет заряд , от секунд до до десятков , секунд зажигается зеленый и когда процесс нормализуется горит зеленый и слегка подмаргивает красный который много. Подмаргивает четко в такт мерцанию. Все это сигналит о том , что генадий 221 вышел на режим и регулятор работает.
Белый21065
сообщение 6.10.2013, 13:11
Сообщение #1095
Пользователь №: 83700
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
Ребят, нужна помощь знающих людей, купил себе на днях ВАЗ 21065, по ходовой всё классно, доволен, но с электрикой по ходу проблемки:
1. Ближний свет не работает вообще, лампочки менялись, дальний работает, но не так как надо, на холостых оборотах светит очень слабо, когда газку поддаёшь, начинает ярче загораться.
2. Поворотники работают тоже через раз, на холостых могут и не включаться вообще, а когда включаются все же на газу, то иногда работают как надо, а иногда очень быстро начинают моргать.
3. подсоеденил новую магнитолку, вроде всё правильно воткнул, но она не фурычит, даже не включается..не знаю почему((
Как вы думаете, в чем тут проблемы? у меня ребятки посмотрели ее, некоторые говорят генератор чистить надо, некоторые - менять аккум, хотя ему 3 недели всего со дня покупки (ТИТАН), третьи говорят надо электрику всю смотреть...вот собственно в чем проблемка моя(( помогите, кто знает)
П@ш@
сообщение 6.10.2013, 19:21
Сообщение #1096
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
замерь напряжение на аккуме на хх. кстати как заводится? стартер бодро крутит?. Посмотри массу на кузов. если не поможет, то предохранители смотри, почисти, подожми.
Smeliys
сообщение 6.10.2013, 19:50
Сообщение #1097
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
правильно, и если не всю, то много
Белый21065
сообщение 7.10.2013, 17:48
Сообщение #1098
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
Замерили, 13-14, с дальним светом падает, вчера вроде провода переподсоеденили, они не правильно все были соединены, теперь вроде ближний и дальний фурычит нормально, но сегодня один дядька на х6 хотел настучать мне, говорит мол, че я на дальнем катаюсь, а я показал ему свой дальний, и ближний, молча уехал))
Стартер крутит бодро, предохранители все в норме, сегодня такая ситуация случилась, случайно бросил сцепление при торможении на 1 передачи - заглох, встал..пытаюсь завести - поворачиваю ключ...признаков жизни нет, в итоге 40 минут простоял на дороге, откатил на островок, постоял...решил попробовать - завелась..может проблема с геной? почистить его, или вообще заменить, на более мощный...не знаю даже че делать уже, таких приколов не хочется больше))
сообщение 8.10.2013, 8:31
Сообщение #1099
Год Выпуска: 1979
При чем тут гена?
Гена для запуска не нужен.
Белый21065
сообщение 8.10.2013, 18:29
Сообщение #1100
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
Michael_Mira, а в чем может быть проблема? я в машинах не белмес совсем, но о жигулях мечтал уже очень давно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:45
