170 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Павел Руд
сообщение 7.8.2013, 13:17
Сообщение #1521
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 3727
Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет.
Спасибо сказали: 30 раз
Цитата(Smeliys @ 7.8.2013, 12:31) *
Розовый и коричневый на шпильку генератора под гайку, то что нет клемной колодки это даже и лучше. От гены на акб у тебя идет провод?
Нет, с генер. на акб провода нет. Спасибо за ответ, значит если я правильно понял надо ещё один провод крупного сечения на шпильку генератора и потсоеденить через клемную колодку с проводом (он на фото коричневый вместе с проводом стартёра) коричневого цвета на плюс.
Smeliys
сообщение 7.8.2013, 13:59
Сообщение #1522
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Будет лучше если просто будет провод с генератора на плюс акб, без колодки. На стартер коричневый естественно тоже не через колодку
sanika
сообщение 9.8.2013, 23:02
Сообщение #1523
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
помогите советом - сегодня начало мигать освещение. Вечером выехал - раз в две секунды проходит мигание легкое и индикатор зарядки в этот момент показывает разряд. искать причину в гене или в реле напряжения? причем без включенных потребителей это не чувствуется, а вот на ближнем, дальнем, даже на габаритах видно сразу.
сообщение 10.8.2013, 2:07
Сообщение #1524
Спасибо сказали: 2231 раз
смотри РР. Для начала...
Кулибин 1965
сообщение 12.8.2013, 20:14
Сообщение #1525
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 58244
Цвет:примула
Кто знает как поменять реле старого (советского) образца на новые современные "кубик"? В смысле то я поменял реле ближнего света, дальнего, лампы заряда АКБ, Но вот дошла очередь до реле ПТФ и сигнала и получилась загвоздка. На старых реле три вывода, а на новых по четыре. Перепробовал методом тыка и ничего не получается. Не пойму каким выводам на старом реле соответствуют выводы на новом.
На реле ближнего света, дальнего, лампы заряда АКБ все понятно. И на старом и на новом они подписаны 85, 86, 87, 30. Поменял соответственно и все. Но на старом с тремя выводами подписи выводов обозначены как 1,3,4. Кто поможет подсказать простым человеческим языком, без электротерминов?
User114
сообщение 12.8.2013, 20:31
Сообщение #1526
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
85 контакт на старых он как-бы ноль. То есть на твоих металлическая пластинка должна быть в месте крепления его к корпусу. Я не знаю эти реле как они выглядят даже,чисто логически рассуждаю. 86 контакт это обмотка магнитика. То есть если на него подавать "+ " должно шелкать реле. Бери плюс,соединяй на 1,3,4 контакт,где щелкает-то 86 контакт. Остальные два 87,30 на разрыв их в любом порядке соединяй.
Например на 3 контакте у тебя щелкает реле,это 86. 1,4-это 87,30. Пластиночка к корпусу это 85. Марка реле?
сообщение 12.8.2013, 20:33
Сообщение #1527
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
без электротерминов сложно как то для человека который ими оперирует... ну да ладно. я так понял реле в железныз продолговатыз корпусах? такие?
так там вроде масса от катушки находиться на корпусе самого реле и все. вскрой корпус и посмотри куда провода идут(в самом реле) пара должна идти на силовой контакт один(+) на катушку масса с катушки на корпус.
или плюс имеет перемычку на катушку и управляеться реле минусом. короче я точно не помню. вскрой старое реле и все станет ясно. пересади соответственно на новое и добавь что не хватает... в жиге управляеться плюсом значит доббавить только минус постоянный на катушки.
сообщение 12.8.2013, 20:35
Сообщение #1528
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Реле ПТФ - противотоуманной фары или фонаря? Если реле фонаря, то в заводском исполнении, по электросхеме я не вижу реле, там выключателем только ограничились. Если имелось в виду противотуманных фар, то можно проще сделать так - не отсоединяем провода от старого реле, разбираем реле (вскрываем корпус), те два контакта, которые подсоединяються к обмотке реле - отсоединяем и подсоединяем к новому реле к 85 и 86 контактам, смотрим далее, оставшиеся силовые контакты отсоединяем и подсоединяем к новому реле, к контактам 87 и 30.
User114
сообщение 12.8.2013, 20:36
Сообщение #1529
Из: 58
Год Выпуска: 89
А ,я тебя не правильно понял,тебе наоборот надо.
сообщение 12.8.2013, 20:38
Сообщение #1530
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(dikobrazzoff @ 12.8.2013, 21:35) *
....... те два контакта, .............. оставшиеся силовые контакты
все правильно вскрыть и посмотреть. только на старых реле три контакта . вот его и смутило... пара на пару не перекинуть. но при вскрытии легко все совместить...
vitabios
сообщение 13.8.2013, 21:40
Сообщение #1531
Пользователь №: 62973
Разобрался с ближним светом, теперь новая проблема.
У меня все 4 лампы H4 светят дальним и ближним. Сегодня обнаружил что одна лампа не горит на ближем, только на дальнем... в какую сторону смотреть, подскажите?
сообщение 13.8.2013, 21:54
Сообщение #1532
Шозанафих? Почему четыре?
vitabios
сообщение 13.8.2013, 21:55
Сообщение #1533
захотел и сделал
Vadim153
сообщение 13.8.2013, 21:59
Сообщение #1534
Пользователь №: 77337
Цвет:Зеленый
Всем привет! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, вообщем датчик температуры жидкости стал жить своей жизнью, по городу ездишь все нормально показывает, выезжаешь на трассу и при скорости 90 км в час показывает градусов 70, газ отпускаешь возвращается на 90!)
сообщение 13.8.2013, 22:03
Сообщение #1535
Цитата(vitabios @ 13.8.2013, 23:55) *
захотел и сделал
интуиция подсказывает мне, что нить ближнего сгорела, ага...в самовольно поставленной лампочке)
vitabios
сообщение 13.8.2013, 22:10
Сообщение #1536
то есть думаете нужно менять лампочку?
сообщение 13.8.2013, 22:18
Сообщение #1537
vitabios Ну, может просто колодку пошевелить...может контакт хреновый. Но сначала я бы под капотом проводки подергал, прежде, чем фару снимать. Фара хоть с ближним рассеивателем? (это так, для общего развития)
vitabios
Сообщение #1538
все 4 фары h4 - я правильно понял вопрос?
сообщение 13.8.2013, 22:22
Сообщение #1539
Под аш-4 Сделаны наружные фары (ближний+дальний. Значит все в порядке! (у самого так))
vitabios
сообщение 13.8.2013, 22:23
Сообщение #1540
ну собственно я когда переделывал - заменил две h1 фары на h4, вставил в них h4 штекеры и запараллелил проводку с родным ближним светом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 0:06
