6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Схватывает, но не заводиться
filipp
сообщение 21.8.2013, 19:13
Сообщение #81
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Он уж починил наверное
1. Сними крышку трамблера и рукой попробуй повернуть бегунок если повернется то смотри соединение бегунок ось трамблера ведомая шестерня привода трамблера.
2. зубчатое зацепление поросенка и вала привода масл. насоса
3. штифт поросенка стопорящий звезду грм.
4. цепь нентянута (Звезда открутилась частично и перескаивает чеез штифт, сломан натяжитель и т.д.)
5. шпонка коленвала но тогда распредвал бы тоже сбился
И КСЗ или БСЗ стоит?
Сообщение отредактировал filipp - 21.8.2013, 19:15
сообщение 22.8.2013, 8:26
Сообщение #82
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
все вышепредложенное смотрел. и цепь и метки и башмаки. натяжитель. грибок доставал. бенз льет. искра бьет-но не заводилась. и что характерно встала на ходу........
почему сбилось зажигание-порядка 90 градусов...?
filipp
сообщение 22.8.2013, 9:23
Сообщение #83
Машина:21053
Т.е. получается что все цело, а зажигание сбилось?
сообщение 22.8.2013, 10:57
Сообщение #84
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
именно так. я как самолет планировал с дороги на запасе инерции... smirk2.gif
Gradoff
сообщение 29.10.2013, 16:11
Сообщение #85
Пользователь №: 81309
Цвет:красн.
И меня постигла именно такая-же ситуация. Неделю уже ковыряюсь, а вот сейчас дочитал до этого места. Единственное отличие, когда заглох - после часа стоянки и различных манипуляций по проверке искры и подачи топлива, несколько раз ударил молотком по катушке - завелась и удалось проехать еще 3 км., затем снова "сбитый летчик".
На данный момент поменял катушку, контакт, конденсатор, продул и почистил карбюратор. Т.е. искра есть, топливо поступает (свечи не сухие), а вот про самопроворот бегунка как-то совсем не подумал. Да,еще, трамблер не вынимал именно с целью - не сбить настройку.
Вопрос - как правильно проверить этот косяк? -нужен способ, и какая причина может быть - износ шестерён?, может тогда вовсе заменить трамблер?
Solex
сообщение 29.10.2013, 22:27
Сообщение #86
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Конденсатор поставить бы заведомо исправный, да и катушку, раз молоток помог smirk2.gif Кроме шуток, это может быть сгоревший резистор в бегунке, пробой на массу бегунка/крышки трамблера, высоковольтный провод от катушки.
Если все таки придется проверить момент зажигания:
выкрутить свечи;
проворачивая коленвал, зажать пальцем свечное отверстие 1-го цилиндра-как зашипит, докручивай до совмещения меток-момент зажигания 1-го цилиндра;
снять крышку трамблера и проверить-смотрит ли бегунок на провод 1-го цилиндра
Удачи!
Gradoff
сообщение 29.10.2013, 23:17
Сообщение #87
Цвет:красн.
Спасибо, попробую завтра резистор проверить, ну и остальное. А вот это оживление зажигания после ударов по катушке для меня полная загадка. Из-за этого была полная уверенность, что крякнула именно катушка, но замена на новую ничего не поменяла. Исправность катушки легко проверить - свечным ВВ проводом со свечой и к массе, что я и сделал - искра есть, катушка рабочая. А конденсатор, говорят, можно просто временно вообще отсоеденить - если без него работает, значит именно он навернулся, но у меня никаких изменений старый-новый, присоединен или нет.
И ещё, когда возился с выставлением зазора на контакте, забыл зажигание ключом вырубить - контакт искрил, это подтверждает, что резистор целый? или все равно надо ВВ проводом на массу проверять?
сообщение 29.10.2013, 23:21
Сообщение #88
разница Резкая,есть присоединен или нет..возможно в нем и есть косяк,живых то днем с огнем не найти.
Solex
сообщение 30.10.2013, 7:36
Сообщение #89
Из: Тула
Цитата(Gradoff @ 30.10.2013, 0:17) *
..когда возился с выставлением зазора на контакте, забыл зажигание ключом вырубить - контакт искрил, это подтверждает, что резистор целый? или все равно надо ВВ проводом на массу проверять?
Резистор бегунка входит в высоковольтную цепь и искрение контактной группы не указывает на его исправность, проверить можно тестером (1/несколько килоОм, на нем написано smirk2.gif ), можно его просто заменить или замкнуть, на своей теперь с БСЗ закоротил его проводом с пропайкой, чтоб больше так не делал
Apocalypsyse
сообщение 30.10.2013, 10:36
Сообщение #90
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
а в грибке шлицы в порядке были?.
