23 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
Solex
сообщение 24.8.2013, 13:38
Сообщение #361
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(DeFacton @ 24.8.2013, 12:19) *
Ситуация такая: на 45-55 км\ч в районе двигателя (или передних колес) начинает появляться нарастающий гул
Похоже на подшипник ступицы. У меня на 06 тоже так было-у наружного ролики в сепараторе покрошило.
Leo79
сообщение 1.9.2013, 10:58
Сообщение #362
Пользователь №: 8470
Машина:Ваз 21063
Цитата(Leo79 @ 21.8.2013, 19:20) *
Здарова мужики!!! Такая проблема при торможении передачами идет вибрация по кузову тоесть биение по заднице как будто подвесной накрылся но он в норме и муфта нормальная и крестовины менялись 1000 км назад, на скорости пропадает, хотя в задней крестовине есть шат но не большой не думаю что она, хотя она тоже причина короче кто что скажет ваши соображения.Спасибо за ответ!
Лопнула траверса подушки на коропке замена все решила
sermann45
сообщение 2.9.2013, 20:39
Сообщение #363
Из: Курганская обл.
Пользователь №: 78633
Машина:ваз 2103
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1975
меня тоже мучает вибрация, поменял почти всё: кардан с крестовинами, редуктор заднего моста, балка заднего моста, передние ступичные, подушка коробки, подушки двигателя не порваные, не треснутые, подвесной тоже целый абсолютно, (при замене вышеперечисленного ничего не изменилось), эластичная муфта в порядке, колёса балансировал, давление в шинах равное, вибрация идёт из под передних сидений по словам сзадисидяших когда ноги под сиденье ставишь то чувствуется, начинается на 60, от 70 до 90 растёт, после 90 успокаивается, 110, 120, 130.. - тишина (на 120 ваще прям огонь, ничего не слышно кроме покрышек по асфальту), ничего не изменяется от оборотов, передач, выжим сцепления проблему не решает. Мои предположения: 1. надо к хренам выкинуть КПП. 2. Поменять резиновые втулки на креплении подвесного к кузову, потому что одной ваще нет, а вторая печально как то выглядит, кстати склонен к этому варианту больше всего, но не верится что две мизерных резиночки помогут столь огромной беде)
Solex
сообщение 2.9.2013, 21:22
Сообщение #364
Из: Тула
Появилась неприятная вибрация на семерке на 30км/ч после замены подвесного (понятное дело с передней крестовиной), в сервисе мастер развел руками, заменил подозрительную заднюю, эффекту ноль!
Заеду на яму, в первую очередь проверю:
Кардан, кстати при вывеске любого заднего колеса, вращаясь заметно бьет, резонанс те же 30км/ч!
sermann45
сообщение 2.9.2013, 21:30
Сообщение #365
Из: Курганская обл.
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
траверса была целая, ну завтра заеду ещё раз посмотрю и заодно поменяю эти резиночки, результат напишу.
Solex
сообщение 2.9.2013, 21:43
Сообщение #366
Из: Тула
Если будешь пробовать
ОСТОРОЖНО, под передние кирпичи, домкрат желательно дублировать подставкой типа пенька, а то уедет sad.gif
Avgust
сообщение 13.9.2013, 8:44
Сообщение #367
Пользователь №: 81972
Год Выпуска: 2001
Подскажите, у меня при прогреве двигателя непонятный стук идёт и вибрация двигателя. Мне кажется и стук быстрый этот от вибрации двигателя. При движении такого звука уже нет.
Leo79
сообщение 6.10.2013, 18:10
Сообщение #368
Машина:Ваз 21063
Здарова братья! Значит такая проблема и надежда на вас, идет треск с кардана типа крестовина но нет они менялись подвесной тоже, треск и звон при нагрузке, все это переодично, где только не был все разводят руками, что кто скажет куда глянуть. Сбасибо!
