6.8.2013, 19:41
#81
приветствую!помогите кто знает,проблема такая...вибрация непонятно от куда при скорости от 50 до 40 и при больших скоростях до 80 км при езде накатом,при разгоне никаких вибраций. Для начала колёса отбалансируй , а потом смотри эл.муфту , крестовины , хвост редуктора, опору кпп. |
7.8.2013, 10:57
#82
Для начала колёса отбалансируй , а потом смотри эл.муфту , крестовины , хвост редуктора, опору кпп. Колеса так на кузов не дают. Это агрегатина дубасит и не обязательно по кузову. Вот мои личные так сказать изыски. При прослабленной кобылке заднего подвеса КПП коробан присаживался на поперечину. Гул был как раз в нагрузе , когда агрегат максимально телепается на подушках. При просаженной правой подушке штанина оч близко была от лонжа и при раскруте дубасила ужасно громко. Еще штанишки сзади по балке могут долбить. Выпиливал в балке заглубления и простукивал штанье. Еще привод педали газа может доставать до клапанной крышки. При снятии головы снимал и переваривал изгибая максимально к щитку. Диагностировать такие гадости можно на яме с помошником. При перегазовке на нейтрали агрегат нехило телепается. Вот тут и смотрятся узкие места. Там где достает шото по чемусь след касания обязательно есть. Ну и Петрович прав смотреть нужно и на то как кардан себя ведет. Смотрится на яме с помошником при подвешенном мосту. На четвертой разгон и притормаживание. Успехов. |
7.8.2013, 19:58
#83
ivanich959 у человека не дубасит по кузову а именно вибрация и вибрация при накате . А это значит что какая то часть от кпп до заднего моста имеет люфт . Исключить ДВС элементарно , разогнатся и выключить зажигание (ключ провернуть чтоб руль не заблокировался ) и останется только колёса и кардан , больше ничего вибрацию давать не может.
8.8.2013, 9:16
#84
8.8.2013, 13:27
#85
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2012 Пользователь №: 72784 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня примерно так-же было-заменил крестовины на кардане и подшипник- и теперь класс!
8.8.2013, 15:33
#86
Вот и мне не повезло
9.8.2013, 11:29
#87
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.9.2012 Из: Кемерово Пользователь №: 72322 Машина:vaz 21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо за овет,скоро буду пробовать!
9.8.2013, 13:24
#88
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Влад Сообщений: 1 Регистрация: 9.8.2013 Пользователь №: 82374 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят ,помогите!у меня ваз 2106 с троишным движком,пятиступка.когда начинаю трогаться (от 20 км\ч)начинает что то греметь под днищем.гремит как будто на поезде еду.глушитель намертво закреплен.подскажите что делать!?
p.s.извеняюсь что не в своей теме создал. |
12.8.2013, 10:08
#89
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Марат Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2013 Из: Алтайский край г. Бийск Пользователь №: 82058 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Проблема в след.: у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/в. Предыстория: Начались стуки при трогании, от того, что в негодность пришла эласт.муфта. Заменил её и кресторины. После этого стук при трогании ненадолго пропал, но началась сильная вибрация с 60 км/ч и пропадала когда скорость подходила уже к 90км/ч. Поменял подвесной подшипник, вибрации стало гораздо меньше и стала она не такой страшной, но осталась!!! И теперь... "у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/ч". куда залез не знаю хотел открыть тему не получается,но проблема такая же кто знает подскажите,поменял кардан и заднюю крестовину при 60 появилась вибрация ,заменил муфту,вибрация идёт из под сидения,вывесил колёса идёт как бы закус на подвесном,открутил от хвостовика закуса нет ,менять редуктор? |
16.8.2013, 20:59
#90
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
28.9.2013, 20:48
#91
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Иван Сообщений: 66 Регистрация: 3.9.2013 Из: Харьков-Крым(Оленевка) Пользователь №: 82950 Машина:ваз 2106 Цвет:белый снег Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 9 раз |
Тоже есть вопрос к знающему народу. Вибрация появляется только при нагрузке. Тоесть переключился со 2 на 3 "внатяг" на тахометре 2000 к примеру, далее набор скорости - идет вибрация пока не выбереш 2500 вибрация пропадает. Тоесть вибрация появляеться только при нагрузке и малых оборотах двигателя. Вибрирует по ошущениям в районе заднего моста. Или задней правой стойки кузова. Где и как копать?
