304 страниц V  « < 211 212 213 214 215 > »
Рейтинг 4 V
Smeliys
сообщение 7.8.2013, 11:09
Сообщение #4241
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Статор на массу звонил? А ротор проверял? Да и не выдумывал бы ты пока с трёхуровневым, ну или замеряй напряжение на щетках на хх. Нормальным вольтметром
ProtoSpartak83
сообщение 7.8.2013, 18:37
Сообщение #4242
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Статор к массе забыл замерить блин. Якорь новый совсем. Сейчас возник еще один вопрос: что будет, если к шестерошному гене на 42А поставить акб на 60А?
Smeliys
сообщение 7.8.2013, 20:49
Сообщение #4243
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Будет всё нормально, у меня на 63
jeniok
сообщение 8.8.2013, 13:36
Сообщение #4244
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Да, как уже сказали, все будет нормально. Скорее всего вы встречали мнение, что 42 амперный генератор не сможет зарядить аккумулятор на 60 ампер, типа будет заряжать только на 42 ампера. Это ошибочное мнение, которое до сих пор бродит по форумах.
Как же тогда 6 амперное зарядное устройство заряжает акум до 100?
ellinalat
сообщение 10.8.2013, 23:12
Сообщение #4245
Из: уфа
Пользователь №: 82405
нужна помощь!
горит лампочка аккумулятора на панели!
заряд аккума есть, заводишь - работает только от заряда аккума, генератор заряд не сохраняет. проще говоря, если в заведеном состоянии вырубить массу, то машина глохнет. перебрали генератор, все нормально, проверили предохранитель - нормальный, заменили реле регулятора - тоже лампочка горит, перебрали все конракты- опять горит. посмотрели контакт на панели (типа мб заглючил) - все норм.
кто знает ЧТО ЗА ФИГНЯ!?!?!?
Цитата(ellinalat @ 11.8.2013, 3:07) *
нужна помощь!
ездить так невозможно, тк заряд аккума сжирает. а лампочка генератора на панели горит и горит. достала уже прям
Smeliys
сообщение 10.8.2013, 23:24
Сообщение #4246
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
На 67 контакте реле регулятора и генератора есть напряжение?
ellinalat
сообщение 11.8.2013, 1:06
Сообщение #4247
Из: уфа
есть вроде
Smeliys
сообщение 12.8.2013, 11:20
Сообщение #4248
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(ellinalat @ 11.8.2013, 1:06) *
есть вроде
Тогда вроде должно работать.
Замеряй напряжение на 67 контакте вольтметром. Посмотри ещё щетки и их контакт с серым проводом
filipp
сообщение 12.8.2013, 17:10
Сообщение #4249
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(ellinalat @ 11.8.2013, 5:06) *
есть вроде
И корпус реле регулятора надежно соедини с массой. Так какое напряжение на 67 контакте между - и + акб, сколько Вольт?
ellinalat
сообщение 14.8.2013, 13:01
Сообщение #4250
Из: уфа
щетки проверили - впорядке
Smeliys
сообщение 14.8.2013, 13:05
Сообщение #4251
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
что значит в порядке? чёрные и длинные?
ellinalat
сообщение 14.8.2013, 13:30
Сообщение #4252
Из: уфа
сейчас заряд генератор держит, если отключиить массу, но лампочка все равно горит.
Smeliys
сообщение 14.8.2013, 13:37
Сообщение #4253
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Не отсоединяй массу, а то сгорит что-нибудь, и купи себе мультиметр и меряй им - есть заряд или нет, дешевле будет.
ellinalat
сообщение 14.8.2013, 20:18
Сообщение #4254
Из: уфа
да он есть
Karev
сообщение 18.8.2013, 16:00
Сообщение #4255
Из: Khabarovsk
Пользователь №: 73935
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Искал темы, подходящего ничего не нашел! По-этому пожалуйста не ругайтесь.
Суть такая, прихожу утром вставляю ключ завожу стартер крутить не сильно, бах и перестает и АКБ село. Благо сосед был дома, прикурился от его Тойта Камри, с первого раза завелась. Сделал обороты 1500-2000 ну заслонку вытянул, сняли клему МИНУС, машина не заглохла.
Получается генератор заряжает, поехал по делам сьездил, вышел завожу, с первого раза завелась. На ночь клему МИНУС снимаю с машины всегда.
Так вот, получается идет не дозаряд? Куда смотреть, может подскажет кто?
Ремень? Щетки? Провода все посмотреть? Реле?
Завтра конечно куплю МУЛЬТИМЕТР, проверю какой идет ток...
Кирпичами не кидайтесь:DD
kal454
сообщение 18.8.2013, 16:28
Сообщение #4256
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Не ток, а напряжение на клеммах. До и после пуска двигателя. В норме "до" -12,7-13,0 "после" (1000 об)-13,8-14,2.
ALISCOOPER
сообщение 18.8.2013, 16:47
Сообщение #4257
Пользователь №: 82590
Цвет:молочная дымка
А почему вы решили, что ваш генератор исправный!
Была такая же проблемма! Полностью разряжался аккумулятор! Отдавал генератор в починку, поставили, вроде всё нормально! Через день полностью згорел высоковольтный провод, на акком!
Лечится заменой генератора на новый!
Smeliys
сообщение 18.8.2013, 17:30
Сообщение #4258
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
то что
генератор не виноват
вот померяй напряжение на хх и на оборотах,с нагрузкой и без, тогда можно будет что- то сказать
сообщение 18.8.2013, 17:38
Сообщение #4259
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Также проверь ток при всех выключеных потребителях
jeniok
сообщение 18.8.2013, 17:58
Сообщение #4260
Ну проверить напряжение на клеммах на работающем двигле обязательно.
Но состояние щеток все-равно проверить, сняв их и осмотрев. Я когда-то случайно поймал, что зарядка у меня то есть, то нету, из-за того, что щетки износилися, одна щетка вылезла, перекосилася и прогрызла в кольце канаву.
Не исключено и замыкание одной из банок. Можно целый день ездить, сто раз заводиться, а после ночной стоянки, даже со скинутой клеммой, она не заведется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 18:24