Gradoff
сообщение 2.11.2013, 15:59
Сообщение #91
Цвет:красн.
выкрутить свечи;
Попробовал, дополнительно в кама-сутре(руководстве) вопрос изучил. Всё чего удалось добиться - неустойчивая работа движка длительностью до 1мин., на подсосе захлёбывается намного быстрее, чем без него, а раньше на холодную без подсоса вообще никак, загадка...
Сдался я - оттащил свою недвижимость к спецу, он с ней вечер возился и результат НОЛЬ! Ставил туда другой (рабочий) трамблёр, эл. цепи некоторые проверял - все в норме. Прямо ХРЕНЬ какая-то, хоть шамана с бубном вызывай, мля! dntknw.gif
сообщение 2.11.2013, 16:05
Сообщение #92
а компрессия хоть что кажет?
Gradoff
сообщение 2.11.2013, 16:31
Сообщение #93
Цвет:красн.
Не проверял, если честно, но разве может на ходу заглохнуть из-за компресии?
сообщение 2.11.2013, 16:35
Сообщение #94
Gradoff
сообщение 2.11.2013, 16:52
Сообщение #95
Цвет:красн.
Цитата(Ролакс @ 2.11.2013, 18:35) *
Вот, до этого моего случая, не поверил-бы, а теперь согласен. Если до холодов заведусь, обещаю отписаться, если нет - загоню в гараж до весны. Понимаю, что это не выход, но таскать по "мастерам" на кукане, да еще на летней резине, никаких нервов не хватит.
У моего авто в разное время такие закидоны случались, в смысле переставала заводиться без причин, но как-то само по себе, подостыв, снова восстанавливалось, мож какие провода подтерлись со временем, но как это найти- понятие не имею.
"Владелец жигулей неизбежно становится либо пешеходом, либо автослесарем" или и тем и другим.
Gradoff
сообщение 5.11.2013, 8:30
Сообщение #96
Цвет:красн.
Завелся! Минус 1500р. из кошелька и мир вокруг снова цветной.
Со слов починившего: смещение цепи на одно звено - думаю это была основная причина. Закопченые цилиндры и не отрегулированные клапана. Так-же мне было сказано, что свечи были хреновые и новый конденсатор был не рабочий - здесь уже имею подозрение на способ немного увеличить стоимость ремонта.
И еще была заменена прокладка крышки на двигателе - давно пора, а то угаженное подкапотное пространство мне порядком надоело, а руки никак не доходили.
Apocalypsyse
сообщение 5.11.2013, 8:56
Сообщение #97
Машина:Ваз 2106
мда жигули такая машина что незнаешь что следующее полетит. я свой старый двигатель разбирал раз 20 перед его заменой в последние дни. было так, звенела цепь решение заменить заменили начали стучать клапана, решение отрегулировать отрегулировали, звенит решение загнать на снятие ГБЦ, загнали на следующий день везут новый движок с КПП надо выгонять машину для того чтобы новый двик и КПП поставить в гараж. заводим и оп заскрепело завурчало заглохло и всёёёё отмучилась бедная мне плакать хотелось двигатель прошёл 340 тыс км. на 2 кап ремонтах всего. вскрытие показало что небыло давление масла и вкладыши провернуло распредвал вообще говорить нечего. щас вот когда снимал старую движку всё в порядке было новую поставил начала подвеска стучать амортизатор в стакане бьётся. я уже на неё забил пускай разваливается. скоро новую машину брать буду. или мотик. Так что Жигули это такая машина что надо быть Волшебником чтобы угадать что сломалось и излечить это всё.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 5.11.2013, 8:56
Gradoff
сообщение 8.11.2013, 14:50
Сообщение #98
Цвет:красн.
rofl.gif на мотике зимой не погоняешь и грузы не потаскаешь.
Тоже задумался о замене почти члена семьи, да и уважения на дороге по-более будет, на то смотрят как на пенсионера old.gif
сообщение 8.11.2013, 14:57
Сообщение #99
ага..только надо чтоб в кармане хоть чирик валялся бы на всяк случай,а то можно и на год стать))
Gradoff
сообщение 8.11.2013, 23:36
Сообщение #100
Цвет:красн.
Кстати, компрессия хреновая была. Ну по-крайней мере мне так сказал спец.
Сообщение отредактировал Gradoff - 8.11.2013, 23:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 9:18
