> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
Tema99
сообщение 20.10.2009, 13:45
Сообщение #201
Пользователь №: 19011
Машина:VAZ 2106
Цвет:White
На днях снимал панель чтоб поменять подсветку у приборов и датчиков! Все сделал, подсоединил все на место, все работало! Поехал в магазин и как то на перекрестке машина заглохла, завелся - машина задыхается на нейтрали, на холостом ходу. Включаю передачу снова все нормально едет! Также при включении зажганя не работают датчики и не горят лампы поворотника (и сами поворотники не работают), аккумулятора и ручника. Подсветка горит, аварийка работает и все предохранители целы!
Вобщем щас пойду разбираться! Написал и то, что глохнет здесь, потому что произошло это одновременно и поэтому дума, что как то связано с неисправностью датчиков и ламп... Может кто знает, что за анамалия, прошу помоч!
- Tema99   Подсветка приборов   20.10.2009, 13:45
- - IGORYAN   Предохранитель!   8.6.2012, 22:44
- - IGORYAN   http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...nctio...   8.6.2012, 22:52
- - muravei91   Люди помогайте!)) Вчера решил поменять неработ...   26.6.2012, 20:29
|- - П@ш@   Цитата(muravei91 @ 26.6.2012, 22:29) Люди...   26.6.2012, 21:07
|- - muravei91   Цитата(П@ш@ @ 26.6.2012, 22:07) Цитата(mu...   27.6.2012, 17:44
|- - П@ш@   Цитата(muravei91 @ 27.6.2012, 19:44) Цита...   27.6.2012, 21:17
|- - muravei91   Цитата(П@ш@ @ 27.6.2012, 22:17) Цитата(mu...   28.6.2012, 8:01
|- - payalnikk   Цитата(muravei91 @ 28.6.2012, 8:01) Помен...   28.6.2012, 9:29
- - Shabeeen   у меня такая проблема, в тёмное время суток, тускл...   21.7.2012, 14:26
|- - Daster   Здравствуйте. У меня такая проблема. Когда включаю...   31.7.2012, 12:51
|- - payalnikk   Цитата(Daster @ 31.7.2012, 12:51) ... в ч...   31.7.2012, 13:14
|- - Daster   Спасибо за помощь, проблема была в плафоне, короти...   31.7.2012, 22:00
- - Кастяич   Нужна помощь! Не работает подсветка Приборов. ...   1.10.2012, 16:02
|- - payalnikk   Цитата(Кастяич @ 1.10.2012, 16:02) ...Мож...   1.10.2012, 16:12
- - Кастяич   Спасибо. Ща пойду в гараж гляну.   1.10.2012, 16:17
- - Кастяич   Заработало! Отсоединил регулятор, И соединил п...   2.10.2012, 5:20
- - Ролакс   у меня с/диодные-все отлично регулируется стандарт...   28.1.2013, 22:11
- - kolia user   Привет форумчане!у меня тоже проблема с подсве...   31.1.2013, 20:35
- - Smeliys   Какой пред горит? Если 7, то посмотри подсветку ба...   31.1.2013, 20:48
- - kolia user   Да горит 7 й предохранитель! а в багажнике как...   1.2.2013, 7:16
|- - Warrior   Цитата(kolia user @ 1.2.2013, 12:16) Да г...   1.2.2013, 8:17
|- - kolia user   Цитата(Warrior @ 1.2.2013, 9:17) Цитата(k...   1.2.2013, 11:16
- - payalnikk   Да, как раз на 7-м   1.2.2013, 11:17
- - Mophan   Добрый Вечер форумчане ! Нужна ваша помощь ...   8.2.2013, 21:50
|- - П@ш@   Цитата(Mophan @ 8.2.2013, 23:50) Добрый В...   8.2.2013, 22:39
