22.8.2013, 0:21
#2501
22.8.2013, 8:13
#2502
22.8.2013, 8:29
#2503
Смущает провод + от акб идущий к стартеру что он без предохранителя. При дтп сможет стать причиной пожара например. Какой предохранитель можно поставить? Как "прикололись" выше, можно установить автомат защиты сети на "высокотоковые" цепи, так как они в классике, да и на зубилах не защищены. P.S. маркировку АЗС потом напишу, на память не помню. |
22.8.2013, 8:40
#2504
22.8.2013, 9:01
#2505
22.8.2013, 9:22
#2506
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: 143040 Сообщений: 1 Регистрация: 22.8.2013 Из: Russia Пользователь №: 82685 Машина:google Цвет:Moscow Год Выпуска: Russia Спасибо сказали: 0 раз |
Самые актуальные новости из мира бизнеса, аналитические обзоры от профессионалов на нашем сайте - newyearcalendar.ru
30.8.2013, 10:54
#2507
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 20.11.2012 Пользователь №: 74541 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
люди подскажите
стартер не крутит и вот такой звук он издает http://www.youtube.com/watch?v=clUHgXl6_Xs ставил стартер с другой шестерки, все тоже самое. с толкача заводится Сообщение отредактировал noise74 - 30.8.2013, 11:42 |
30.8.2013, 12:50
#2508
p.s. после 3-4 попыток крутануть стартером, проворачиваю ключ и вообще тишина. потом постоит минут 10 и опять такой звук
подскажите пожалуйста я уже всю голову себе сломал, не могу понять что это такое |
30.8.2013, 14:28
#2509
странный звук,а двигатель то крутит при этом?
30.8.2013, 17:16
#2510
странный звук,а двигатель то крутит при этом? вроде да попробовал прикурить, та же фигня поставил акб с другой машины, и стартер нормально крутить стал но чето даже не схатывало странный звук,а двигатель то крутит при этом? вроде да попробовал прикурить, та же фигня поставил акб с другой машины, и стартер нормально крутить стал но чето даже не схатывало |
31.8.2013, 22:01
#2511
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 17.2.2010 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 27017 Машина:21054 Цвет:романс Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи форумчане! Ахтунг! Стартер еле-еле вращается, напряжение до 6 В проседает, лампы тускнеют, двигатель соответственно не запускается...
Сообщение отредактировал Doc_M - 31.8.2013, 22:31 |
31.8.2013, 22:09
#2512
массу проверь для начала, клеммы...
31.8.2013, 22:12
#2513
монтировкой пусть друг на корпус двига с минуса закоротит а ты заводи.
31.8.2013, 22:36
#2514
Хорошо, с утра попробую. Добавил вот это в исходное сообщение: "Что интересно - несколько попыток вообще не крутил стартер, т.е. реле зажигания щелкнуло и... тишина... " Может реально масса с двигателя (с КПП) отвалилась?? Примите во внимание возраст авто - 35 лет! Стартер родной еще.
1.9.2013, 14:31
#2515
Проблема со стартером решена: снят, перебран, почищены контакты и т.п., втягивающее заменено, т.к. с ним еще раньше проблемы бывали иногда. Масса с движка нормальная была. Втягивающего с/о не нашли, поставили на болты н/о. Севший после всех мучений АКБ хотели зарядить, но он старый (лет 5-6) и после недолгих раздумий поменяли на новый с доплатой. Вот так всегда - возьмешься за одно, а потом еще что-то решишь заменить и обязательно за планируемый бюджет вылезешь!
Сообщение отредактировал Doc_M - 1.9.2013, 14:32 |
16.9.2013, 20:32
#2516
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 6 Регистрация: 14.8.2012 Из: Пермь Пользователь №: 70976 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Проблема такая. Купил новый стартер (КАТЭК) и установил вместо родного и сразу все проблемы со втягивающим были решены. Ничего не щелкало, машина заводилась с пол оборота. Прошло 2 дня после замены, сажусь в машину, поворачиваю ключ на "СТАРТ", идет щелчок стартера и потухли все приборы. Получается как короткое замыкание. Массу везде проверил, зачистил - не помогает. Замыкал напрямую втягивающее от АКБ - все приборы вырубает и все. тишина. В чем может быть проблема, раз даже новый стартер начал вести себя как предыдущий, у которого была проблема со втягивающим. Помогите пожалуйста! В чем может быть проблема? Заранее огромное спасибо! |
16.9.2013, 21:03
#2517
Доброго времени суток. Проблема такая. Купил новый стартер (КАТЭК) и установил вместо родного и сразу все проблемы со втягивающим были решены. Ничего не щелкало, машина заводилась с пол оборота. Прошло 2 дня после замены, сажусь в машину, поворачиваю ключ на "СТАРТ", идет щелчок стартера и потухли все приборы. Получается как короткое замыкание. Массу везде проверил, зачистил - не помогает. Замыкал напрямую втягивающее от АКБ - все приборы вырубает и все. тишина. В чем может быть проблема, раз даже новый стартер начал вести себя как предыдущий, у которого была проблема со втягивающим. Помогите пожалуйста! В чем может быть проблема? Заранее огромное спасибо! массу на двиг-новый стартер в запас и контакты замочные проверь заодно. |
17.9.2013, 10:08
#2518
17.9.2013, 10:19
#2519
20.9.2013, 11:49
#2520
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 30.1.2012 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 63388 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем дня. Недавно окончательно погиб мой заводской стартер. Заводил на горячую, он еле-еле крутил (впрочем это было не в новинку). Но при этом стрелка тахометра прыгала примерно до 1,5 тыщ. С горем пополам завел. Через 5 минут остановился, заглушил и не завел. При повороте ключа просто щелкало втягивающее, лампочки притухали, но совсем немного. Поменял на кзатэ. А этот возможно восстановить? Или там всё к собакам погорело?
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:14 |
