45 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Расход бензина!, больше нормы
volooodka123
сообщение 22.8.2013, 16:01
Сообщение #801
Пользователь №: 82670
Машина:2100
Цвет:red
Год Выпуска: 82
Цитата(Den Yegorov @ 22.8.2013, 17:47) *
Стоковая конфигурация такова:
Параметры Первая камера Вторая камера
Диаметр главного топливного жиклёра, мм 1,07 1,62
Диаметр главного воздушного жиклёра, мм 1,70 1,70
Диаметр распылителя ускорительного насоса, мм 0,4
Я бы посоветовал сначала поездить с такой конфигурацией, а затем уже начинать что-либо менять. Но менять диффузор на больший не советую,
так как теоретически это замедлит скорость прохождения смеси и, следовательно, ухудшит динамику.
не, не больший, с 4.5 на 3.5 во второй камере
еще такой вопрос, в поплавковую камеру нужно заливать бензин перед установкой?если да то сколько?
или он сам наберется там? не могу понять это
Den Yegorov
сообщение 22.8.2013, 17:02
Сообщение #802
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Ну тогда норм.
Просто перед запуском двигателя подкачай бензин вручную и всё. Поплавковая камера заполнится.
volooodka123
сообщение 23.8.2013, 19:55
Сообщение #803
Машина:2100
Цвет:red
Год Выпуска: 82
вообщем поставил я карбюратор дааз 2105 после того как его перебрал,
и очень плохо заводиться с ним, можно сказать не заводиться,стартер крутит а не схватывает почему то,
и сделал так, со своего дааз 2107 поставил жиклеры от 2105, и диффузор 3.5 во вторую камеру, отрегулировал уровень в поплавковой камере,
volooodka123
сообщение 27.8.2013, 14:52
Сообщение #804
Машина:2100
Цвет:red
Год Выпуска: 82
ускорительный насос от дааз 2140 подойдет на дааз 2105 ????
и жиклеры подойдут?
просто не могу найти жиклеры по отдельности
Den Yegorov
сообщение 27.8.2013, 16:27
Сообщение #805
и жиклеры подойдут?
Да, всё подойдёт. Карбюратор ДААЗ-2140 разработан на базе модели ВАЗ-2105. Внешне он отличается только смесительной камерой, приводом дроссельных заслонок и размещением микропереключателя.
сообщение 27.8.2013, 17:44
Сообщение #806
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(volooodka123 @ 23.8.2013, 20:55) *
........и очень плохо заводиться с ним, можно сказать не заводиться,стартер крутит а не схватывает почему то,
volod
сообщение 27.8.2013, 18:59
Сообщение #807
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте! А когда меряете расход, вы учитываете прогревы и т.п. ? У меня все вместе где-то около 12 и это по городу, где светофоры через 200-300 метров и поездки км. по 5 в один конец.
Knjaz
сообщение 27.8.2013, 19:38
Сообщение #808
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Какие летом прогревы. Завёл ,выехал с гаража, закрыл гараж и поехал.
сообщение 27.8.2013, 19:58
Сообщение #809
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вчера израсходовал 30 литров на 380 км....средняя скорость движения была 110....были моменты когда и 135 выкладывал...
сообщение 27.8.2013, 20:07
Сообщение #810
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
30/380=7.8 л/100км
Knjaz
сообщение 27.8.2013, 20:42
Сообщение #811
Машина:Ваз 21061
Цитата(varvar-s @ 27.8.2013, 19:07) *
30/380=7.8 л/100км
как по паспорту !
volooodka123
сообщение 27.8.2013, 21:57
Сообщение #812
Машина:2100
Цвет:red
Год Выпуска: 82
я прогреваю один раз с утра только,
сегодня расход замерял получилось на 120 км=14 литров,
это 12л.=100 км, думаю в городском режиме это нормально же?
это стоит ДААЗ 2107...-20, БСЗ, двиг 1.2,
ГТЖ1=107,ГВЖ1=170
ГТЖ2=162,ГВЖ2=170,
УН=40,
МД = оба 3.5
хочу УН ноставь на 50, что измениться при таком тюненхе?