29.1.2014, 8:40
#92
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Санёк Сообщений: 1 Регистрация: 29.1.2014 Пользователь №: 86323 Машина:2107 Цвет:синезелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! У меня вот такая проблема,есть вибрация по кузову после 60км.ч.за 100км.ч остается слабая вибрация,но она есть.Машина всегда стоит на улице,чем сильнее мороз,тем больше вибраии но,как я проеду километра 2 на скорости от 60км и выше,вибрация почти вся кудато деётся но ое вся,остается совсем не много,постояла день в теплом гараже,сразу нарал скорость за 60,вибрация ели чувствуется. первым делом погрешил на резину,поменял,результата ни какого не выевил. Помогите пожалуйста. ваз 2107
Сообщение отредактировал Shyraken - 29.1.2014, 8:41 |
29.1.2014, 10:08
#93
Shyraken , вот так от температуры у меня зависила вибрация на подвесном кардана
![]() резина в нем дубовая была, при нагреве, проехав несколько км, размягчалась, вибрация становилась меньше. |
21.5.2015, 14:47
#94
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: DENIS Сообщений: 1 Регистрация: 20.5.2013 Пользователь №: 80460 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:охра-золотая Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Болты крепления колеса задевают об распирающую тормозные колодки вилку! Как только сотруться перестанет брякать!!! Как выкрутишь и поставишь снова начнут!!! Попросту раньше колодки были толще а сейчас как бумага, я сравнивал и поставил старые нормально езжу!! Вывод не брать новые а клепать на старые!!!
19.6.2015, 9:32
#95
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорово автолюбителям. У меня проблема: вибрация на скорости примерно 40км/ч на 2-ой передаче. Даю газку -всё пропадает. И ещё: когда езжу один редко когда проскочит эта вибрация, можно сказать ,что всё ок. Но когда сзади народ садится(2-3 чел)- всё капец. Мой автомобиль-вибратор для лечения геммороя. именно на 2-ой передаче 40 км/ч. Кардан поменял на новый -не помогло. Подушку на КПП менял-пофиг. Эластичную муфту "кардан-КПП" не трогал пока, но она новая, без трещин.ПОМОГИТЕ Аналогичная ситуация всмысле нагрузки, только вибрации при 20км/ч (на кузов не бъет, просто слышно) и на 100км/ч (тут уже на кузове, аж зеркало заднего вида в салоне тресётся). Пустой при 20км/ч незаметно, но при 100км/ч больше вибрации чем на гружёном. На 110 уже меньше чувствуется, на 120 не чувствуется, только звук. |
19.6.2015, 10:16
#96
смотреть надо..возможно кардан.
19.6.2015, 10:52
#97
19.6.2015, 10:57
#98
вывешивать колеса,газовать и на яме смотреть
29.6.2015, 9:29
#99
На трассе сделал эксперимент: разогнался до 100км/ч на 4 передаче - вибрации небыло, 110км/ч то же небыло вибрации, а как только переключился на 5-ую - сразу всё затряслось. Коробка виновата?
Ещё при разгоне, если сильно давить педаль - вибрации меньше чем при плавном разгоне. При тормозе двигателем вибрации нет. Если ехать накатом то в районе 100км/ч едва-едва вибрация. |
29.6.2015, 15:44
#100
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Anton Сообщений: 6 Регистрация: 29.6.2015 Пользователь №: 92984 Машина:Семерка Цвет:Белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
так а что в итоге, балансировка кардана помогла или нет?
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 21:15 |
