179 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Сержик
сообщение 20.7.2013, 18:16
Сообщение #2461
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Неправильно установил новое или оно не с твоей модели стартера, ну ещё может быть и брак.
Павел Руд
сообщение 7.8.2013, 10:23
Сообщение #2462
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 3727
Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет.
Спасибо сказали: 30 раз
Здравствуйте, всем привет.
Ребята выручайте, нужен совет-помощ, а то машина и этим летом никак непоедет (затяжной ремонт)... Решил сам накинуть проводку, вот возникли вопросы, один из них по подключению стартера.
Вот фото с нета, на нём хорошо видно что красный провод (указан стрелкой) идёт к клеме тягового реле стартера.
Сержик
сообщение 7.8.2013, 10:29
Сообщение #2463
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Совершенно верно, это провод с замка зажигания на втягивающее. Чёрный, который прикручен гайкой - это силовой, через который поступает основное питание для стартера.
Павел Руд
сообщение 7.8.2013, 10:34
Сообщение #2464
Из: г. Кривой Рог
На схеме тоже есть это соединение
А вот фото моего стартера, видны только гайки с контактными болтами, слава богу я их неоткручивал, а то и тут бы запутался, вродебы там всё правильно. Но как видно на фото, то вообще невидно клемы куда надо подсоеденить красный провод, ведь такого неможет быть, клема для соединения гдето должна быть????
По проводке есть отвод , красный провод, я так понял к нему должен добавляться провод сателит (удленитель) чтоб подсоеденить к стартеру, но на стартере нехрена невидно куда его подсоеденить, я вшоке ведь такого неможет быть.
Подскажите пожалуйста, как проще найти этот контакт? Может надо весь карбюратор со штанами снимать, мешает, тогда все прокладки порву, в общем незнаю как и быть в этой ситуации.
Сержик
сообщение 7.8.2013, 10:50
Сообщение #2465
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Сделай более детальное фото этого места: А там будем разбираться дальше, не исключено, что у тебя оборван контактый "лепесток" втягивающего реле.
Стартер случайно не болгарский?
В фишку красного провода, надо добавить ещё провод, с целью удлинения (так задуманно на заводе).
Smeliys
сообщение 7.8.2013, 11:16
Сообщение #2466
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Открути стартер, сдвинь в сторону, покрути и увидишь там клемму папку, это для красного провода.
Павел Руд
сообщение 7.8.2013, 11:22
Сообщение #2467
Из: г. Кривой Рог
Никогда стартер неснимал, поэтому чей он незнаю, вот генератор точно болгарский. Фото вырезал и оставил оригинальный размер. Новые смогу сделать только на выходных. http://i.piccy.info/i7/980dc1a6e36dd876fda6daa171d3dcbb/4-68-49/56354342/Kopyia_DSC06763.jpg
Сержик
сообщение 7.8.2013, 11:30
Сообщение #2468
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Стрелкой я указал то место, где по идее, когда-то был контакт "папа".
На болгарском стартере, контакт "папа" утоплен.
User114
сообщение 12.8.2013, 20:08
Сообщение #2469
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Сделаешь одно,другое сломается. Теперь стартер. Были попытки открутить гайку шкифа КВ путем запуска стартером,теперь видимо из-за этого там случилось что-то. На холодную нормально крутит,на горячую жик оборот один и слышно скрежет небольшой. Так на перекрестке сегодня заглох и встал завести не мог. Сидел ждал пока остынет водичку лил на стартер. Остыл и снова заводится нормально крутит. В чем проблема может быть? Завтра разберу стартер сниму на что там надо обратить внимание? Или если сломалось видно сразу дефекты эти в нем? Там такое чувства что какая-то шестеренка подклинивает когда горячая и мещает крутится стартеру.