Цитата(varvar-s @ 27.8.2013, 19:44) *
у меня тоже самое вышло 12л,
прогреваю только с утра
спасибо ))))
Сообщение отредактировал volooodka123 - 27.8.2013, 22:26
Ваня21061
сообщение 27.8.2013, 23:02
Сообщение #813
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 68726
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
12 это много у меня с прогревами в смешанном цыкле 7-8 выходит, я в карб не заглядую только Аброй его переодически чищу.
volooodka123
сообщение 27.8.2013, 23:14
Сообщение #814
Машина:2100
Цвет:red
Год Выпуска: 82
я не знаю что сделать что бы так был 7-8, кап ремонт был вот не давно, карб 2105 ставил, с ним не заводиться, трамлер выставлен по страбоскопу,
а какой у тебя карбюратор?и какие жиклеры?
сообщение 28.8.2013, 4:20
Сообщение #815
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(Knjaz @ 28.8.2013, 0:42) *
как по паспорту !
ну как бы движок не по паспорту стоит под капотом)))))))
Smeliys
сообщение 11.9.2013, 17:56
Сообщение #816
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
а кто знает какой расход на холостых оборотах в час?
ritchi
сообщение 11.9.2013, 18:09
Сообщение #817
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
расход топлива на холостом ходе
ИнвароТабс
сообщение 19.1.2014, 15:41
Сообщение #818
Пользователь №: 86119
Машина:ВАЗ2110
Цвет:серый
Год Выпуска: 2010
Здравствуйте! Причин увеличения расхода топлива может быть масса. Начнем с того, что надо знать марку автомобиля и его реальный пробег, в каких условиях он эксплуатировался, какое масло заливали и как часто меняли его, какое топливо заливали в бак. Все вышеперечисленное в прямую говорит о том, насколько изношен двигатель. Зачастую водители не задумываются о том, чем мы заправляем своих железных коней, а ведь это играет огромную роль в правильной работе всех узлов и агрегатов! Сажа в цилиндрах и на свечах двигателя образуется из за не полностью сгоревшего топлива, которое в свою очередь создает труднорастворимые соединения углерода на деталях цилиндро-поршневой группы, которые ведут к увелиению расхода топлива. Зайдите на сайт www.motorresurs.ru и повнимательней просмотрите все разделы. Вы поймете, что эта информация не безосновательна.
LENIN666
сообщение 6.2.2014, 11:35
Сообщение #819
Из: Севастополь
Пользователь №: 48818
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Вобщем мучаюсь я уже со своей машиной 3 года, и за все это время расход никогда не был меньше 12ти литров на сотню в городе, Сразу напишу карбюратор отрегулирован,за время обладания авто их было поменяно 3 штуки, последний(53й солекс) даже бул поставлен новым, причем с полноценной обраткой до бака. Зажигание было заменено на безконтактное, отрегулированно, нагар на свечах кирпичного цвета. Компресиия во всех цилиндрах по 13кг, клапана выставлены. Режим езды я пробывал различный от пенсионер стайла, до нормальных отжигов, причем при отжиге расход обычно получался чуть меньше ,чем в пенсионер режиме.Масло тоже нормальное с нормальными промежутками по замене, как в двигателе так и в мосту с котобкой.Давления в шинах, кривизна колес, и развал тоже в норме всегда.И даже движек я переделал из 1.3 в 1.6 в надежде что будет чуток меньше жрать. И расход 12 литров у меня только в летний период, зимой с прогревами или ездой на подсосе доходит до 20 литров на сотню и при том что я живу в Крыму у нас тут редко ниже нуля вобще бывает. По трассе правда она жрет 8-9 литров. У всех знакомых машины жрут в среднем литров 10, а моя меня просто уже замучила, с таким же успехом можно было покупать джип и заправлять его. Я уже просто незнаю куда копать. dntknw.gif
Сообщение отредактировал LENIN666 - 6.2.2014, 11:36
сообщение 6.2.2014, 11:38
Сообщение #820
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Какая главная пара?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:28