Leo79
сообщение 8.10.2013, 19:40
Сообщение #369
Машина:Ваз 21063
сегодня заметил люфт в соединении кардан+муфта заменил крест на муфте а звон и треск типа крестовина не пропал, мужики ХЕЛП!!!! что еще смотреть? может так звенеть подшипник полуоси? Еще мысли может все таки крестовина визуально не видно а в нутри полетели шарики????ЧТО ДЕДЛАТЬ ГДЕ КОПАТЬ!!!!!!!???????
Leo79
сообщение 11.10.2013, 18:44
Сообщение #370
Машина:Ваз 21063
Да раньше здесь быстрее отвечали.....
сообщение 11.10.2013, 18:49
Сообщение #371
Leo79 , при трогании, в ходу при переключении, в нагрузке или накатом звон?
шлицы смазанные? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=711015
Leo79
сообщение 13.10.2013, 15:47
Сообщение #372
Машина:Ваз 21063
[quote name='Роман Кировоград' date='11.10.2013, 19:49' post='713296']
шлицы смазанные? [url="http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3126&view=findpost&p=711015"]http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=71Решил проблему, поставил старый кардан валялся в гараже и проблема решилась, нет не звона не хруста и вибрация пропала, проблема была в первой крестовине возле подвесного визуально целая была а снял кардан и увидел, хотя прошла тыщи три.
Street2
сообщение 18.10.2013, 1:07
Сообщение #373
Пользователь №: 80887
Цвет:Серо-голубой
У меня тоже возникла проблема с вибрацией. Раньше никогда не было,но звенел крадан,выяснилось что вилкам полный атас,пришлось менять кардан. Купил новый заводской в магазине,поставил все нормально,вибраций не было. А перед заменой кардана на сто мне поменяли сальник редуктора,и хреново затянули гайку фланца,гудел редуктор,поэтому мне пришлось снять заднюю часть (нового)кардана с фланца и затянуть гайку динамометричксим ключем. Гул редуктора пропал,но появилась вибрация. Немного конкретики: Вибрация на педалях,на ручке кпп,ну и по кузову сидишь ощущается. На скорости от 50 до 60 еле слышен звук (тррррр как будто боксер быстро молотит по груше) будто бы отбойник немного задевает. Кардан не разбирал,тоесть балансировку не нарушал. Говорят что мол провернуть на 1\2 полного оборота кардана(ну или на 180 градусов как кто понимает) типа не так поставил,да вполне возможно что в процессе затягивания гайки фланца я задел кардан плечем или рукой и он провернулся.
ВопросЫ:
1.В чем проблема и как решить ее?
2.Правда или нет про 180 градусов,ведь по сути как ни крути баланс же не меняется,в чем подвох?
3.И заключающий вопрос. Когда отсоединял новый кардан от фланца почемуто начало течь масло (на стыке между карданом и фланцем). Я очень сильно удивился так как когда я менял кардан со старого на новый такого не было хотя сальник новый уже стоял. И сейчас над крадном где отбойник полоса брызгов масла. Что такое? сальник же вроде новый,как и почему пропускает? Куда смотреть и что менять?
Заранее благодорю всех тех кто помог с ответами,догадками и решениеми данной/ых проблем.
Сержик
сообщение 18.10.2013, 8:34
Сообщение #374
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для начала, проверни кардан на 180. На будущее, рекомендую: перед тем как снимать кардан, делай метки! Масла в "данном" соединении - быть не должно (может сальник дохлый или криво поставили). Брызги могут быть как от вытекающей трансмиссионки, так и бензина (над карданом, в районе заднего моста идёт соединение магистрали) - проверь!
