10.7.2013, 23:45
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
диоды на южке покупаю.те что в заднем ходу 300 р 2 штуки. светят отлично ресурс большой. а так с паяльником общаюсь так себе,хотя если посмотреть где нибудь как кто делают то повторить смогу.
линзовые модули впринципе одинаковые как ксеноновые так и галогеновые.световой поток у галогеновой лампы ниже чем у ксеноновой поэтому галоген не так сильно слепит.и исходя из ГОСТа на галогеновые модули не нужны омыватели . нужен только корректор хотя б ручной гидрокорректор от нивы или пятёрки (250 р).вот например взять впример киа спортэйдж линзы там галоген есть но без омывателя . на шкоде фабиа тоже бывает линза галогеновая и тоже без омывателя).за счёт шторки в линзе тоже получается "галка" как и на обычных фарах.ещё бывают бигалогеновые модули .в отличие от обычных линз в этих при вкл. ближнего шторка отодвигается электомагнитом и линза светит полностью |
10.7.2013, 23:55
#42
как всё, однако, сложно)
11.7.2013, 9:40
#43
млять . чуток ошибся . ".ещё бывают бигалогеновые модули .в отличие от обычных линз ,в этих при вкл. ДАЛЬНЕГО СВЕТА шторка отодвигается электомагнитом и линза светит полностью
15.7.2013, 13:15
#44
к моей большой печали скончалась флэшка в телефоне на 8 гб.там было несколько новых фото.теперь только после закину фотки ещё.в начале августа
22.8.2013, 22:48
#45
22.8.2013, 22:54
#46
Проверь работу цилиндров. Возможно ход нарушен. Если нарушен - менять цилиндр.
Лучше поменять, потому что у меня цилиндры стояли родные 2 из 4 сумел поменять - остальные не поддаются, заржавело всё настолько что даже не видно места где фиксатор. Без демонтажа с машины бесполезно что либо делать)) Не изучал в свое время сопромат...а зря. |
22.8.2013, 23:07
#47
Проверь работу цилиндров. Возможно ход нарушен. Если нарушен - менять цилиндр. Лучше поменять, потому что у меня цилиндры стояли родные 2 из 4 сумел поменять - остальные не поддаются. Не изучал в свое время сопромат...а зря. я суппорт в сборе поменял на след день)) в прошлые выходные решил приборку протюнить немного. нашёл в гараже краску люминисцентную и было ![]() ![]() стало,днём ![]() ночью ![]() на спидометр времени нехватило.темнело уже на днях увидел шарик моего цвета.решил провести фото сессию))) ![]()
22.8.2013, 23:08
#48
Не зря я себе хромированную морду поставил )) С ней намного лучше смотрится
22.8.2013, 23:14
#49
22.8.2013, 23:38
#50
а пластик решетка с завода стояла или не новую брали?
23.8.2013, 4:01
#51
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15249 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Проверь работу цилиндров. Возможно ход нарушен. Если нарушен - менять цилиндр. Лучше поменять, потому что у меня цилиндры стояли родные 2 из 4 сумел поменять - остальные не поддаются, заржавело всё настолько что даже не видно места где фиксатор. Без демонтажа с машины бесполезно что либо делать)) Не изучал в свое время сопромат...а зря. Да тут цилиндры по любому менять. Лучше сразу два. |
28.8.2013, 1:38
#52
28.8.2013, 1:46
#53
28.8.2013, 19:18
#54
у меня цвет "мурена 377"
29.8.2013, 12:19
#55
ждем фото, веерных омываетелей тоже. представляю фото веерных омывателей ![]() ![]() ![]() обновил заднюю рамку номера..: было днём ![]() стало ![]() с габаритами днём ![]() стоп сигнал ![]() было ночью ![]() стало ночью ![]() недавно купил точечные ходовые огни 2 шт 250р на южке ![]() ![]() ![]() ![]() одни работают с габаритами ![]() а эти с ходовыми огнями ![]() так вместе габарит + ходовые ![]() так ночью с габаритами ![]() так ночью с габаритами и ходовыми(ходовые ночью включаю только в плотный туман чтоб меня видно было или на просёлочной) ![]()
Сообщение отредактировал Zont - 29.8.2013, 10:59 |
1.9.2013, 18:48
#56
карбюратор дааз 2107 10..20. был куплен в прошлом сентябре. ехал я в прошлое воскресение ехал с дачи.всё норм было,но как стал заезжать на азс вдруг пропал холостой ход почти (по бк 06 показывал от 450 до 590 об) через некоторое время глохла на холостом.после заправки лучше не стала.начала потупливать при нажатии газа.кое как доехал до москвы.на каждом светофоре подсос вытаскивал чтоб не глохнуть.по пути заехал в автозапчасти и купил электромагнитный клапан-заменил.но машина также после 15-40 сек работы глохла на холостом.на след день купил очиститель карбра спрей.тоже не могло.пришлось винт качества закрутить почти полностью а колличества открутить.так максимальные устойчивые обороты стали 600-700 об. и это без эл вентилятора и фар.нарыл в инете карбюраторный сервис от меня далеко.решился съездить
московский карбюраторный завод ![]() ![]() сначала мне диагностику сделали и тут выяснилось страшная вещь ![]() ![]() далее передо мной стоял выбор карбюратор перебрать или заменить на их.он так дешевле получиться и вроде как со стенда отрегулированный.я согласился вот вот это чудо у меня под капотом. подскажите какая маркировка его? а то на нём нету маркировок никаких ![]() ![]() ![]() ![]() ну и ещё пару фоток.да кстати до того как поехал в сервис заметил что небольшой дымок поступает в воздуха.через трубку отвода картерных газов,поэтому её снял и вниз вывел так как глушит карб ![]() ![]() после того как заменили карб,то на следующее утро слетел трос подсоса он вытаскивался но не убирался) оказывается заменили сердцевину а нужно было полностью трос заменить.поехал на гарантийную замену.сейчас норм.через 6 дней после замены карба прогрел утром поехал кататься как друг холостой вообще пропал.сходил в кэмп купил новый электомагнитный клапан так как у старого жиклёр выпадал и резинки небыло почему то.сейчас чувствуется провал как только педаль нажимаешь ,потом машина хорошо ускоряется и хорошо чувствуется как вторая камера открывается.провал ощущается 1 ой 2 ой и 3 ей передачах если нажимать отпущеную педаль на чуть чуть.если же педаль отпустить не полностью и опять нажать то провала не будет.в какую сторону так сказать капать.озон я разбирал а солекс вообще незнаю. Сообщение отредактировал Zont - 1.9.2013, 18:51 |
1.9.2013, 18:55
#57
1.9.2013, 18:58
#58
1.9.2013, 19:02
#59
1.9.2013, 19:09
#60
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 22:24 |
