39 страниц V  « < 35 36 37 38 39 >
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
s_scout
сообщение 5.8.2013, 15:03
Сообщение #721
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(RedEclipse @ 5.8.2013, 13:52) *
...Я вот думаю, может мне снять фильтр тонкой очистки бензина на карбере и почистить тоже?
Конечно почисти, но это наверняка не оно. Простейшая проверка - при езде ночью/утром (пока прохладно) эффект должен проявляться слабее чем в полуденную жару. Кроме того - если бензин в насосе кипит, то пузыри при работе двигателя должны отчетливо просматриваться в бензофильтре (если он после насоса есть)
RedEclipse
сообщение 5.8.2013, 17:00
Сообщение #722
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Цитата(Warrior @ 5.8.2013, 15:31) *
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8E405BC3&sr=-4
Обыкновеннее не бывает...
Ок, спасибо. В похожих товарах есть Pierburg, есть ли смысл покупать? За надежность можно и 3к выложить D:
Фильтр стоял сначала после насоса, теперь до. Поменял фильтр, стало получше. Ничего не кипело. Кстати, когда машина работает, и откручиваешь патрубок насос-карбюратор бензин вырывается чуть-ли не со свистом. Избыточное давление, и, скорее всего, из-за испарения.
Попробую еще пропустить бензин напрямую в карбюратор - бутылочку с бензином прикручу и посмотрим smile3.gif
сообщение 5.8.2013, 17:39
Сообщение #723
Спасибо сказали: 1267 раз
Ну если денег девать некуда, то Пирбург будет конечно лучше. АТС ведь всего-лишь дешевый аналог Пирбурга. Ну а вобще к ATS у меня претензий не было.
s_scout
сообщение 5.8.2013, 18:59
Сообщение #724
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(RedEclipse @ 5.8.2013, 18:00) *
...Ничего не кипело. Кстати, когда машина работает, и откручиваешь патрубок насос-карбюратор бензин вырывается чуть-ли не со свистом. Избыточное давление, и, скорее всего, из-за испарения.
Не видел - не значит не кипело. Опасно снимать шланг при работе движка, не дай Бог полыхнет!!! При расходе (существенном) через БН и не вскипит, но на практике-то, при езде в рамках ПДД в городе, расход через него мал и охлаждается он плохо. Эта проблемма классична и называется проблемма паровых пробок БН. Обычно мокрой тряпкой на БН лечат, но помогает так-себе.. В трассовом режиме обычно почти не бывает.
А вот с бутылкой - можно поэкспериментировать! Но Бога ради! Осторожно!!!
RedEclipse
сообщение 6.8.2013, 0:24
Сообщение #725
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Понятно, буду думать. Может еще все пройдет. Попробую как первый шаг сделать мини-обратку с ПЕКАРовсим насосом, может даст погоду.
Живу в пригороде, но у нас бывают пробки покруче чем в городе. Тряпка не очень то помогает, включить вентилятор на постоянку и подсос чуток вытянуть и все норм smile3.gif
Промыл сегодня трассу водой под напором, так же карбер подключил к бутылке напрямую. Все было окей, но дело было вечером - жара спала. Еще такой момент, когда я создавал давление(нажимал на бутылку), двигатель пытался заглохнуть. Видимо, переливает - игра не справляется с работой?
Вообщем, когда собрал обратно - все пучком. прокатился, симптомов нету. Завтра прокачусь по жаре и... smile3.gif
Сообщение отредактировал RedEclipse - 6.8.2013, 0:26
RedEclipse
сообщение 9.8.2013, 14:52
Сообщение #726
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Небольшой доклад - сделал обрату до фильтра очистки топлива, с клапаном от восьмерки. Все как рукой сняло. Даже если по пробкам толкаться.
Правда, сегодня было где то +30, в сильной пробке пошли нестабильные обороты, в районе 100-150 на холостых, если сильно давить педаль иногда уходит мощность. Передумал тянуть обрату в бак - не хочу кузов сверлить. Буду ставить электронасос smile3.gif
сообщение 9.8.2013, 14:57
Сообщение #727
Вот оно - топливо кипит...
Тоже мне проблема - одну дырку просверлить. Для ЭБН нужна обратка В БАК.
