98 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Проблемы с электрикой
Baсилич
сообщение 12.8.2013, 13:05
Сообщение #1061
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
поворотники, клапан ХХ, все приборы и лампочки висят на одном предохранителе.... не на какие мысли не наталкивает?!!!
Первым делом - выкинуть родной блок предохранителей и поставить ножевые, от волги. Дальше будет видно
Мерцает свет из-за хреновых контактах, возможно снова, в предохранителях
Вообще, имхо, первым делом после покупки 2106 нужно менять предохранители на ножевые
fanat_vaz
сообщение 21.8.2013, 17:38
Сообщение #1062
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Когда я купил свой ваз 21065 2000г а было это чуть больше года назад, внешне он был конфеткой негнилой, небитый анасамом деле разваливался на ходу и стал я вкладывать в него столько денег сколько некогда нетратил на себя. Делал его у механов, но они ничего делать нехотята а порой и неумеют только менять запчасть целиком и то по колхозному а брили за это нереальные деньги и я понял надо учится самому. Многое уже сделал и поменял а с электрикой некак неполучается, теперь посуществу.
1-Когда я включаю поворотник у меня начинает мигать лампа заряда АКБ?;
2-Постоянно выходит из строя кнопка аварийки?
3-Кипит акум гена на 3 тысячах может выдавать 15 вольт?
Стартеру, Генератору и акуму 8 месяцев но акум похоже уже сдох. Реле регулятор менял не раз, реле зарядки тоже, поменял процентов 50 проводки, блок предов новый. Купил мультимер как мерить наприжение разобрался, немогу померить ток утечки теорию знаю на практике неполучается. В какое положение ставить переключатель на мультимере DT-182 и как проверить с его помощию провода на коротыша?
Сообщение отредактировал fanat_vaz - 21.8.2013, 17:40
filipp
сообщение 21.8.2013, 18:18
Сообщение #1063
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Модель генератора и реле регулятора какие?
Реле регулятор надежно соедини с массой (Если он отсутствует то поставь иначе аккум и дальше будет кипеть)
Нарисуй свою реальную схему подключения генератора.
Проверь натяжение ремня генератора и он не должен быть в масле
Сообщение отредактировал filipp - 21.8.2013, 18:19
сообщение 21.8.2013, 20:00
Сообщение #1064
http://www.youtube.com/watch?v=m4PooOv_KFg
Smeliys
сообщение 21.8.2013, 23:14
Сообщение #1065
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
1 можешь, конечно, попробовать подтянуть массу за приборной панелью. а вообще контролька АКБ нормально себя ведёт? повороты нормально горят?
2 думаю это связано с первой проблемой
3 проверь напряжение на 15 контакте реле регулятора, должно быть такое же как и на клеммах АКБ
Edgik
сообщение 23.8.2013, 12:39
Сообщение #1066
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Вчера угнали мою шестерку, но проехали не далеко. Когда ее нашел в салоне был запах поленных проводов, открыл капот, а там обмотка минусового провода акума вся поплавилась.
В электрике не силен, а умельца пока не нашел.
Вопрос: с чего начинать смотреть, что бы при заводке все не погорело? Или полностью перебирать проводку? Реально боюсь заводить что бы все не накрылось. И завести пока не могу, замок накрылся, куплю на днях.
сообщение 23.8.2013, 13:20
Сообщение #1067
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Сочувствую, смотрите провода идущие замку зажигания, всю проводку за приборкай и провода в моторном отсеке на наличие оплавленной изоляции, участки проводов без изоляции обмотайте изолентой.
Edgik
сообщение 23.8.2013, 20:14
Сообщение #1068
Какие последствия могут быть вышеописанной ситуации!
П@ш@
сообщение 23.8.2013, 20:41
Сообщение #1069
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
от горящей проводки? машина сгореть может. скорее всего при угоне тупо замотали провода, которые коротнули на массу, из-за чего проводкаи пыхнула. лучше не рисковать,а убить пару дней и пролазить всю проводку, при сильном повреждении заменить повреждённые участки. вся проводка не загорится, но проверить надо.
Edgik
сообщение 23.8.2013, 21:55
Сообщение #1070
Приборы могут накрыться, гена, стартер, аккум, во время замыкания?
Сообщение отредактировал Edgik - 23.8.2013, 21:56
П@ш@
сообщение 23.8.2013, 22:32
Сообщение #1071
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
от замыкания в цепи замка зажигания в теории может накрыться генератор (или диодный мост в нём). если замыкание было кратковременным, то ничего не будет, если же оно длилось продолжительное время, то вполне реально.
остальное не сгорит.
Edgik
сообщение 25.8.2013, 15:43
Сообщение #1072
Будем надеяться! Жду экспертов из милиции для проверки и оценки нанесенного ущерба
Ptz10rus
сообщение 3.9.2013, 7:44
Сообщение #1073
Пользователь №: 82936
Цвет:Красный марс
Год Выпуска: 2005
Подскажите плиз когда еду с фарами жмёш на тормоз фары на чинают гаснуть но не совсем гаснут становятся менее яркие проверил реле напряжения генератор всё рабочие подскажите плиз
Smeliys
сообщение 3.9.2013, 8:17
Сообщение #1074
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
как проверял, клемму скидывал?
сообщение 3.9.2013, 8:20
Сообщение #1075
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
у меня была такая проблема. решилась заменой штатного блока предохранителей на волговские ножковые (типо евро).
сообщение 3.9.2013, 9:05
Сообщение #1076
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
...становятся менее яркие проверил реле напряжения генератор...
В первую очередь, проверить/зачистить клеммы на коричневых и розовом проводах, которые подсоединены на 30 вывод (болт) генератора, проверить состояние и почистить клеммы на АКБ.
Потом проверить, мультиметром, заряд выдаваемый генератором, напряжение на АКБ после простоя....
mustaman
сообщение 3.9.2013, 11:30
Сообщение #1077
Пользователь №: 70323
никогда раньше не замечал, а тут решил проверить что у меня на бобину приходит, и при поднесении тестера в район бобины и высоковольтных проводов, на расстоянии см 30, тестер начнинает сходить с ума, и показывать всякие разные значания напряжения, в районе 12-14в, высоковольтники пробивают, или это таки нормально? тестер простой китайский
Сообщение отредактировал mustaman - 3.9.2013, 11:31
сообщение 3.9.2013, 11:42
Сообщение #1078
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Нормально.
Ptz10rus
сообщение 3.9.2013, 12:49
Сообщение #1079
Цвет:Красный марс
Год Выпуска: 2005
спс за совет попробую
mustaman
сообщение 3.9.2013, 13:01
Сообщение #1080
а что за наводки то? от высоковольтников?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:38
