27 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Вазовский передний привод, ремонт и обслуживание
А что у вас?
Авто?
Зубило [ 22 ] ** [39.29%]
Десятка [ 11 ] ** [19.64%]
Калина [ 10 ] ** [17.86%]
Приора [ 7 ] ** [12.50%]
Ока [ 6 ] ** [10.71%]
Питание?
Карб [ 18 ] ** [32.14%]
Впрыск [ 38 ] ** [67.86%]
Всего голосов: 56
Гости не могут голосовать
сообщение 20.7.2013, 20:56
Сообщение #181
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 20.7.2013, 21:25) *
Это понятное дело, но они не вечные и при пробеге в 70-90тыс.км начинают хрустеть
Там ломаться не чему,износ минимальный если смазка есть и она чистая,90 тыс. это не предел,знаю такую 99,150тыщ прошла не чего,не хрустнуло,а поменял из-за драного пыльника и то только внешние(они то в основном и летят раньше внутренних)
сообщение 20.7.2013, 21:33
Сообщение #182
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
у меня тоже еще заводские 116тыс.км живут, правый внешний при полностью повернутых колесах грустит немного,но пыльники целы
сообщение 20.7.2013, 21:36
Сообщение #183
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вода если забежит под пыльник то же проблемы возможны.Откуда знаешь что он заводской?
сообщение 20.7.2013, 21:39
Сообщение #184
главный по маслу
Из: Zwickau
Машина у одного владельца была, по ходовой и подвеске он ничего не делал, тем более его дочь
сообщение 28.7.2013, 14:52
Сообщение #185
Появился клиент Ваз-2111 с заменой сцепления, так получилось что никогда на этих авто это не проделывал, окно есть, клиентов с классикой пока нет, грех упустить такого клиента вроде, а как то боязно взяться, а ну советуйте кто снимал ставил коробку!!!
сообщение 28.7.2013, 15:28
Сообщение #186
главный по маслу
Из: Zwickau
Может пригодится. Примерно одно и тоже,что на 2108 что на 2110 менять сцепление.
http://autorn.ru/vaz/2110/94-snyatie-i-zam...-2111-2112.html
сообщение 28.7.2013, 23:54
Сообщение #187
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Проще чем на классике,я не раз уже менял и там и там имею представление все таки.Так что можно браться смело.Коробку с приводами необязательно снимать,открутить шаровую левую и гайку ступицы правую открутить но не до конца,кпп должна повиснуть на приводах,не забыть только заткнуть сапун.
У 10ки есть свои моменты такие как обязательное снятие левого рычага с саблей,на 8ке откручивается только краб,на 10ке такой фокус не прокатит т.к. краба нет.И еще реактивная тяга идущая от кулисы к кпп на 2108 ее нет,в остальном да,одно и тоже только разные подушки.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 28.7.2013, 23:55
сообщение 29.7.2013, 4:18
Сообщение #188
главный по маслу
Из: Zwickau
на десятке карб был, в году так 98-00
сообщение 29.7.2013, 8:33
Сообщение #189
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я не про карб,а про крабы,на 10ке их никогда не было там балка и в ней сайлентблоки.
Во блин умельцы: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...a_vaz_194196708
сообщение 7.8.2013, 5:59
Сообщение #190
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
У меня не было вазовского пп, так что ничего про него сказать не могу.
Зато есть опыт с фольксвагеновским пп. Если пыльники на шрусах целы, то они прослужат долго.
Плюсов у него хватает. Главным плюсом считаю отсутствие потери мощности через все механизмы, как на заднем приводе и лучшая проходимость. Задний привод более унылый, зато более предсказуемый
подозреваю что цена зч и стоимость работ по ремонту меньше, чем на зп
Про полуоси правильно написали. Дорого и глупо.
Наверняка можно было модернизировать этот узел и сделать подшипник легкосъемным
Однако никто с этим парится не собирается, пусть лучше клиент переплачивает за железку.
Если спрос есть то и производство налажено ))))
Кстати ресурс подшипников полуосей на русской классике весьма невелик.
сообщение 9.8.2013, 17:51
Сообщение #191
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 11.8.2013, 2:23
Сообщение #192
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Цитата(oledg @ 9.8.2013, 19:51) *
спасибо! буду стараться
сообщение 12.8.2013, 2:26
Сообщение #193
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 28.12.2014, 18:48
Сообщение #194
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Что-то тема где-то на дне. Не порядок.
Хелп smirk2.gif . Идентичные ли по длине эти две вставки вместо каталика? Надо на 14/15 поставить. В принципе она и нужна. Смущает то, что которая без гофры имеет каталожник 2110.
dron51rus
сообщение 28.12.2014, 19:21
Сообщение #195
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(Kedr @ 7.8.2013, 6:59) *
Задний привод унылый...
надеюсь это сарказм?
сообщение 28.12.2014, 19:37
Сообщение #196
Цвет: Silver/Blue
Почему так задел этот пост? Я тоже не вижу ничего хорошего в ЗП, если честно. Хотя... нет, я погорячился. Всё таки он неплох. Только когда едешь на бумере или мурзике smirk2.gif .
Festival58
сообщение 28.12.2014, 19:48
Сообщение #197
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
clapping.gif задний толкает передний рулит.как на санках.тем более если эт задний не 6,5,7,4 от ваз ,а ино
dron51rus
сообщение 28.12.2014, 19:57
Сообщение #198
Из: г. Мурманск
мне и на классике задний привод нравится!
плевал я на бумеры!
сообщение 28.12.2014, 22:08
Сообщение #199
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
dikobrazzoff Там этих труб было куча,а каталик один-одного размера,наверное нужно исходить из этого.
сообщение 28.12.2014, 23:01
Сообщение #200
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Только вот уныл он и по управляемости сильно уступает заднему. И лучшая проходимость - миф. Правильная развесовка рулит, на Омеге Б по песку с другом без проблем проезжали. А у шохи и любой классики это да - жопа невесомая и без загрузки срывается в букс. А сравнивать по нескольким машинам проходимость типа привода - бред. В общем я за ЗП в любом его проявлении, только не по моим финансам взять свежую иномарку с задним приводом.
Про унылость заднего привода - рассмешило))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:27
