7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Вибрация по кузову
сообщение 6.8.2013, 19:41
Сообщение #81
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(saint42 @ 5.8.2013, 16:09) *
приветствую!помогите кто знает,проблема такая...вибрация непонятно от куда при скорости от 50 до 40 и при больших скоростях до 80 км при езде накатом,при разгоне никаких вибраций.
Для начала колёса отбалансируй , а потом смотри эл.муфту , крестовины , хвост редуктора, опору кпп.
сообщение 7.8.2013, 10:57
Сообщение #82
Колеса так на кузов не дают. Это агрегатина дубасит и не обязательно по кузову. Вот мои личные так сказать изыски. При прослабленной кобылке заднего подвеса КПП коробан присаживался на поперечину. Гул был как раз в нагрузе , когда агрегат максимально телепается на подушках. При просаженной правой подушке штанина оч близко была от лонжа и при раскруте дубасила ужасно громко. Еще штанишки сзади по балке могут долбить. Выпиливал в балке заглубления и простукивал штанье. Еще привод педали газа может доставать до клапанной крышки. При снятии головы снимал и переваривал изгибая максимально к щитку. Диагностировать такие гадости можно на яме с помошником. При перегазовке на нейтрали агрегат нехило телепается. Вот тут и смотрятся узкие места. Там где достает шото по чемусь след касания обязательно есть. Ну и Петрович прав смотреть нужно и на то как кардан себя ведет. Смотрится на яме с помошником при подвешенном мосту. На четвертой разгон и притормаживание. Успехов.
сообщение 7.8.2013, 19:58
Сообщение #83
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
ivanich959 у человека не дубасит по кузову а именно вибрация и вибрация при накате . А это значит что какая то часть от кпп до заднего моста имеет люфт . Исключить ДВС элементарно , разогнатся и выключить зажигание (ключ провернуть чтоб руль не заблокировался ) и останется только колёса и кардан , больше ничего вибрацию давать не может.
сообщение 8.8.2013, 9:16
Сообщение #84
Цитата(ivanich959 @ 7.8.2013, 12:57) *
Колеса так на кузов не дают. Им пофиг накат или разгон. Им важен резонанс. Ну и Петрович прав смотреть нужно и на то как кардан под пузом телепаится. Успехов. friends.gif
ZEVSik73
сообщение 8.8.2013, 13:27
Сообщение #85
Пользователь №: 72784
У меня примерно так-же было-заменил крестовины на кардане и подшипник- и теперь класс!
Solex
сообщение 8.8.2013, 15:33
Сообщение #86
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Вот и мне не повезло cray.gif После замены на семерке подвесного в сервисе (недаром зарекался туда ездить) появилась вибрация на скорости строго 30км/ч. Мастер уверяет что все пометил, я сам его предупреждал. Заменил подозрительную заднюю крестовину-эффекту ноль. Придется самому пробовать переставлять, хотя если он хоть на 1 шлиц ошибся, то наверно легче на разборке кардан взять!
saint42
сообщение 9.8.2013, 11:29
Сообщение #87
Из: Кемерово
Пользователь №: 72322
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Всем спасибо за овет,скоро буду пробовать!
efferot
сообщение 9.8.2013, 13:24
Сообщение #88
Пользователь №: 82374
Год Выпуска: 1974
Ребят ,помогите!у меня ваз 2106 с троишным движком,пятиступка.когда начинаю трогаться (от 20 км\ч)начинает что то греметь под днищем.гремит как будто на поезде еду.глушитель намертво закреплен.подскажите что делать!?
p.s.извеняюсь что не в своей теме создал.
Маратёнок
сообщение 12.8.2013, 10:08
Сообщение #89
Из: Алтайский край г. Бийск
Пользователь №: 82058
Машина:Ваз 2106
Цитата(Valery @ 7.10.2008, 14:31) *
Здравствуйте!
Проблема в след.: у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/в.
Предыстория: Начались стуки при трогании, от того, что в негодность пришла эласт.муфта. Заменил её и кресторины. После этого стук при трогании ненадолго пропал, но началась сильная вибрация с 60 км/ч и пропадала когда скорость подходила уже к 90км/ч. Поменял подвесной подшипник, вибрации стало гораздо меньше и стала она не такой страшной, но осталась!!! И теперь... "у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/ч".
