179 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Сержик
сообщение 16.8.2013, 13:37
Сообщение #2481
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Не выкрутится.
Раз он держится только на 2-х болтах, в чём проблема его просто снять и выкрутить "осколок"?
Сообщение отредактировал Сержик - 16.8.2013, 13:39
noise74
сообщение 16.8.2013, 13:41
Сообщение #2482
Пользователь №: 74541
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
Цитата(Сержик @ 16.8.2013, 14:37) *
Не выкрутится.
дак вот именно этот "осколок" вкручен уже, и он держит стартер
Сержик
сообщение 16.8.2013, 13:57
Сообщение #2483
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Места хватит, чтобы попробывать высверлить?
Сообщение #2484
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Он не может держать стартер ибо резьба только на корпусе стартера, а на колоколе отверстия гладкие сквозные.
На капоте - это:
снимаешь стартер, подсоединяешь все провода на него, сильно прижимаешь к крышке воздушного фильтра или к крылу (где есть хорошая масса), а кто-то другой поворачивает ключ в положение стартер. И наблюдай, расскучивает бендикс или нет.
Втулки видно сразу, какие разбитые по зазору между втулкой и осью. Ось может даже конкретно болтаться "от руки".
noise74
сообщение 16.8.2013, 19:52
Сообщение #2485
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
На капоте - это:
сообщение 16.8.2013, 20:48
Сообщение #2486
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(noise74 @ 16.8.2013, 20:52) *
прижимать надо стартер. только не в коем разе не к крылу...
лучше всего его положить прямо на вывод минус аккума. если к тому же взять отрезок провода с разъемом мама...одеть его на вывод тягового реле... то соединяя второй конец с плюсом аккума... можно вполне обойтись и без помошника и поворотов ключей в замке...
PooOZy
сообщение 17.8.2013, 9:17
Сообщение #2487
Пользователь №: 82556
Доброго времени суток.
Вчера ехал домой, на ходу машина заглохла.. остановилась, начал пытаться заводить а в ответ просто щелчки. Пробывали с толкача завести когда отпускаю сцепление машину просто тупо тормозит задними колёсами и встаёт как вкопанная. Поставили другой АКБ, через раз крутит но как то вяло и сажает акум быстро и минусовая клема дымиться и нагревается, в чём может быть проблемма?
Smeliys
сообщение 17.8.2013, 10:32
Сообщение #2488
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
что-то где-то замыкает, посмотри чёрный провод на стартер! у самого так недавно машина чуть не загорелась
сообщение 18.8.2013, 8:18
Сообщение #2489
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(PooOZy @ 17.8.2013, 10:17) *
..... как то вяло и сажает акум быстро и минусовая клема дымиться и нагревается, в чём может быть проблемма?
в стартере проблема. в ем короткое. лег наверное якорь на башмаки
kal454
сообщение 18.8.2013, 16:33
Сообщение #2490
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Движок, часом , не заклинил?
plk110
сообщение 20.8.2013, 21:26
Сообщение #2491
Из: Одесса-мама
Пользователь №: 82598
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1984
Если толкали на 1-ой передаче, то так и должно быть - тупо тормозить и ставать как вкопанная. А если на 2-ой, то это уже значит, что проблема в двигателе. Тем более, пишешь, что заглохла на ходу. Вот поэтому и стартер не может вал провернуть, потребляет огромнейший ток с АКБ, что и приводит к сильному нагреву клеммы и посадке АКБ. Попробуй поднять домкратом одно из задних колёс, поставь на 4-ую передачу и покрутить колесо. Если не сможешь провернуть, то ты попал.... надо вскрывать двигатель.
$ЖИГУЛЯТОР$
сообщение 21.8.2013, 21:54
Сообщение #2492
Пользователь №: 82673
Всем привет. Тут проблемка появилась: перестала заводится шестёра с ключа, но при замыкании болтов на стартере заводится. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
сообщение 21.8.2013, 21:57
Сообщение #2493
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Обгорели контакты силового реле.
сообщение 21.8.2013, 22:00
Сообщение #2494
либо контактная группа замка зажигания.
$ЖИГУЛЯТОР$
сообщение 21.8.2013, 22:35
Сообщение #2495
Контактную группу проверял все ок, и контакты реле не обгоревшие в чем еще может быть проблема?
сообщение 21.8.2013, 22:51
Сообщение #2496
надо бы убедиться,приходит ли 12В на втягивающее или нет
правда проще сказать чем сделать...
$ЖИГУЛЯТОР$
сообщение 21.8.2013, 22:57
Сообщение #2497
Ок а если не идет/идет тогда что делать?
Сообщение отредактировал $ЖИГУЛЯТОР$ - 21.8.2013, 23:00
сообщение 21.8.2013, 23:02
Сообщение #2498
если идет-меняем втягивающее
если нет,смотрим проводку от аккума до стартера и от замка до втягивающего.
$ЖИГУЛЯТОР$
сообщение 21.8.2013, 23:08
Сообщение #2499
Ок, спасибо
User114
сообщение 22.8.2013, 0:13
Сообщение #2500
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Смущает провод + от акб идущий к стартеру что он без предохранителя. При дтп сможет стать причиной пожара например. Какой предохранитель можно поставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 21:00