- - Mophan   Я понимая что замыкает гдето но визуально я осмат...   8.2.2013, 23:02
|- - П@ш@   Цитата(Mophan @ 9.2.2013, 1:02) Я понимая...   9.2.2013, 10:32
- - Smeliys   Ну тогда и про прикуриватель пусть не забудет, там...   9.2.2013, 12:22
- - Mophan   подсветка в прикуривателе была но сейчас не знаю р...   9.2.2013, 18:13
- - vova-mogilev   всем привет...резко потухла подсветке на тахометр...   9.2.2013, 22:23
- - Ролакс   я так думаю-поменять лампочку   9.2.2013, 22:28
- - vova-mogilev   снял панель приборов не могу её найти...а где она ...   9.2.2013, 22:32
- - Ролакс   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...amena...   9.2.2013, 22:33
- - vova-mogilev   отойти ни чё не могло?   9.2.2013, 22:51
|- - Ролакс   Цитата(vova-mogilev @ 9.2.2013, 21:5...   9.2.2013, 22:52
- - Mophan   почитав не мало инфы на форуме предположил что а е...   10.2.2013, 19:35
|- - П@ш@   Цитата(Mophan @ 10.2.2013, 21:35) почитав...   10.2.2013, 21:54
- - Mophan   Ну жтож день прошол продуктивно ! Поставил я ...   11.2.2013, 17:47
- - opensuse2008   Всем доброго времени суток. Не реботает подсветка ...   28.3.2013, 19:01
- - damanin   Всем привет. такая проблема: не работает подсветка...   27.5.2013, 23:28
|- - payalnikk   Цитата(damanin @ 27.5.2013, 23:28) Может ...   28.5.2013, 9:12
|- - damanin   Цитата(payalnikk @ 28.5.2013, 11:12) Впол...   28.5.2013, 22:59
- - vofka23   Здравствуйте )) проблема заключается в следующем: ...   12.8.2013, 21:36
- - Smeliys   на какие провода прикуривателя посадил магнитолу?   12.8.2013, 22:53
|- - vofka23   Цитата(Smeliys @ 12.8.2013, 23:53) на как...   12.8.2013, 23:01
- - Smeliys   а минус куда подсоединил?   12.8.2013, 23:04
- - vofka23   подключали все в салоне....плюс на красный пошел, ...   13.8.2013, 20:17
|- - Smeliys   Цитата(vofka23 @ 13.8.2013, 20:17) подклю...   13.8.2013, 21:11
- - kot488   когда то сняли реле (или как оно там называется) н...   24.9.2013, 9:30
- - Smeliys   если хочешь без регулятора, то просто соединяй про...   24.9.2013, 10:44
|- - kot488   Цитата(Smeliys @ 24.9.2013, 11:44) если х...   24.9.2013, 11:40
- - Bartholomew   Цитата(kot488 @ 24.9.2013, 13:40) Ну впри...   24.9.2013, 13:54
|- - kot488   Серый и оранжевый соеденить между собой? поставили...   24.9.2013, 14:04
- - Bartholomew   Проверьте седьмой предохранитель и наличие напряже...   24.9.2013, 14:23
|- - kot488   Цитата(Bartholomew @ 24.9.2013, 15:23) Пр...   24.9.2013, 15:06
- - kot488   на желтом напряжение есть но подсветки нет(   30.9.2013, 21:13
- - Pipus   всем доброго времени суток!! у меня след п...   18.10.2013, 14:01
- - Smeliys   Может быть причина в самом подключении магнитолы, ...   18.10.2013, 14:13
- - Pipus   провод идет от первого преда.. минусовой тоже прям...   18.10.2013, 15:24
- - shakushka   Не горит подсветка в спидометре Что делать   31.10.2013, 2:47