куда залез не знаю хотел открыть тему не получается,но проблема такая же кто знает подскажите,поменял кардан и заднюю крестовину при 60 появилась вибрация ,заменил муфту,вибрация идёт из под сидения,вывесил колёса идёт как бы закус на подвесном,открутил от хвостовика закуса нет ,менять редуктор?
kal454
сообщение 16.8.2013, 20:59
Сообщение #90
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Можно и машину поменять! Уши кардана не перепутал?
karadjia
сообщение 28.9.2013, 20:48
Сообщение #91
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Тоже есть вопрос к знающему народу. Вибрация появляется только при нагрузке. Тоесть переключился со 2 на 3 "внатяг" на тахометре 2000 к примеру, далее набор скорости - идет вибрация пока не выбереш 2500 вибрация пропадает. Тоесть вибрация появляеться только при нагрузке и малых оборотах двигателя. Вибрирует по ошущениям в районе заднего моста. Или задней правой стойки кузова. Где и как копать?
Shyraken
сообщение 29.1.2014, 8:40
Сообщение #92
Пользователь №: 86323
Машина:2107
Цвет:синезелёный
Год Выпуска: 2003
Здравствуйте! У меня вот такая проблема,есть вибрация по кузову после 60км.ч.за 100км.ч остается слабая вибрация,но она есть.Машина всегда стоит на улице,чем сильнее мороз,тем больше вибраии но,как я проеду километра 2 на скорости от 60км и выше,вибрация почти вся кудато деётся но ое вся,остается совсем не много,постояла день в теплом гараже,сразу нарал скорость за 60,вибрация ели чувствуется. первым делом погрешил на резину,поменял,результата ни какого не выевил. Помогите пожалуйста. ваз 2107
Сообщение отредактировал Shyraken - 29.1.2014, 8:41
сообщение 29.1.2014, 10:08
Сообщение #93
Shyraken , вот так от температуры у меня зависила вибрация на подвесном кардана
резина в нем дубовая была, при нагреве, проехав несколько км, размягчалась, вибрация становилась меньше.
DENWERITAS
сообщение 21.5.2015, 14:47
Сообщение #94
Пользователь №: 80460
Цвет:охра-золотая
Год Выпуска: 1983
Болты крепления колеса задевают об распирающую тормозные колодки вилку! Как только сотруться перестанет брякать!!! Как выкрутишь и поставишь снова начнут!!! Попросту раньше колодки были толще а сейчас как бумага, я сравнивал и поставил старые нормально езжу!! Вывод не брать новые а клепать на старые!!!
cergnat
сообщение 19.6.2015, 9:32
Сообщение #95
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Цитата(tyzAS_83 @ 12.2.2010, 22:48) *
Здорово автолюбителям. У меня проблема: вибрация на скорости примерно 40км/ч на 2-ой передаче. Даю газку -всё пропадает. И ещё: когда езжу один редко когда проскочит эта вибрация, можно сказать ,что всё ок. Но когда сзади народ садится(2-3 чел)- всё капец. Мой автомобиль-вибратор для лечения геммороя. именно на 2-ой передаче 40 км/ч. Кардан поменял на новый -не помогло. Подушку на КПП менял-пофиг. Эластичную муфту "кардан-КПП" не трогал пока, но она новая, без трещин.ПОМОГИТЕ
Аналогичная ситуация всмысле нагрузки, только вибрации при 20км/ч (на кузов не бъет, просто слышно) и на 100км/ч (тут уже на кузове, аж зеркало заднего вида в салоне тресётся). Пустой при 20км/ч незаметно, но при 100км/ч больше вибрации чем на гружёном. На 110 уже меньше чувствуется, на 120 не чувствуется, только звук.
сообщение 19.6.2015, 10:16
Сообщение #96
смотреть надо..возможно кардан.
cergnat
сообщение 19.6.2015, 10:52
Сообщение #97
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
про смотреть - понятно, я думал если при нагрузке вибрация есть, то что-то можно исключить. Подвесной подшипник новый, крестовины хорошие, муфта на вид хорошая.
сообщение 19.6.2015, 10:57
Сообщение #98
вывешивать колеса,газовать и на яме смотреть
cergnat
сообщение 29.6.2015, 9:29
Сообщение #99
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
На трассе сделал эксперимент: разогнался до 100км/ч на 4 передаче - вибрации небыло, 110км/ч то же небыло вибрации, а как только переключился на 5-ую - сразу всё затряслось. Коробка виновата?
Ещё при разгоне, если сильно давить педаль - вибрации меньше чем при плавном разгоне. При тормозе двигателем вибрации нет. Если ехать накатом то в районе 100км/ч едва-едва вибрация.
antonov2015l
сообщение 29.6.2015, 15:44
Сообщение #100
Пользователь №: 92984
Машина:Семерка
Год Выпуска: 2005
так а что в итоге, балансировка кардана помогла или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 22:51
