23.8.2013, 13:07
#2041
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
31.8.2013, 22:19
#2042
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Вчера взглянул на сцепление Валео. Какой-то там чудной выжимной, он на родную вилку налезет?
1.9.2013, 6:57
#2043
если комплект для классики-то налезет.
1.9.2013, 8:16
#2044
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
5.9.2013, 22:23
#2045
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
приветствую всех.всю тему перечитывать не стал,может и обсуждался этот вопрос не знаю.может ли корзина сцепления вызвать дисбаланс?и какие нибудь посторонние шумы в виде звона?
11.9.2013, 19:31
#2046
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 8470 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Ребята скажите кто что думает, поменял корзину и диск без подшипника не шумел а корзине ж......а была теперь какойто писк идет с коропки переодично, спецы сказали нужно отрегулировать свободный ход вилки, так ли это? что делать? Спасибо!
11.9.2013, 19:42
#2047
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Привет всем! Ребята скажите кто что думает, поменял корзину и диск без подшипника не шумел а корзине ж......а была теперь какойто писк идет с коропки переодично, спецы сказали нужно отрегулировать свободный ход вилки, так ли это? что делать? Спасибо! так попробуй для начала,не такая это и тяжелая операция.p.s,само собой после замены/переустановки кпп вилку регулировать надо Сообщение отредактировал ritchi - 11.9.2013, 19:44 |
11.9.2013, 19:48
#2048
[quote name='ritchi' date='11.9.2013, 20:42' post='707712']
так попробуй для начала,не такая это и тяжелая операция.p.s,само собой после замены/переустановки кпп вилку регулировать надо пока нет ямы а за чужую не хочется платить и сам могу это сделать, а в друг еще варианты есть этого писка |
11.9.2013, 19:51
#2049
заехай мордой/пр.колесом на бордюр/колонку... и вперед,голь на выдумки хитра
11.9.2013, 19:57
#2050
11.9.2013, 19:59
#2051
да не за што,вай-вай,ошибся ,левым колесом!!!p.s мне и кирпичика вместо бордюра хватает))))))))
Сообщение отредактировал ritchi - 11.9.2013, 20:01 |
28.9.2013, 10:40
#2052
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 25.10.2011 Из: г.Асбест Пользователь №: 58814 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте все! История такова: остановился на перекрестке, начал трогаться и при нажатии на педаль сцепления педаль внезапно провалилась, но передача включилась. Кое-как тронулся (сцепление стало буксовать), доехал до гаража. Залез под машину и обнаружил только огромный 3см зазор штока РЦС. Зазор выставил по новой. Сейчас педаль стала мягкой до безобразия, сцепление включается в самом конце педали и буксует. Может кто-нибудь сталкивался, что под замену, сцепление в сборе или только диск. Сцепление стоит STARCO до сих пор работало просто отлично, прошло около 80 тыс.
P.S. Месяц назад капиталил коробку, осматривал и сцепу, никаких косяков не заметил. Только промыл выжимной и прокипятил его в литоле, т.к. смазки в нем почти не осталось, а люфтов или выработки не было. |
28.9.2013, 12:10
#2053
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Тоже имею проблему со сцеплением. Поменял диск, выжимной, вилка была живая. Но педаль берет только в самом низу, гайка на штоке в самом конце к задку уже стоит, из-за этого передачи, особенно первая и задняя включаются как на ГАЗоне - с рыком, иной раз выбивать приходится из-за того что не включается. Что можно сделать?
28.9.2013, 12:55
#2054
Тоже имею проблему со сцеплением. Поменял диск, выжимной, вилка была живая. Но педаль берет только в самом низу, гайка на штоке в самом конце к задку уже стоит, из-за этого передачи, особенно первая и задняя включаются как на ГАЗоне - с рыком, иной раз выбивать приходится из-за того что не включается. Что можно сделать? Проверь рабочий ход штока РЦС, он где-то 4-5 см. Если меньше, то гидравлика, если нормальный, то вилка (бывают на вид нормальные, но при более тщательном осмотре либо с трещинами, либо гнутся), если в вилке уверен, то скорее всего корзина сцепления. |
28.9.2013, 13:38
#2055
ход ка кположено - сейчас заметил что свободный ход вилки от гайки почти 2 смот гайки, а гайка на самом конце. Значит причина в вилке?
28.9.2013, 13:41
#2056
ход ка кположено - сейчас заметил что свободный ход вилки от гайки почти 2 смот гайки, а гайка на самом конце. Значит причина в вилке? Ну осмотри, для начала, вилку. Её проще снять и проверить чем корзину. |
30.9.2013, 9:04
#2057
Значит разобрал сцепление. Корзина с выжимным в отличном состоянии. Диск подношен, но не до конца (толщина 7мм), выработка на маховике 0,5мм. Маховик под замену? Диск менять буду все равно, раз уж все разобрано.
30.9.2013, 10:55
#2058
Значит разобрал сцепление. Корзина с выжимным в отличном состоянии. Диск подношен, но не до конца (толщина 7мм), выработка на маховике 0,5мм. Маховик под замену? Диск менять буду все равно, раз уж все разобрано. Я оставил. По больше даже выработка была на маховике. Сцепу только поменял комплект. Полет нормальный. |
30.9.2013, 10:59
#2059
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Значит разобрал сцепление. Корзина с выжимным в отличном состоянии. Диск подношен, но не до конца (толщина 7мм), выработка на маховике 0,5мм. Маховик под замену? Диск менять буду все равно, раз уж все разобрано. Можно и поменять чтоб больше туда не лазить. |
30.9.2013, 11:23
#2060
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 16:22 |
