24.11.2009, 11:53
#1501
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема: не работают кнопки включения подогрева заднего стекла и противотуманок, причем, на разьеме подогрева прозванивается только "-", "+" нет, а на противотуманках вообще, как будто разьем никуда не подключен, нет ничего. Такой вопрос - что это может быть, и где найти реле обогрева заднего стекла?
Макар Нужна помощь электрика 24.11.2009, 11:53
Raceroid Ребята, выручайте, столкнулся с проблемой, вроде п... 6.8.2013, 12:58
R&M скорее всего проблема с плавким предохранителем. н... 6.8.2013, 13:04
Smeliys Цитата(R&M @ 6.8.2013, 13:04) эта ст... 6.8.2013, 13:15
sedoy Цитата(R&M @ 6.8.2013, 14:04) нет. ст... 6.8.2013, 13:16
R&M Цитата(sedoy @ 6.8.2013, 13:16) ты не пер... 6.8.2013, 13:18
sedoy Цитата(Raceroid @ 6.8.2013, 13:58)
а воо... 6.8.2013, 13:19
R&M Цитата(sedoy @ 6.8.2013, 13:19) а вообще ... 6.8.2013, 13:29
Smeliys Цитата(Raceroid @ 6.8.2013, 12:58) ближни... 6.8.2013, 13:32
dikobrazzoff Проверить массу, которая идёт на дальний и ближний... 6.8.2013, 13:34
Raceroid R&M, спасибо большое за ответ. По поводу того,... 6.8.2013, 13:23
sedoy Цитата(Raceroid @ 6.8.2013, 14:23) З.Ы. Е... 6.8.2013, 13:30
sedoy Цитата(Raceroid @ 6.8.2013, 14:23) Совет ... 6.8.2013, 13:34
R&M Цитата(Raceroid @ 6.8.2013, 13:23) ..... ... 6.8.2013, 13:35
Raceroid Цитата(dikobrazzoff @ 6.8.2013, 14:34) Пр... 6.8.2013, 13:47
R&M Raceroid удачи!
Как устранишь - отпишись в чё... 6.8.2013, 14:13
Raceroid Только что вернулся с дачи, дело было так.
Начал п... 6.8.2013, 23:05
sedoy Цитата(Raceroid @ 7.8.2013, 0:05) И вообщ... 7.8.2013, 2:01
Павел Руд Здравствуйте, товарищи жигулисты нужна помощь в по... 7.8.2013, 11:11
Smeliys Розовый и коричневый на шпильку генератора под гай... 7.8.2013, 11:31
Павел Руд Цитата(Smeliys @ 7.8.2013, 12:31) Розовый... 7.8.2013, 13:17
Smeliys Будет лучше если просто будет провод с генератора ... 7.8.2013, 13:59
sanika помогите советом - сегодня начало мигать освещение... 9.8.2013, 23:02
1300SL смотри РР. Для начала... 10.8.2013, 2:07
Кулибин 1965 Кто знает как поменять реле старого (советского) о... 12.8.2013, 20:14
User114 Цитата(Кулибин 1965 @ 12.8.2013, 22:14) К... 12.8.2013, 20:31
varvar-s Цитата(Кулибин 1965 @ 12.8.2013, 21:14) К... 12.8.2013, 20:33
dikobrazzoff Реле ПТФ - противотоуманной фары или фонаря? Если ... 12.8.2013, 20:35
varvar-s Цитата(dikobrazzoff @ 12.8.2013, 21:35) .... 12.8.2013, 20:38
vitabios Разобрался с ближним светом, теперь новая проблема... 13.8.2013, 21:40
Господин поручик Цитата(vitabios @ 13.8.2013, 23:40) У мен... 13.8.2013, 21:54
vitabios Цитата(Господин поручик @ 13.8.2013, 23:5... 13.8.2013, 21:55
Господин поручик Цитата(vitabios @ 13.8.2013, 23:55) захот... 13.8.2013, 22:03
vitabios Цитата(Господин поручик @ 14.8.2013, 0:03... 13.8.2013, 22:10
Warrior Цитата(vitabios @ 14.8.2013, 2:40) Разобр... 14.8.2013, 5:05
vitabios Цитата(Warrior @ 14.8.2013, 7:05) В сторо... 14.8.2013, 7:18
User114 А ,я тебя не правильно понял,тебе наоборот надо. 12.8.2013, 20:36
Vadim153 Всем привет! Кто нибудь сталкивался с такой пр... 13.8.2013, 21:59
Господин поручик vitabios Ну, может просто колодку пошевелить...мож... 13.8.2013, 22:18
vitabios Цитата(Господин поручик @ 14.8.2013, 0:18... 13.8.2013, 22:18
Господин поручик Под аш-4 Сделаны наружные фары (ближний+дальний. З... 13.8.2013, 22:22
vitabios Цитата(Господин поручик @ 14.8.2013, 0:22... 13.8.2013, 22:23
Господин поручик Ясно. Мои немного хитрее подключены 13.8.2013, 22:29
vitabios Цитата(Господин поручик @ 14.8.2013, 0:29... 13.8.2013, 22:30
Господин поручик Цитата(vitabios @ 14.8.2013, 0:30) есть м... 13.8.2013, 22:42
vitabios Цитата(Господин поручик @ 14.8.2013, 0:42... 13.8.2013, 22:43
didarda Всем привет можите помочь с контактами зажигания 14.8.2013, 12:55
Smeliys Цитата(didarda @ 14.8.2013, 12:55) Всем п... 14.8.2013, 13:18
