29.8.2013, 10:52
#1561
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 28.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 64631 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!Сразу извиняюсь если такой вопрос уже был, но найти его на форуме не смог.У меня стоял тумблер отключения массы, вчера я его случайно разбил, тумблер еще был сделан в СССР, и на нем не написан ампераж при котором его выбивает, один раз он уже спас от пожара, хотелось бы купить новый, но не знаю на сколько ампер, подскажите какой поставить???
29.8.2013, 15:11
#1562
так как стартер самый мощный потребитель, то надо ставить ампер на 300, судя по его характеристикам
29.8.2013, 15:17
#1563
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ага только сначала правильно посчитайте... Это 300А при 12В, а автоматы то на 220В. Если просто тумблер, бери по мощнее...
29.8.2013, 15:33
#1564
29.8.2013, 15:35
#1565
29.8.2013, 17:01
#1566
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
обрати внимание на сами лампы и контакты на них(те что не горят) У меня тоже заморочка такая была со стопсигналом и задни ходом. Тестером меряешь-есть напряжение,лампочку вставляешь-не горит. Оттягивал оттягивал эти язычки,отломил их вообще)) В итоге тупо припаял плюсовый провод к лампе и проблема исчезла. |
29.8.2013, 17:25
#1567
ага только сначала правильно посчитайте... Это 300А при 12В, а автоматы то на 220В. Если просто тумблер, бери по мощнее... и что ? в чем фишка? пустишь ты 300 А по секции автомата. и ток спокойно нагреет элемент тепловой защиты... другое дело с токовой защитой... там средняя кратность 12I номинального... и на авто ты не раскачаешь такую величину. |
30.8.2013, 7:38
#1568
можно вот такой ![]() Прикольно конечно... У меня стоял вот такой, там ни марки нет, ни обозначений, только написано что в СССР сделан... ![]() Вот и хочу найти что то подобное, а от пожара реально спас,2 провода замкнуло на ходу и вместо того что бы бегать напругу отключать просто вышибло этот тумблерок.... |
30.8.2013, 10:41
#1569
Алексей159 можно фотки с разных ракурсов и то что под крышкой скрываеться..? че то я таких девайсов не видел.
30.8.2013, 15:19
#1570
хочу вывести доп. кнопку звукового сигнала. Это мне нужно найти черно/белый провод подрулевых и подцепить к нему кнопку?
30.8.2013, 21:54
#1571
Если это именно тот провод, который идёт на контакную группу на рулевом колесе - тогда да. Соотвественно, как и этот провод, так и дублирующая кнопка, будет замыкаться на массу.
1.9.2013, 13:36
#1572
Алексей159 можно фотки с разных ракурсов и то что под крышкой скрываеться..? че то я таких девайсов не видел. Постараюсь выложить фотографии,только не знаю когда,постараюсь побыстрее, и фотки будут уже только его внутренностей, потому что когда я собрал его(на фотографии)он заклинил совсем и потом пришлось его снова разломать.... |
7.9.2013, 15:19
#1573
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2012 Из: Цимлянск 61 Пользователь №: 63904 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Нужна помощь электрика. Сажалась АКБ буквально за неделю. Замерял напругу на АКБ (почти разряженном) результаты: - двигатель не заведен - 12,4 В - двигатель заведен - 12,45 В - двигатель заведен + дальний свет - 11,9 В - двигатель заведен + ближний свет - 12,1 В. Надыбал б/у генератор, поставил, результат: -двигатель не заведен - 12,35 В -двигатель заведен - 14,3 В ... Далее двигатель заработал нестабильно, начал стрелять и заглох. Минут 5 постоял, завел обороты норма напряжение 12,4 В. Потом обороты стали падать двигатель заглох и больше не заводился, пока АКБ не сдохла. Помогите советом, сейчас листаю мурзилку, лазаю по интернету. Спасибо. |
7.9.2013, 18:31
#1574
е864ах для начала зачисть и подожми все контакты 9 и 10 предохранителей
8.9.2013, 8:48
#1575
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: михаил Сообщений: 3 Регистрация: 7.9.2013 Пользователь №: 83020 Машина:2104 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.У меня,поставлен,москвичёвский генератор,при выключеных приборах напряжение на клеммах 14.3-14.6 ,а при включенном дальнем свете и печки 15-15.1,доходило до 16 поменял шоколадку,диодный мост,щётки понизилось на 1 до 15. Пробовал без шоколадки с обычным реле,без изменений.А амперметр на панели показывает наоборот(без приборов на красном*перезарядка*,а при включенных уходит на зелёную*норма*) Подскажите в чём может быть дело ? Батарея новая,на старой было то же самое.
8.9.2013, 9:13
#1576
freegad проверь напряжение на 15 контакте реле регулятора, оно у тебя скорей всего заниженное из-за плохих контактов. в блоке предохранителей, а должно быть как на клеммах АКБ.
8.9.2013, 9:44
#1577
9.9.2013, 21:12
#1578
Smeliys, спасибо за совет, но поджатие и зачистка контактов не помогли. Методом проб и ошибок найдено: все предохранители проверены, контакты поджаты, замасленый контакт в трамблере - машина завелась. Движок работает неустойчиво пару раз заглох. Завтра буду регулировать контакт в трамблёре, проверю массу на катушке зажигания, конденсатор, реле зарядки и т.д. |
10.9.2013, 12:25
#1579
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2013 Пользователь №: 82948 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Такое дело - отскуки решил все древние лампы в панели приборов заменить диодами. Купил для начала 1 диодик на всякий случай. Так вот ставлю диод на подсветку приборов - работает нормально( любой прибор, например, температура двигателя). Но если этот же диод ставить на место идикатора стояночного тормоза или включенного подсоса он не горит - ставлю на место старую лампочку горит. Что за фокусы такие?
10.9.2013, 13:03
#1580
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 21:57 |
