16.8.2013, 13:37
#2481
Не выкрутится.
Раз он держится только на 2-х болтах, в чём проблема его просто снять и выкрутить "осколок"? Сообщение отредактировал Сержик - 16.8.2013, 13:39 |
16.8.2013, 13:41
#2482
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 20.11.2012 Пользователь №: 74541 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
16.8.2013, 13:57
#2483
Места хватит, чтобы попробывать высверлить?
16.8.2013, 13:57
#2484
дак вот именно этот "осколок" вкручен уже, и он держит стартер Он не может держать стартер ибо резьба только на корпусе стартера, а на колоколе отверстия гладкие сквозные. На капоте - это: снимаешь стартер, подсоединяешь все провода на него, сильно прижимаешь к крышке воздушного фильтра или к крылу (где есть хорошая масса), а кто-то другой поворачивает ключ в положение стартер. И наблюдай, расскучивает бендикс или нет. Втулки видно сразу, какие разбитые по зазору между втулкой и осью. Ось может даже конкретно болтаться "от руки". |
16.8.2013, 19:52
#2485
Он не может держать стартер ибо резьба только на корпусе стартера, а на колоколе отверстия гладкие сквозные. На капоте - это: снимаешь стартер, подсоединяешь все провода на него, сильно прижимаешь к крышке воздушного фильтра или к крылу (где есть хорошая масса), а кто-то другой поворачивает ключ в положение стартер. И наблюдай, расскучивает бендикс или нет. Втулки видно сразу, какие разбитые по зазору между втулкой и осью. Ось может даже конкретно болтаться "от руки". прижимать то что? |
16.8.2013, 20:48
#2486
прижимать то что? прижимать надо стартер. только не в коем разе не к крылу... лучше всего его положить прямо на вывод минус аккума. если к тому же взять отрезок провода с разъемом мама...одеть его на вывод тягового реле... то соединяя второй конец с плюсом аккума... можно вполне обойтись и без помошника и поворотов ключей в замке... |
17.8.2013, 9:17
#2487
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 1 Регистрация: 17.8.2013 Пользователь №: 82556 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Вчера ехал домой, на ходу машина заглохла.. остановилась, начал пытаться заводить а в ответ просто щелчки. Пробывали с толкача завести когда отпускаю сцепление машину просто тупо тормозит задними колёсами и встаёт как вкопанная. Поставили другой АКБ, через раз крутит но как то вяло и сажает акум быстро и минусовая клема дымиться и нагревается, в чём может быть проблемма? |
17.8.2013, 10:32
#2488
Доброго времени суток. Вчера ехал домой, на ходу машина заглохла.. остановилась, начал пытаться заводить а в ответ просто щелчки. Пробывали с толкача завести когда отпускаю сцепление машину просто тупо тормозит задними колёсами и встаёт как вкопанная. Поставили другой АКБ, через раз крутит но как то вяло и сажает акум быстро и минусовая клема дымиться и нагревается, в чём может быть проблемма? что-то где-то замыкает, посмотри чёрный провод на стартер! у самого так недавно машина чуть не загорелась |
18.8.2013, 8:18
#2489
18.8.2013, 16:33
#2490
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Вчера ехал домой, на ходу машина заглохла.. остановилась, начал пытаться заводить а в ответ просто щелчки. Пробывали с толкача завести когда отпускаю сцепление машину просто тупо тормозит задними колёсами и встаёт как вкопанная. Поставили другой АКБ, через раз крутит но как то вяло и сажает акум быстро и минусовая клема дымиться и нагревается, в чём может быть проблемма? Движок, часом , не заклинил? |
20.8.2013, 21:26
#2491
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Валерий Сообщений: 4 Регистрация: 18.8.2013 Из: Одесса-мама Пользователь №: 82598 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Вчера ехал домой, на ходу машина заглохла.. остановилась, начал пытаться заводить а в ответ просто щелчки. Пробывали с толкача завести когда отпускаю сцепление машину просто тупо тормозит задними колёсами и встаёт как вкопанная. Поставили другой АКБ, через раз крутит но как то вяло и сажает акум быстро и минусовая клема дымиться и нагревается, в чём может быть проблемма? Если толкали на 1-ой передаче, то так и должно быть - тупо тормозить и ставать как вкопанная. А если на 2-ой, то это уже значит, что проблема в двигателе. Тем более, пишешь, что заглохла на ходу. Вот поэтому и стартер не может вал провернуть, потребляет огромнейший ток с АКБ, что и приводит к сильному нагреву клеммы и посадке АКБ. Попробуй поднять домкратом одно из задних колёс, поставь на 4-ую передачу и покрутить колесо. Если не сможешь провернуть, то ты попал.... надо вскрывать двигатель. |
21.8.2013, 21:54
#2492
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Руслан Сообщений: 7 Регистрация: 21.8.2013 Из: Москва Пользователь №: 82673 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Тут проблемка появилась: перестала заводится шестёра с ключа, но при замыкании болтов на стартере заводится. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
21.8.2013, 21:57
#2493
Всем привет. Тут проблемка появилась: перестала заводится шестёра с ключа, но при замыкании болтов на стартере заводится. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Обгорели контакты силового реле. |
21.8.2013, 22:00
#2494
либо контактная группа замка зажигания.
21.8.2013, 22:35
#2495
Контактную группу проверял все ок, и контакты реле не обгоревшие в чем еще может быть проблема?
21.8.2013, 22:51
#2496
надо бы убедиться,приходит ли 12В на втягивающее или нет
правда проще сказать чем сделать... |
21.8.2013, 22:57
#2497
21.8.2013, 23:02
#2498
Ок а если не идет/идет тогда что делать? если идет-меняем втягивающее если нет,смотрим проводку от аккума до стартера и от замка до втягивающего. |
21.8.2013, 23:08
#2499
22.8.2013, 0:13
#2500
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Смущает провод + от акб идущий к стартеру что он без предохранителя. При дтп сможет стать причиной пожара например. Какой предохранитель можно поставить?
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 17:49 |