User114
сообщение 13.8.2013, 22:40
Сообщение #2470
Из: 58
Год Выпуска: 89
В общем снял сегодня стартер и разобрал. Поделюсь опытом может поможет кому. Как оказалось раздолбило втулку переднюю и сам якорь клинило от того что криво плящет. На горячую кокретно клинило что аж не заводилась. Как еще не сжег стартер хорошо. Купил 2 комплекта втулок новых,одной старую выколотил,вторую забил в свое место. Теперь крутит как ошпареный пофиг холодный горячий все всегдазаводится.
Сообщение отредактировал User114 - 13.8.2013, 22:42
lestade
сообщение 14.8.2013, 21:54
Сообщение #2471
Из: Луганск
Пользователь №: 22549
Машина:Vazz
Подскажите пожалуйста, сегодня появилась такая проблема:
При повороте ключа не сразу срабатывает стартер, а после 3-4 попыток всё нормально заводится( В чем может быть причина?
Smeliys
сообщение 14.8.2013, 23:19
Сообщение #2472
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Втягивающее щелкает? Проверь массу на двигатель
lestade
сообщение 14.8.2013, 23:27
Сообщение #2473
Из: Луганск
Машина:Vazz
Да, щелкает. извините, детальней можно? как именно проверить?
Smeliys
сообщение 15.8.2013, 7:45
Сообщение #2474
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
посмотри на состояние провода от минуса АКБ на двигатель, если надо, то зачисти места соединения и подтяни затяжку.
сообщение 15.8.2013, 9:33
Сообщение #2475
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Сержик
Со стрелкой промахнулся. Клемма должна быть за черным проводом (справа по фотке).
Павел Руд
Открути болты стартера (начиная с 5 картинки) и отодвинь его до генератора, там сможешь его немного наклонить "на себя", почистить грязь и найти ту заветную клемму.
noise74
сообщение 16.8.2013, 11:06
Сообщение #2476
Пользователь №: 74541
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
Всем привет
Появилась такая проблема со стартером:
Когда начинаю им крутить, вместо звука стартера, происходят из него такие быстрые щелчки. Пробовал замыкать контакты на втягивающем, звуков вообще ни каких не происходило (замыкал на включенном зажигании). Думал что это втягивающее реле. Заменил, проблема не исчезла. И кстати после замены втягивающего, когда начинаю крутить на приборке лампочка акб начинает тускло гореть, перестаю крутить, горит ярко. Массу проверял, зачищал. Кстати, провод массы, который идет от кузова на двигатель (который типа оголенный, или как там правильно, не знаю как назвать) посередине чуть чуть надорван, ну я думаю это не влияет никак ведь до этого она нормально заводилась?
И еще проблема. Когда закручивал верхний болт стартера, сломал его напополам, и одна половина болта осталась в резьбе на стартереcray.gif( Как его от туда вытащить?
Сообщение отредактировал noise74 - 16.8.2013, 11:08
сообщение 16.8.2013, 12:44
Сообщение #2477
Год Выпуска: 1979
Цитата(noise74 @ 16.8.2013, 11:06) *
Всем привет
На капоте пробовал поключить и крунуть?
От руки пробовать покрутить бендикс, посмотреть на втулки якоря, щетки. Если щелкало - значит тяговое рабочее.
Тусклое свечение - это просадка, так всегда - ведь стартер сильный потребитель.
Массовый провод и так пойдет.
Отломанный кусок болта нужно попробовать высверлить на обратной подаче
noise74
сообщение 16.8.2013, 12:58
Сообщение #2478
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
что на именно на капоте подключить?
а как определить износ втулок якоря и щеток?
Сержик
сообщение 16.8.2013, 13:04
Сообщение #2479
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Открути два оставшихся болта и сними стартер, да на верстаке выкрути остаток болта
noise74
сообщение 16.8.2013, 13:08
Сообщение #2480
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
стартер на двух болтах держится
а получится например, если я поверх сломанного болта закручу новый болт и старый выкрутится через другую сторону?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 12:56
