21 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Зарядные устройства, устройства для зарядки аккумулятора
Зарядные устройства
Каким зарядным устройством пользуетесь или советуете?
Орион ( Вымпел) [ 40 ] ** [18.02%]
Сонар [ 6 ] ** [2.70%]
Кулон [ 3 ] ** [1.35%]
Автоэлектрика [ 2 ] ** [0.90%]
Тамбов [ 4 ] ** [1.80%]
Жигули [ 6 ] ** [2.70%]
Выборг [ 0 ] ** [0.00%]
Рассвет [ 5 ] ** [2.25%]
Йщшкар-Ола [ 1 ] ** [0.45%]
Кедр [ 18 ] ** [8.11%]
Китайское [ 13 ] ** [5.86%]
Самодельное или другой производитель [ 124 ] ** [55.86%]
Всего голосов: 222
Гости не могут голосовать
сообщение 3.2.2013, 19:40
Сообщение #201
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Доволен,заряжает хорошо,само отключается,Акб с ним не кипит и не перегревается
Knjaz
сообщение 3.2.2013, 19:44
Сообщение #202
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Будем брать!
kreshkastet
сообщение 12.6.2013, 9:01
Сообщение #203
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
гарантия 3года ,а РАССВЕТу меня работает без ремонта с 1984 года и каждый день питает автомагнитолу,также питает вулканизатор, вид правда неочень.падал и побил корпус.Но честно говоря надоел ,думаю тоже ему подыскать замену
Сообщение отредактировал kreshkastet - 12.6.2013, 9:03
Rassamok
сообщение 14.6.2013, 7:37
Сообщение #204
Пользователь №: 80940
Народ такая проблема .... при заведенной машине горит лампочка зарядки аккумулятора, даешь 3к оборотов, она тухнет, при скидывание клемы все лампочки начинают работать в пол силы .но не глохнет, щетки поменял
P.s. понимаю что надо ,но не могу найти мультиметр
сообщение 14.6.2013, 12:36
Сообщение #205
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Смотрите предохранитель №10 и его контакты, также смотрите раздел генератор и лампа заряда.
Karev
сообщение 19.8.2013, 17:23
Сообщение #206
Из: Khabarovsk
Пользователь №: 73935
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
В общем хочу купить зарядное устройство. Пригодиться и сейчас нужно...
Пойдет? http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/catal...em&id=16560
Не подскажите сколько по времени буду заряжать АКБ 60А севший в ноль.
http://shop.hyperauto.ru/khabarovsk/catalo...em&id=52044
сообщение 19.8.2013, 17:33
Сообщение #207
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
В принципе те же яйца,только в профиль,внешний вид- вообще пофиг на него,главное функционал. Если верить току зарядки (6А) то с помощью простой физики получаем 60А:6А=10ч т.е. в течении 10ч аккумулятор должен зарядиться до максимальной емкости,чаще всего он уже начинает кипеть, поэтому лучше выкрутить с банок пробки (если он обслуживаемый) их там должно быть 6штук. Ну и в целях безопасности заряжать лучше на открытом пространстве,потому как продукты реакции во время заряда имеют свойство накапливаться в помещениях,что не есть хорошо
Karev
сообщение 19.8.2013, 17:38
Сообщение #208
Из: Khabarovsk
Цвет:Черный
Спасибо! Ну второй регулирует заряд тока. Аккмулятор обслуживаемый специально покупал...
сообщение 19.8.2013, 17:57
Сообщение #209
главный по маслу
Из: Zwickau
Аккумулятор имеет свойство при заряде брать только 1\10 часть максимальной емкости,в твоем случае это как раз 6А. Постепенно,по мере заряда он будет брать все меньше и меньше,когда я свой заряжал (55А) то в момент кипения он на себя брал всего 1,5А
сообщение 19.8.2013, 18:58
Сообщение #210
Спасибо сказали: 1267 раз
ой,ой. Все смешалось. И емкость и ток и время. Аккумулятор может заряжаться почти любым током, вплоть до тока короткого замыкания, который как известно зависит от внутреннего сопротивления батареи. Другое дело, что для того чтоб АКБ жила дольше принято его заряжать током равным С/10, где С- емкость батареи в ампер/часах.
сообщение 19.8.2013, 19:08
Сообщение #211
главный по маслу
Из: Zwickau
Не могу сказать,заряжают ли максимальным током автомобильные аккумуляторы, а вот аккумуляторы для фотоаппараторв и т.д. (NiCd или NiMn) часто заряжают методом быстрой зарядки (током 1C) так вот в таком режиме очень часто они могут взорваться и выдерживают циклов 50-60 из положенных 1000
сообщение 19.8.2013, 19:12
Сообщение #212
О чем и речь. Существуют обычные и "быстрые" зарядные устройства. Первые зарояжают током С/10, а вторые 1С. И конечно риск выхода из строя и меньший ресурс у "быстрых".
Tack
сообщение 19.8.2013, 19:42
Сообщение #213
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
У себя в гараже пользуюсь малогабаритным пуско-зарядным устройством ИМПУЛЬС ЗП-02 (его в конце 90-х делал п\я из Днепропетровска). Эта зарядка может заряжать батареи током до 10А и при параллельном подключении к АКБ выдавать до 150А пускового тока. Если в гараже есть электричество и машина исправна, то завестись можно даже при слабой батарее.
АКБ обычно заряжаю током в 3-4 ампера. Более слабый ток значительно увеличивает время зарядки, а "валить" 6 и выше ампер то будут страдать пластины АКБ.
сообщение 19.8.2013, 19:48
Сообщение #214
главный по маслу
Из: Zwickau
Заряд током С/10 никак не влияет на аккумулятор и это является благоприятном режимом заряда, можно хоть 0,1А заряжать,просто неделю ждать придется. Если аккум 60А то ввалить на него 6А- будет нормальный режим заряда, для 55А 5,5А и т.д.
Tack
сообщение 19.8.2013, 19:56
Сообщение #215
Цвет:Белый 233
Скажем так- если есть время. то лучше все таки чуток уменьшить ампераж. Если торопишься -то выставлять 1/10 от номинальной емкости батареи.
сообщение 19.8.2013, 20:03
Сообщение #216
главный по маслу
Из: Zwickau
Хз как ток С/10 влияет на аккумулятор, но предыдущий аккумулятор (который заряжался раз 5-7 за все 8 лет что стоял на машине) до сих пор жив, хоть и стоит на машине знакомого.
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 19.8.2013, 20:04
сообщение 20.8.2013, 4:36
Сообщение #217
Никак не влияет, это конечно сильно сказано. У каждого АКБ есть определенное гарантированное количиство цмклов зарядки-разрядки. И каждая зарядка уменьшает свой ресурс. Другое дело что зарядка малым током его уменьшает не так заметна, чем так называемая "турбозарядка" повышенным током.
mkg22
сообщение 19.11.2013, 20:18
Сообщение #218
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 81894
Цвет:теный шоколад
кто может прокоментировать такую зарядку? У нас стоит 550гр. http://bezbazara.com.ua/shop/UID_4020.html
Спасибо.
сообщение 19.11.2013, 20:22
Сообщение #219
Спасибо.
нормальное,но
у нас можно за эти деньги нулевый 60А/ч взять,на 5 лет службы.
mkg22
сообщение 19.11.2013, 20:42
Сообщение #220
Из: Донецкая обл.
Цвет:теный шоколад
Ну я понимаю что акккум.,но и зарядку какую-то тоже надо присмотреть.Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 7:36
