29.3.2010, 14:00
явот замерил мне на двиг 2103 карб 2107
0.4 литра хватила на 32 минуты работы!на холостом! это норма?? |
29.3.2010, 14:24
У товарища на десятке (1.5 л впрыск) по бортовику было 0,8 л в час. Так что думаю это более чем нормально. А ты как интересно замерял?
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 29.3.2010, 14:25 |
29.3.2010, 14:30
У товарища на десятке (1.5 л впрыск) по бортовику было 0,8 л в час. Так что думаю это более чем нормально. А ты как интересно замерял? можно отсоединить от б/насоса шланг, идущий от бака...и вместо него присоеденить шланг, идущий от какой-нибудь бутылки.... в неё налить определённое кол-во бензина и засекать время |
29.3.2010, 14:33
налил в банку из под масла по уровню 0.4 литра!завел и засекал время вот ивсе
за 32 минуты пару раз газанули до 3.5 тыс! |
29.3.2010, 15:05
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 21.3.2010 Из: г.Озёрск, Чел. обл. Пользователь №: 28818 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне друг говорил, что у него на 2106 с 1.6л на ХХ кушает 1л/ч. По мне - так нормально.
29.3.2010, 15:46
при таком методе замера учитывайте остаток бензина в поплавковой камере до начала замера
29.3.2010, 17:23
ну за 32минуты я еше пару раз газнул до 3500!
ну грубо говоря 1 литр вчас! |
29.3.2010, 20:41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 18.3.2010 Из: Миасс Пользователь №: 28678 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
можно отсоединить от б/насоса шланг, идущий от бака...и вместо него присоеденить шланг, идущий от какой-нибудь бутылки.... в неё налить определённое кол-во бензина и засекать время А если или возбе б/насоса или возле бака шланг разрезать и туда вставить счётчик водяной? так можно до десятых долей литра расчитывать расход и остаток! |
29.3.2010, 20:52
можно отсоединить от б/насоса шланг, идущий от бака...и вместо него присоеденить шланг, идущий от какой-нибудь бутылки.... в неё налить определённое кол-во бензина и засекать время А если или возбе б/насоса или возле бака шланг разрезать и туда вставить счётчик водяной? так можно до десятых долей литра расчитывать расход и остаток! только там лопасти пластмасовые.... их бензином сожрёт... |
29.3.2010, 20:56
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
можно отсоединить от б/насоса шланг, идущий от бака...и вместо него присоеденить шланг, идущий от какой-нибудь бутылки.... в неё налить определённое кол-во бензина и засекать время А если или возбе б/насоса или возле бака шланг разрезать и туда вставить счётчик водяной? так можно до десятых долей литра расчитывать расход и остаток! я бы не стал с бензином играться под капотом. |
29.3.2010, 21:05
сосчетчиком считаю что это полный бред!
этож так раз померить ради интереса!да и шланг недолго сдернуть с бензо бака!! |
30.3.2010, 8:53
я бы не стал с бензином играться под капотом. да если что, не долго поменять шланг! так что можно будет и попробовать!:) только там лопасти пластмасовые.... их бензином сожрёт... а вот это конечно хреново! и ещё боюсь, не тяжелее будет из-за него качаться бенз? |
30.3.2010, 12:54
я бы не стал с бензином играться под капотом. да если что, не долго поменять шланг! так что можно будет и попробовать!:) только там лопасти пластмасовые.... их бензином сожрёт... а вот это конечно хреново! и ещё боюсь, не тяжелее будет из-за него качаться бенз? Дело не в шланге а в пластике который находится внутри счетчика который при соприкосновении с бензином неизвестно как себя поведет. То что он не бензостойкий это - факт. а если еще и даст статическую искру, то _бануть может. еще как вариант датчик просто будет протекать, а высоковольтный провод даст искру и опять _банет Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 30.3.2010, 12:55 |
30.3.2010, 22:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
при таком методе замера учитывайте остаток бензина в поплавковой камере до начала замера А сколько там кстати? как-то на дороге остановился помочь- мужик на 2107 "обсох", шлангов для слива с бака ни у меня ни у него не было. Ну он поопытнее меня оказался - скинули с моего карба шланг в полторашку- дык спокойно проработал движок на остатках топлива в карбе, пока ему в эту бутылку накапали бензонасосом. PS имхо все что ниже поста ТAXI про замеры - ерунда какая-то понаписана... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 19:03 |
