6 страниц V   1 2 3 > »
> Схватывает, но не заводиться
OrecKa
сообщение 15.5.2010, 18:31
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
Всем Доброго времени суток! Сразу прошу админов не закрывать тему, потому что тем много, но везде говориться от том, что машина не заводиться.
Теперь собственно к проблеме. Постараюсь подробно обрисовать ситуацию. Машина как бы "схватывает", но не заводиться. Фазы газораспределения выставлены верно (метки на КВ и РВ совпадают). Клапана тоже выставлены. Стартер крутит. Бензонасос исправно подает бензин в карб (Солекс 08), а карб подает в цилиндры (с карбом по идее ппроблем нет, покупал ремкомплект, заменил все, только винт качества топ. смеси не удалось заменить). Когда собирал открутил винт качества топ. смеси на 5-6 оборотов, что бы потом в дальнейшем отрегулировать точнее когда прогрееться движок. С системой зажигания (стоит БСЗ) тоже проблем нет, искра подаеться на все 4 свечи. Зажигание выставлено правильно (выставлял по датчику мгновенная диагностика МД-1, да и по искре смотрел). Вот сразу вопрос. Бегунок должен смотреть на 1-ый или на 4-ый цилиндр? Или разницы нет? Вот вроде все работает, но не заводиться, точнее "схватывает". Кто знает, в чем может проблема быть? Буду очень признателен.
ВаНеК
сообщение 16.5.2010, 0:07
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
на 1-ый
компрессию померяй...вдруг как у меня было, тоже схватывало, тонж все в ажуре было....
nikoSS
сообщение 16.5.2010, 1:52
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Было такое после того,как один "спец" мне клапона отрегулировал...схватывала но не заводилась,только с толкача.если клапона не трогали,то остается только зажигание.
OrecKa
сообщение 16.5.2010, 14:18
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
Цитата(ВаНеК @ 16.5.2010, 1:07) *
на 1-ый
Оки, проверю, ток бы прибор найти или купить придеться.
Клапана, сам выставлял. Вчера проверял, зазоры норм. Только я знаешь выставлял не в 4 этапа, а в 2, т.е. я здесь прочитал, что достаточно выставить когда КВ находится на 0 градусов, потом повернуть КВ на 360 градусов и выставить другую половину клапанов.
P.S. А в дальнейшем планирую установку гидрокомпенсаторов, что б не мучиться =))
Сообщение отредактировал OrecKa - 16.5.2010, 15:20
OrecKa
сообщение 17.5.2010, 16:48
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
Delfi
сообщение 17.5.2010, 17:15
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(OrecKa @ 17.5.2010, 17:48) *
за 5 градусов до ВМТ(средняя риска) бегунок должен быть напротив контакта на крышке с циферкой "1" - что будет означать - подачу искры на первый цилиндр, если при таком раскладе не будет схватывать, тогда перекидываем ВВ провода с 1го цилиндра на 4й, и с 4го - на первый(ну чтобы из трамблера ВВ из цифры "1" уходил на 4й цилиндр, а из цифры "4" - на первый), - это на тот случай если вдруг перепутал такт сжатия с тактом выпуска, когда ставил колено в ВМТ.
если все в полном порядке - и искра подается исправно на все цилиндры, и момент зажигания выставлен верно, и карб тоже подает бензин , тогда - свечи покупай новые.
INVICTUS
сообщение 17.5.2010, 17:18
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Я не понял это че прикол такой? Выставляй как в книжке написано, а не занимайся самодеятельностью, если бы можно было в 2 этапа сделать то конструктора не стали бы выдумывать лишнего. В 2 этапа блин.
OrecKa
сообщение 17.5.2010, 18:26
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
Да тут так на форуме писали, я заводил тогда, все норм было. Вот ссылка
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=216866
Свечи и так новые - NGK
Delfi
сообщение 17.5.2010, 18:39
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
открыл я по ссылке пост.........нету слов........так зазоры НЕ СТАВЯТ!!! зазоры выставляют через каждые 180 градусов вращения колена,за один поворот колена - по 2 рокера, и никак по другому! номера рокеров - 8,6 (колено в 0); потом 4,7(колено +180градусов); 1,3(+есче 180); 5,2(+есче 180).
З.Ы. свечи.....новые - не значит хорошие и рабочие.(даже если искру дают - эт тоже ни о чем не говорит...).
