170 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Алексей159
сообщение 29.8.2013, 10:52
Сообщение #1561
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 64631
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте!Сразу извиняюсь если такой вопрос уже был, но найти его на форуме не смог.У меня стоял тумблер отключения массы, вчера я его случайно разбил, тумблер еще был сделан в СССР, и на нем не написан ампераж при котором его выбивает, один раз он уже спас от пожара, хотелось бы купить новый, но не знаю на сколько ампер, подскажите какой поставить???
Smeliys
сообщение 29.8.2013, 15:11
Сообщение #1562
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
так как стартер самый мощный потребитель, то надо ставить ампер на 300, судя по его характеристикам
сообщение 29.8.2013, 15:17
Сообщение #1563
Спасибо сказали: 2224 раза
ага только сначала правильно посчитайте... Это 300А при 12В, а автоматы то на 220В. Если просто тумблер, бери по мощнее...
сообщение 29.8.2013, 15:33
Сообщение #1564
можно вот такой
сообщение 29.8.2013, 15:35
Сообщение #1565
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(Ролакс @ 29.8.2013, 20:33) *
можно вот такой
Ага, пойдет! Лишь бы под капот влез!
User114
сообщение 29.8.2013, 17:01
Сообщение #1566
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(Ролакс @ 17.8.2013, 21:53) *
обрати внимание на сами лампы и контакты на них(те что не горят)
У меня тоже заморочка такая была со стопсигналом и задни ходом. Тестером меряешь-есть напряжение,лампочку вставляешь-не горит. Оттягивал оттягивал эти язычки,отломил их вообще)) В итоге тупо припаял плюсовый провод к лампе и проблема исчезла.
сообщение 29.8.2013, 17:25
Сообщение #1567
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
и что ? в чем фишка? пустишь ты 300 А по секции автомата. и ток спокойно нагреет элемент тепловой защиты... другое дело с токовой защитой... там средняя кратность 12I номинального... и на авто ты не раскачаешь такую величину.
Алексей159
сообщение 30.8.2013, 7:38
Сообщение #1568
Из: Нижний Новгород
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Цитата(Ролакс @ 29.8.2013, 17:33) *
можно вот такой
Прикольно конечно...
У меня стоял вот такой, там ни марки нет, ни обозначений, только написано что в СССР сделан...
Вот и хочу найти что то подобное, а от пожара реально спас,2 провода замкнуло на ходу и вместо того что бы бегать напругу отключать просто вышибло этот тумблерок....
сообщение 30.8.2013, 10:41
Сообщение #1569
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Алексей159 можно фотки с разных ракурсов и то что под крышкой скрываеться..? че то я таких девайсов не видел.
сообщение 30.8.2013, 15:19
Сообщение #1570
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
хочу вывести доп. кнопку звукового сигнала. Это мне нужно найти черно/белый провод подрулевых и подцепить к нему кнопку?
сообщение 30.8.2013, 21:54
Сообщение #1571
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Если это именно тот провод, который идёт на контакную группу на рулевом колесе - тогда да. Соотвественно, как и этот провод, так и дублирующая кнопка, будет замыкаться на массу.
Алексей159
сообщение 1.9.2013, 13:36
Сообщение #1572
Из: Нижний Новгород
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Постараюсь выложить фотографии,только не знаю когда,постараюсь побыстрее, и фотки будут уже только его внутренностей, потому что когда я собрал его(на фотографии)он заклинил совсем и потом пришлось его снова разломать....
е864ах
сообщение 7.9.2013, 15:19
Сообщение #1573
Из: Цимлянск 61
Пользователь №: 63904
Доброго времени суток!
Нужна помощь электрика. Сажалась АКБ буквально за неделю.
Замерял напругу на АКБ (почти разряженном) результаты:
- двигатель не заведен - 12,4 В
- двигатель заведен - 12,45 В
- двигатель заведен + дальний свет - 11,9 В
- двигатель заведен + ближний свет - 12,1 В.
Надыбал б/у генератор, поставил, результат:
-двигатель не заведен - 12,35 В
-двигатель заведен - 14,3 В ...
Далее двигатель заработал нестабильно, начал стрелять и заглох.
Минут 5 постоял, завел обороты норма напряжение 12,4 В.
Потом обороты стали падать двигатель заглох и больше не заводился, пока АКБ не сдохла.
Помогите советом, сейчас листаю мурзилку, лазаю по интернету.
Спасибо.
Smeliys
сообщение 7.9.2013, 18:31
Сообщение #1574
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
е864ах для начала зачисть и подожми все контакты 9 и 10 предохранителей
freegad
сообщение 8.9.2013, 8:48
Сообщение #1575
Пользователь №: 83020
Машина:2104
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Добрый день.У меня,поставлен,москвичёвский генератор,при выключеных приборах напряжение на клеммах 14.3-14.6 ,а при включенном дальнем свете и печки 15-15.1,доходило до 16 поменял шоколадку,диодный мост,щётки понизилось на 1 до 15. Пробовал без шоколадки с обычным реле,без изменений.А амперметр на панели показывает наоборот(без приборов на красном*перезарядка*,а при включенных уходит на зелёную*норма*) Подскажите в чём может быть дело ? Батарея новая,на старой было то же самое.
Smeliys
сообщение 8.9.2013, 9:13
Сообщение #1576
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
freegad проверь напряжение на 15 контакте реле регулятора, оно у тебя скорей всего заниженное из-за плохих контактов. в блоке предохранителей, а должно быть как на клеммах АКБ.
freegad
сообщение 8.9.2013, 9:44
Сообщение #1577
Машина:2104
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
у меня сейчас шоколадка стоит. (( Снять её и реле поставить?
е864ах
сообщение 9.9.2013, 21:12
Сообщение #1578
Из: Цимлянск 61
Smeliys, спасибо за совет, но поджатие и зачистка контактов не помогли.
Методом проб и ошибок найдено:
все предохранители проверены, контакты поджаты,
замасленый контакт в трамблере - машина завелась.
Движок работает неустойчиво пару раз заглох. Завтра буду регулировать контакт в трамблёре, проверю массу на катушке зажигания, конденсатор, реле зарядки и т.д.
РазДва47
сообщение 10.9.2013, 12:25
Сообщение #1579
Пользователь №: 82948
Машина:Ваз 21061
Такое дело - отскуки решил все древние лампы в панели приборов заменить диодами. Купил для начала 1 диодик на всякий случай. Так вот ставлю диод на подсветку приборов - работает нормально( любой прибор, например, температура двигателя). Но если этот же диод ставить на место идикатора стояночного тормоза или включенного подсоса он не горит - ставлю на место старую лампочку горит. Что за фокусы такие?
сообщение 10.9.2013, 13:03
Сообщение #1580
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(РазДва47 @ 10.9.2013, 13:25) *
... Что за фокусы такие?
может дело в полярности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 6:56