П@ш@ Цитата(didarda @ 14.8.2013, 13:55) Всем п... 14.8.2013, 21:16
medik всем притвет. седня заметил что не горят задние га... 15.8.2013, 20:07
П@ш@ Цитата(medik @ 15.8.2013, 21:07) всем при... 15.8.2013, 20:49
medik а может глупый вопрос задам а как ее проверить? я ... 15.8.2013, 22:10
П@ш@ Цитата(medik @ 15.8.2013, 23:10) а может ... 17.8.2013, 19:52
medik Цитата(П@ш@ @ 17.8.2013, 21:52) это и ест... 18.8.2013, 18:49
П@ш@ Цитата(medik @ 18.8.2013, 19:49) Спасибо ... 19.8.2013, 22:32
R&M medik Почитай здесь тыц. 15.8.2013, 22:19
Avgust Всем привет. У меня на 2106 когда нажимаю поворотн... 17.8.2013, 19:32
dikobrazzoff Ну так в этом то и дело, что не горит задний повор... 17.8.2013, 19:42
Avgust Цитата(dikobrazzoff @ 17.8.2013, 21:42) Н... 17.8.2013, 19:51
Ролакс обрати внимание на сами лампы и контакты на них(те... 17.8.2013, 19:53
User114 Цитата(Ролакс @ 17.8.2013, 21:53) обрати ... 29.8.2013, 17:01
Алексей159 Здравствуйте!Сразу извиняюсь если такой вопрос... 29.8.2013, 10:52
Ролакс Цитата(Алексей159 @ 29.8.2013, 10:52) оди... 29.8.2013, 15:33
Warrior Цитата(Ролакс @ 29.8.2013, 20:33) можно в... 29.8.2013, 15:35
Алексей159 Цитата(Ролакс @ 29.8.2013, 17:33) можно в... 30.8.2013, 7:38
Smeliys так как стартер самый мощный потребитель, то надо ... 29.8.2013, 15:11
1300SL ага только сначала правильно посчитайте... Это 300... 29.8.2013, 15:17
varvar-s Цитата(1300SL @ 29.8.2013, 16:17) ага тол... 29.8.2013, 17:25
varvar-s Алексей159 можно фотки с разных ракурсов и то что ... 30.8.2013, 10:41
Алексей159 Цитата(varvar-s @ 30.8.2013, 12:41) ... 1.9.2013, 13:36
Michael_Mira хочу вывести доп. кнопку звукового сигнала. Это мн... 30.8.2013, 15:19
dikobrazzoff Если это именно тот провод, который идёт на контак... 30.8.2013, 21:54
е864ах Доброго времени суток!
Нужна помощь электрика.... 7.9.2013, 15:19
Smeliys е864ах для начала зачисть и подожми все контакты ... 7.9.2013, 18:31
freegad Добрый день.У меня,поставлен,москвичёвский генерат... 8.9.2013, 8:48
Michael_Mira Цитата(freegad @ 8.9.2013, 8:48) Добрый д... 10.9.2013, 13:35
varvar-s Цитата(Michael_Mira @ 10.9.2013, 14:35) .... 10.9.2013, 16:22
freegad Цитата(freegad @ 8.9.2013, 9:48) Добрый д... 13.9.2013, 16:17
Smeliys freegad проверь напряжение на 15 контакте реле ре... 8.9.2013, 9:13
freegad Цитата(Smeliys @ 8.9.2013, 10:13) freegad... 8.9.2013, 9:44
е864ах Smeliys, спасибо за совет, но поджатие и зачистка ... 9.9.2013, 21:12
РазДва47 Такое дело - отскуки решил все древние лампы в пан... 10.9.2013, 12:25
varvar-s Цитата(РазДва47 @ 10.9.2013, 13:25) ... Ч... 10.9.2013, 13:03
РазДва47 Цитата(varvar-s @ 10.9.2013, 15:03) ... 10.9.2013, 16:52
е864ах РАЗОБРАЛСЯ!!! Вся проблема в конденс... 10.9.2013, 17:59
rabotavnete Добрый где искать причину не работает омыватель и ... 12.9.2013, 15:52
Smeliys Цитата(rabotavnete @ 12.9.2013, 15:52) До... 12.9.2013, 16:13
payalnikk Цитата(rabotavnete @ 12.9.2013, 15:52) ом... 12.9.2013, 16:22
rabotavnete Цитата(payalnikk @ 12.9.2013, 17:22) Двиг... 13.9.2013, 8:58
Kybuk Уважаемые, подскажите пожалуйста.
В дороге отключ... 15.9.2013, 18:00
Den Yegorov Теперь вопрос, как его продиагностировать этот ука... 15.9.2013, 20:02
Divesant Цитата(Kybuk @ 16.9.2013, 1:00) Снял приб... 16.9.2013, 3:24
Penicillin http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-to... 16.9.2013, 8:08
Kybuk Цитата(Den Yegorov @ 15.9.2013, 21:02) К ... 16.9.2013, 17:27
Ролакс Цитата(Kybuk @ 16.9.2013, 17:27) Как нибу... 16.9.2013, 18:22
Kybuk Цитата(Ролакс @ 16.9.2013, 19:22) короче ... 16.9.2013, 18:50
Ролакс Цитата(Kybuk @ 16.9.2013, 18:50) Мой 40 в... 16.9.2013, 19:06
Kybuk Цитата(Ролакс @ 16.9.2013, 20:06) что 40 ... 16.9.2013, 19:27
1300SL а олово так же скатывается по перегретому металлу.... 16.9.2013, 20:20
Penicillin Купи флюс что-нибудь типа ЛТИ120 или кислоту паяль... 17.9.2013, 8:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 17:34 |
