21 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
сообщение 9.2.2013, 22:52
Сообщение #241
Цитата(vova-mogilev @ 9.2.2013, 21:51) *
отойти ни чё не могло?
волосок внутри лампочки мог...
Mophan
сообщение 10.2.2013, 19:35
Сообщение #242
Пользователь №: 77286
Машина:Ваз 2106
почитав не мало инфы на форуме предположил что а если у меня подсветка например на одном приборе идет с плюсом в центре а на втором с минусом вцентре а если ети лампочки перепутаны местами а ? и изза этого коротит ? Воружился тестером и паяльником завтра что то зделаю !
П@ш@
сообщение 10.2.2013, 21:54
Сообщение #243
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
лампочке абсолютно пофиг, где + где -. от силы не будет гореть в случае, если светодиоды стоят... у подсветки помоему все с плюсом в центре... это индикация обратная есть.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 10.2.2013, 21:54
Mophan
сообщение 11.2.2013, 17:47
Сообщение #244
Машина:Ваз 2106
Ну жтож день прошол продуктивно ! Поставил я регулятор подсветки начал по одному прибору проверять сначало был прикуриватель (речь идет за подсветку приборов ) раб. ,подсветка бенз - раб., воды , масла тахометра и спидометра все работает а потом подключил все сразу без изменений все работало . Причина была в регуляторе !!! Но загадка до сих пор осталась без регулятора я замыкал провода которые к ниму подходят и постоянно згорал предохранитель причем почти сразу ! В моей "бюти" теперь все работает и все родное но ненужно завидовать скоро ходовку всю на ремонт пересыпать буду .
Спасибо вам кто принимал участие в розришении моей проблемы !!!
opensuse2008
сообщение 28.3.2013, 19:01
Сообщение #245
Из: красноярск
Пользователь №: 26365
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
Всем доброго времени суток. Не реботает подсветка приборов, также часов. Также не работает указатели поворотов, указатель подсоса, указатель ручного тормоза. Предохранитель 8 в порядке, остальные тоже. крутилка яркости приборов крутил не помогло. включатель смотрел, контакты нормальные. при этом указатели дальнего, ближнего света показывают, также зарядка акб тоже горит. Схему электрическую пытался смотреть, но не разобрался в ней куда что идет. :( Прошу помощи разобраться, ночью ехать и временами подсвечивать телефоном, чтобы посмотреть давляк масла или температуру начинает надоедать. :)
damanin
сообщение 27.5.2013, 23:28
Сообщение #246
Из: астрахант
Пользователь №: 53997
Машина:21061
Цвет:рубин
Всем привет. такая проблема: не работает подсветка приборов, габариты и контрольная лампа габаритов(на спидометре крайняя с лева). Было КЗ на правом фанаре свещения номерного знака из-за чего поплавилась контактная группа замка зажигания(заменил). Предохранители 7, 8 целые. Замыкание регулятора подсветки результатов не дало. Где что искать. Может кнопка включения освещения?
сообщение 28.5.2013, 9:12
Сообщение #247
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вполне возможно, замкни на кнопке черный и белой с полоской провода, габариты должны появиться.
damanin
сообщение 28.5.2013, 22:59
Сообщение #248
Из: астрахант
Машина:21061
Цвет:рубин
Замкнул, действительно появились. Спасибо за помощь, буду менять кнопку
vofka23
сообщение 12.8.2013, 21:36
Сообщение #249
Пользователь №: 82310
Машина:vaz 21065
Цвет:fiolet
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте ))
проблема заключается в следующем:
накрылся реостат (с него дым пошел), сгорел 7-пред.; выбросил реостат и соединил между собой два провода, которые шли к нему.....включаю кнопку подсветки - перегорает 7-пред.; разрываю провода между собой - светится все что нужно, кроме подсветки приборов на панели.
Перед этим установили магнитолу, посадили ее на прикуриватель. До этого все работало нормально.
Smeliys
сообщение 12.8.2013, 22:53
Сообщение #250
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
на какие провода прикуривателя посадил магнитолу?
vofka23
сообщение 12.8.2013, 23:01
Сообщение #251
Машина:vaz 21065
Цвет:fiolet
Год Выпуска: 2001
красный
Smeliys
сообщение 12.8.2013, 23:04
Сообщение #252
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
а минус куда подсоединил?
vofka23
сообщение 13.8.2013, 20:17
Сообщение #253
Машина:vaz 21065
Цвет:fiolet
Год Выпуска: 2001
подключали все в салоне....плюс на красный пошел, а минус на желтый......еще проверю что там с лампочкой в багажнике творится..
Smeliys
сообщение 13.8.2013, 21:11
Сообщение #254
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ты магнитолу подключи нормально. Жёлтый с красным к плюсовому проводу, например к красному от прикуривателя, а минус магнитолы (чёрный провод) на массу. А ты наверно минус к жёлтому проводу прикуривателя подключил
kot488
сообщение 24.9.2013, 9:30
Сообщение #255
Пользователь №: 75208
Цвет:Серый
когда то сняли реле (или как оно там называется) на регулировку подсветки приборов и не подписали проводба. Теперь нужно назад восстановить подсветку приборов но торчат каких то 5 проводов, может кто то сможет выложить как выглядят провода ( у меня два с контактами вроде они шли на регулятор) что бы просто напрямую соеденить их и начала работать подсветка))). Или может как то можно протянуть заново провада что бы подсветка включалась напрямую без регулятора
Smeliys
сообщение 24.9.2013, 10:44
Сообщение #256
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
если хочешь без регулятора, то просто соединяй провода, жёлтый и двойной серый, кажись
kot488
сообщение 24.9.2013, 11:40
Сообщение #257
Цвет:Серый
Ну впринцепе так и хочу, просто хотелось на фотке подключеный регулятор)))) а то соеденю что то и потом половину проводки менять(((
сообщение 24.9.2013, 13:54
Сообщение #258
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Контакты которые надо замкнуть, а что с самим регялятором?
kot488
сообщение 24.9.2013, 14:04
Сообщение #259
Цвет:Серый
Серый и оранжевый соеденить между собой? поставили другую консоль а там нет как вставить регулятор. Я кстати вот такой штекер находил но замыкал контакт и не включался свет(((( надо наверно полностью просмотреть кабель может цельный новый кусок кинуть)
сообщение 24.9.2013, 14:23
Сообщение #260
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Проверьте седьмой предохранитель и наличие напряжения на желтом проводе идущем к регулятору.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 0:42