|- - Joker!   Цитата(shakushka @ 31.10.2013, 12:47) Не ...   31.10.2013, 3:03
|- - ivanich959   Цитата(shakushka @ 31.10.2013, 3:47) Не г...   31.10.2013, 8:57
- - Aladanir   Пришло время тоже менять во всей приборке лампочки...   28.11.2013, 21:47
|- - ИванычЪ   Цитата(Aladanir @ 28.11.2013, 22:47) Приш...   28.11.2013, 23:21
|- - Gogy222   Цитата(Aladanir @ 29.11.2013, 4:47) Пришл...   30.11.2013, 7:25
- - Ролакс   есть тема,тыща фот тамже..в поиске у меня поищи   28.11.2013, 21:50
- - Smeliys   Aladanir такие стоят в подсветке на всех приборах...   29.11.2013, 0:39
- - Tom Lepski   скинте фотку спидометра сзади !Пожайлуйста...   30.11.2013, 17:12
- - ritchi   лови а здесь видно как крепится массакинь на куз...   30.11.2013, 17:23
|- - Tom Lepski   Цитата(ritchi @ 30.11.2013, 19:23) лови ...   30.11.2013, 18:27
- - Aladanir   Сделал сегодня себе, заменил все лампы на белые од...   30.11.2013, 21:30
|- - ИванычЪ   Цитата(Aladanir @ 30.11.2013, 22:30) Сдел...   30.11.2013, 21:40
- - Aladanir   ну да, я пока приборку не собирал, ибо раскурочил ...   30.11.2013, 22:25
|- - ИванычЪ   Цитата(Aladanir @ 30.11.2013, 23:25) ну д...   30.11.2013, 23:12
- - Tom Lepski   Да нифига подобного, я сегодня заменил поставил сп...   1.12.2013, 19:57
|- - ИванычЪ   Цитата(Tom Lepski @ 1.12.2013, 20:57) Да ...   1.12.2013, 21:55
- - Tom Lepski   у меня ваз шестой модели, а не какая=то шестерка))...   2.12.2013, 11:34
- - ONYX174   Была такая же проблема пропадала подсветка приборк...   30.12.2013, 20:07
- - Kasaeff   Всем привет =) в электреке я не спец, но ребят под...   18.2.2014, 9:49
|- - payalnikk   Цитата(Kasaeff @ 18.2.2014, 8:49) ...вклю...   18.2.2014, 11:01
- - Kasaeff   Спасибо большое за ответ, сегодня наладил вроде ре...   18.2.2014, 16:53
|- - payalnikk   Цитата(Kasaeff @ 18.2.2014, 15:53) ...есл...   18.2.2014, 17:17
- - Kasaeff   Спасибо за совет, всё проверим))   18.2.2014, 17:45
|- - ИванычЪ   Цитата(Kasaeff @ 18.2.2014, 18:45) Спасиб...   18.2.2014, 20:22
- - Kasaeff   Реле не щелкает, собираюсь за новым коромыслом) Во...   19.2.2014, 6:15
- - Baсилич   ИМХО, жигули после покупки начинаются с замены бло...   19.2.2014, 7:36
|- - Kasaeff   Цитата(Baсилич @ 19.2.2014, 12:36) ИМХО, ...   19.2.2014, 18:43
- - ritchi   есть и такая темка на форуме у нас Установка ножев...   19.2.2014, 18:57
- - Kasaeff   Цитата(ritchi @ 19.2.2014, 23:57) есть и ...   20.2.2014, 7:35
- - Baсилич   Цитата(Kasaeff @ 20.2.2014, 12:35) Спасиб...   20.2.2014, 12:49
- - Kasaeff   Цитата(Baсилич @ 20.2.2014, 17:49) габари...   22.2.2014, 9:13
- - ИванычЪ   Цитата(Kasaeff @ 22.2.2014, 10:13) Пробле...   22.2.2014, 9:20
- - Kasaeff   Цитата(ИванычЪ @ 22.2.2014, 14:20) Максим...   24.2.2014, 12:25
- - ИванычЪ   Цитата(Kasaeff @ 24.2.2014, 13:25) Хорошо...   24.2.2014, 12:59
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 20:29