Xonar
сообщение 8.11.2013, 17:24
Сообщение #375
Пользователь №: 80983
Такая фигня мужики:двигло после переборки и его сильно "колбасит"на низких оборотах,трясёт так что вся машина ходуном пляшет.100% уверен что не свечи,брони провода,зажигание,карбюратор,подушки.Маленькие ньюансы которые хочу озвучить-стоят разные поршня (возможно и по массе разные,не помню точно)но стоят они синхронно,тобишь 2 поршя одной массы на 1 и 4 целиндре,2 других соответственно на 2 и 3,но как я думаю такой вибрации быть из-за них не должно,но если у вас есть своё мнение-поделитесь.Другой ньюанс-не могу отрегулировать зазор на одном из кулочков 4 клапанна,получается кулачок всегда сильно прижат к распредвалу,а ослабить его не могу так-как ниже уже больше некуда ослоблять-кулачки(рычаги клапана)менялись на новые,но все остольные я смог отригулировать как и положенно на 0,15мм.И ещё,мне кажется что двиг колбасит больше в задней его части(но это не точно),из-за этого предположения решил снять коробку и сцепление,дабы грешу пока на сцепление.На днях одену пустую карзину из под коробки(без сцепления)и попробую завести дабы проверить свою теорию.Но если у вас есть своё мнение причине "колбаса"-пожалуйсто поделитесь.
Сообщение отредактировал Xonar - 8.11.2013, 17:26
filipp
сообщение 8.11.2013, 17:56
Сообщение #376
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Старый рычаг на 4й клапан и отрегулировать. Или клапан торцануть, но накрыть так чтоб абразив не попал на детали ГБЦ.
Поршни белаза 1 и 4. Поршни 2101 на 2 и 3 или какие?
Подушка Кпп прикручена?
Сообщение отредактировал filipp - 8.11.2013, 17:59
Xonar
сообщение 8.11.2013, 18:24
Сообщение #377
Да,мысль поставить старый рычаг тоже возникла,позже поменяю.Насчёт поршней-поршня стоят обсалютно новые,одной фирмы(название могу написать завтро)а разные они потому что запарол один палец когда его вставлял под нагревом,не успел воврямя вставить палец,палец остыл и не зашёл до конца,прешлось выбивать,соответствено при этом пришлось ломать и сам поршень.2 первых пальца зашли нормально,по этому выбивать их я смысла не видел,пришлось покупать новый комплект поршней чуть с другим размером (почему с другим размером взял не помню-дело было в том году)и ставить их на оставшиеся 2 шатуна.КПП прикручена.
Сообщение отредактировал Xonar - 8.11.2013, 18:28
Che_Guevara
сообщение 27.4.2015, 9:47
Сообщение #378
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
если я отрезным кругом болгаркой сделал не глубокие насечки на кардане сзади ( что бы не перепутать ), это может влиять на вибрацию?
1 - заменили паука ( новый заклепали )
2 - заменили заднюю крестовину
3 - заменили подшипник в маховике который маленький такой
1 и задняя передача стала заедать включатся, при скорости появилась вибрация аж зеркало боковое трясется.
с чего начать?
Che_Guevara
сообщение 27.4.2015, 21:59
Сообщение #379
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Стопорное кольцо вылетело, хорошо хоть до гаража доехали, колпачок на половину вылез.
Barsuk
сообщение 16.8.2016, 8:15
Сообщение #380
Пользователь №: 96432
Машина:Ваз 2106
Цвет:Бордовый
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте. Ребята, подскажите если знаете решение моей проблемы. В общем делали ремонт двигателя не снимая его с машины. Заменили вкладыши вкруг, кольца притерли головку.. Собрали,завели - все нормально работало. Так несколько раз - заведем, потарахтим, как двига нагреется заглушим... Повторяю, было все нормально. Но потом появилась какая-то вибрация в моторе. как бы объяснить.. Звук такой грубый, как на Уазике. Если едешь, то чувствительно отдает по салону. Если стоишь и нагазовываешь, то тоже чувствуется.. Появилась из ниоткуда.... Понять ничего не могу..
Может было такое у кого то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 14:20