OrecKa
сообщение 17.5.2010, 19:13
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
Я так выставлял, потому что у меня во 2-ом и 7-ом кулачках не выставлялись зазоры, хз почему.
Delfi
сообщение 17.5.2010, 19:47
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
как это - не выставлялись ??? с фазами не намудрил??
OrecKa
сообщение 17.5.2010, 20:21
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
да нет, все норм, метки на КВ и РВ совместил, натяжитель автоматический поставил Пилот.
hooligan49
сообщение 17.5.2010, 21:23
Пользователь №: 4511
Вообще то бегунок при совпадении всех меток должен быть повернут к 4 челиндру а не к первому. Знаю потомучто сам недавно разбирал и все регулировал. Открути трамблер и переверни его на 180 градусов и все должно получится
Delfi
сообщение 18.5.2010, 11:51
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
оп....да ты америку открыл!!!
естесно при совпадении меток на колене и на распредвале в 1ом горшке будет перекрытие, и искра будет подаваться на 4й цилиндр!и переворачивать на 180 ничего не надо, даже если ошибся с установкой трамблера - то все легко проверяется перекидыванием ВВ проводов с 4 на 1й цилиндр(я выше об этом уже писал!!!).
но тут суть в другом, во первых как вот это понимать - "...во 2-ом и 7-ом кулачках не выставлялись зазоры..." ???
mr_evil
сообщение 18.5.2010, 12:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
Регулируй клапана как сказано в книжке т.е. как описал Delfi,а еще лучше сделай так как мне мой отец сделал, разметь звездочку на распред валу(т.е. там одна метка есть, надо набить еще 90, 180, 270), я тож не понял как зазор может не выставляться? Еще попробуй вкрутить старые свечи.
ПыСы: если установишь трамблер не правильно(имеется ввиду распредвал перевернут на 180, т.е. коленвал на 360), машина будет стрелять, то в выхлопную, то в карб.
Сообщение отредактировал mr_evil - 18.5.2010, 12:08
OrecKa
сообщение 18.5.2010, 13:22
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
В карб она уже у меня стреляла, эт пройденый этап, все усправил. Регулирую клапана и зважигание с помощью МД-1 (http://www.neva-pl.ru/raznoe-MD-1.html, вот если кому интересно, хотя покупал я ее за 110 рэ.) Там по лампочке, вообщем удобно. Я хз, как не выставлялось, я винт и откручивал и закручивал, а щуп все равно не пролезал, а с другими кулачками такого не было. Щас пойду попробую еще разок.
mr_evil
сообщение 18.5.2010, 14:03
Из: Новосибирск
Цвет:сафари
Клапана регулируй только щупом!!!!!! Я вообще не представляю как отрегулировать клапана по лампочке!?
Сообщение отредактировал mr_evil - 18.5.2010, 14:04
сообщение 18.5.2010, 14:06
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
А еще лучше и точнее по планке с микрометром.
OrecKa
сообщение 18.5.2010, 18:56
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
Да ты не понял, по лампочке я только выставляю нужный угол КВ, а сами то клапана естественно щупом.
Теперь о проделанной сегодня работе. Выставил клапана. Выставил зажигание (бегунок "смотрит" на 1-ый цилиндр).Поставил старые свечки Бош. Так как карб я переберал недавно сам, выкрутил винт качества смеси на 5-6 оборотов. И, о чудо, завелась! Не сразу же канешно, но завелась. Только потом она пшиклнула в карб и заглохла. Пшикает не постоянно, только раз и после этого глохнет. Я завел ее снова...... вообщем она не держит обороты ни хх, ни если нажать на педаль акселератора. Получаеться винован карб? Только я хз, что в нем может быть так, вроде все в нем заменил (покупал ремкомплект). Система ЭПХХ работает, проверял.
Delfi
сообщение 18.5.2010, 19:09
Сообщение #20
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
нет не карб - свечи!!
у тебя она плюется из карба топливо-воздушной смесью!! т.к. некоторые цилиндры остаются без искры(проработать она могла и на 2х цилиндрах..), то в них несгоревшая смесь и в выпускной коллектор и во впускной выплевывается обратно(поршня сами её выталкивают...).
так что ищи 100% рабочие свечи - и все будет гуд! отпишись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 18:45