евгений1810
сообщение 7.10.2013, 20:59
Сообщение #728
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
всем привет, у меня стоит стандартный Озон, без магнитного клапана, распылитель поставил от солекса на 45, поставил обратку + ЭБН ATS, вообще регулировки какие делать надо? ведь не механический насос стоит?
Mr.Smit
сообщение 8.10.2013, 5:10
Сообщение #729
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Уровень в камере проверь и все регулировки
сообщение 8.10.2013, 7:48
Сообщение #730
Если карб ведет себя адекватно. То я согласен - только уровень.
сообщение 8.10.2013, 9:01
Сообщение #731
А что это меняет? принцип получения поступательного движения топлива изменился, а само движение - нет. Значит для карбюратора ровным счетом ничего не поменялось.
sanches 8808
сообщение 17.10.2013, 13:06
Сообщение #732
Из: Киев
Пользователь №: 81043
Подскажыте пожалуйста сколько должно быть латунных соединительных втулок каналов систем хола и переходной ДААЗ 2105-1107010-20?
петр160
сообщение 14.1.2014, 13:49
Сообщение #733
Из: петушки владимирская обл.
Пользователь №: 85887
Машина:ваз2106
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
привет всем. мужики, кто подскажет, если поставить на озон такие штуки; ГТЖ1-135, 2-162 ГВЖ1-170, 2-190, малые диффузоры 4.5 оба, носик ускорительного насоса 50, механический привод второй камеры. пуля тазик будет или как?, у кого какие мнения? заранее спасибо за советы, мнения, предложения.
сообщение 14.1.2014, 14:08
Сообщение #734
Спасибо сказали: 2225 раз
хватит и мех привода второй камеры -уже пулее и прожорливее станет....
нету такого словосочетания и синонима пуля и экономия.
петр160
сообщение 14.1.2014, 20:37
Сообщение #735
Машина:ваз2106
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
спасибо за совет
Neo34.rus
сообщение 25.1.2014, 16:19
Сообщение #736
Из: Волгоград
Пользователь №: 50137
Машина:ваз2106
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 1999
Добрый день всем. Ребята прошу помощи-всю голову уже сделал себе. Проблема в следующем- на карбюраторе озон для ровной работы двигателя, винт качества выкручен на всю!При попытке закрутить его машина тут же глохнет!(при этом всем при прогретом до 90 градусов двигателе прослушивается дитонация на 2-3 передаче в диапазоне оборотов 1.5-2.5 тысячи,при попытке убавить зажигание машина становится тупой и чувствуется сильнейший провал).Я так понимаю это из за бедной смеси,но богаче сделать не могу так как винт качества аж болтается! Кто с таким сталкивался? Что это может быть? все жиклеры стоят стандартные,доработок по карбу не было ,кроме мех привода 2й камеры.
RedLinE09
сообщение 25.1.2014, 16:27
Сообщение #737
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Что винт качества болтается это уже не хорошо, при стандартных заводских настройках он должен быть вывернут максимум на 2,5-3 оборота
Возможно каналы забиты, жиклер холостого хода, винт качества завернут сильно.....
Нивавод
сообщение 25.1.2014, 16:47
Сообщение #738
Пользователь №: 78660
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Про 2,5-3 оборота не соглашусь. Подбирается под каждый конкретный двигатель.Может быть и больше.Ничего страшного нет.Нигде это не регламентировано.Но, и такое выкрученное состояние ненормально. Кроме вышеозначенных причин еще подсос воздуха может быть.
Что касается детонации - посмотри как ведут себя грузики в трамблере. Может пружины ослабли и грузики болтаются как г... в проруби. Если в диапазоне 1500-2500,то смотри тонкую пружинку.
Neo34.rus
сообщение 25.1.2014, 16:53
Сообщение #739
Из: Волгоград
Машина:ваз2106
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 1999
было все хорошо ,винт был откручен на 5-6 оборотов-от силы. а потом я даже не понял как так получилось,что пришлось его выкрутить почти на всю,а при малейшей попытке закрутить машина глохнет. Насчет детонации были предположения ,что смесь как раз таки бедная,грузики посмотрю..Свечи выкручивал -они белые,и это при выкрученном винте качества смеси(
сообщение 25.1.2014, 17:49
Сообщение #740
озон 2107 или 2105?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 0:04
