18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Шум в коробке!, Собстно по сабжу..
St Nik
сообщение 7.7.2013, 9:45
Сообщение #181
Пользователь №: 35190
Цвет:Серебристый
St Nik
сообщение 10.7.2013, 14:00
Сообщение #182
Цвет:Серебристый
Эх, наверное к сожалению, подушка не порвана (посмотрел, потрогал). Так что диагноз пока неутешительный (шум на 1,2, 3,5. На 4-й и нейтрали тихо) . Буду масло на п/синтетику пробовать менять.
Сообщение отредактировал St Nik - 10.7.2013, 14:01
сообщение 10.7.2013, 15:29
Сообщение #183
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
А какой смысл? Если щас минералка залита, то выть на полусини еще больше будет!
Karev
сообщение 10.7.2013, 15:39
Сообщение #184
Из: Khabarovsk
Пользователь №: 73935
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
А не думал что с крестовинами что то не в порядке?
сообщение 10.7.2013, 17:09
Сообщение #185
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Крестовины не шумят на скорости, они цокают (клацают) на малых скоростях. При больших оборотах центробежная сила не дает крестовине люфтить.
Вот это не понятно.
St Nik
сообщение 15.7.2013, 7:01
Сообщение #186
Цвет:Серебристый
hi.gif полусиньку залил, вро чуть-чуть потише всё таки стала. Но не сильно заметно. Правда с 1-й стартовать хуже стала, больше газа приходится давать (дергается). russian.gif
mickel52
сообщение 31.7.2013, 23:19
Сообщение #187
Пользователь №: 82180
Цвет:красный
Ребята, помогите кто нибудь, поставил четырехступку кпп на ваз 2106 кулиса не держится по центру, постоянно вылетает вправо и вверх, как будто есть пятая передача, что делать?
Bullit1992
сообщение 2.10.2014, 19:36
Сообщение #188
Пользователь №: 82103
Машина:ваз-2106
Цвет:синий металик
Ребята выручайте.Недавно совсем начал появляться звук(очень чётко слышен в салоне но под капотом его не слышно)На педаль сцепления он не реагирует будь то она выжата или нет всё равно он не пропадает.Избавится от него можно если только включить передачу и начать движение.В чём может быть причина подскажите. вот ссылка на видео может кто что расслушает и поймёт о чем я говорю http://www.youtube.com/watch?v=DzruYDACqWo
Сообщение от модератора IGORYAN
Темы не плодим,поиск изпользуем поактивней! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2610&st=180
сообщение 2.10.2014, 20:03
Сообщение #189
При начале движения перестаёт проворачиваться подшиб в торце коленвала. Мабуть помирает.. dntknw.gif
Bullit1992
сообщение 2.10.2014, 20:10
Сообщение #190
Машина:ваз-2106
Цвет:синий металик
Хочу уточнить что шум появляется когда я встаю на нейтральную скорость после движения(тоесть после того как я припарковался я включаю нетралку и он может появится или наоборот во время переключения он появится а потом как начну двигаться он исчезнет) а не во время движения..Если это ничего не меняет то как можно точно узнать причину?может есть какой то способ,только без вскрытия.Просто если уже лезть делать то делать наверняка.(просто машина проехала всего 72 тысячи и я думаю еще пока рано случаться такой серьёзной поломке)Да и когда загоняю в сервис машину все говорят у тебя всё хорошо(так как они не слышат этот шум а когда он появляется никого знающего рядом нет)Вот и прошу вашей помощи....
Сообщение отредактировал Bullit1992 - 2.10.2014, 20:18
сообщение 2.10.2014, 20:48
Сообщение #191
Так , тут 100% истины ждать не стоит. Я не справочник и мой совет это моё ИМХО. Я его даю бесплатно. А пользовать или нет решай сам. Подшиб коленвала крутится только при выжатой сцепе как и выжимной. А вот на нейтрали крутятся первичный вал с подшибником и ещё дохрена чего. Тут ещё такая тема , на нейтрали подшиб первичного вала крутится без особой нагрузки , а в ходу там дела совсем другие. Думаю я без вскрытия точной диагноз тяжко будет поставить. При уточнённых вводных могу предположить износ дорожки подшиба. Я такой уже на одной из своих КПП менял.С виду целый и красивый, а через лупу кариез на дорожках видно..Вот и думаю, пока без нагруза , может взвыть или нет , а под нагрузом шары валом поджимаются в конкретную сторону и замолкает.. Чтоб это проверить КПП снимать и разбирать надо. Лично я больше хирургов люблю , чем хиромантов..
TBukcuk
сообщение 27.4.2015, 20:11
Сообщение #192
Пользователь №: 91990
Машина:Ваз 2107
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2002
Ребята всем доброго времени суток! Подскажите как решить мою проблему на авто ВАЗ 2107.
В общем проблема такая: заводишь машинку всё работает чётко и ровно, но когда немного выжимаешь сцепление появляется скрип какой то в районе состыковки двс с кпп, если выжать сцепление полностью то падают обороты с 900 примерно до 400-500 и появляется какой то шорох. Выжимной, корзину и диск сцепленя менял прошлым летом(марки WEBER - корзина без паука), скорости включаются идеально, трогается тоже как положено, в общем в движении ни чего не изменилось.
Кто сталкивался? Что это может быть?
Можно ли с таким ездить, а то до з\п ещё две неделиcray.gif(
Сообщение отредактировал TBukcuk - 27.4.2015, 20:32
Festival58
сообщение 27.4.2015, 21:41
Сообщение #193
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
TBukcuk а чо там кроме выжимного..вроде обычно он так и кончается..сцепление норм отрегулировано ?
Имхо Полюбому надо смотреть че там шумит
сообщение 27.4.2015, 23:15
Сообщение #194
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(TBukcuk @ 27.4.2015, 22:11) *
Что это может быть?
Я думаю - коленвал гуляет.
TBukcuk
сообщение 27.4.2015, 23:43
Сообщение #195
Машина:Ваз 2107
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2002
Я почему то тоже думаю что выжимной, хотя знакомый один сказал что может и коленвал гулять, вот сейчас немного покатался и скрип(свист) пропал, но зато когда полностью выжимаешь сцепление(не важно на месте или при движении) начинает шуршать и давольно таки сильно.
сообщение 28.4.2015, 10:33
Сообщение #196
А я больше с Диманом сооласен.Если при выжиме сцепы падают обороты то это износ опорных полуколец .Смотрится на яме при снятом поддоне.
TBukcuk
сообщение 28.4.2015, 22:45
Сообщение #197
Машина:Ваз 2107
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2002
Дело было в выжимном, он на две части раскололся(сам подшипник оторвался от того места на которое вилка ставиться
сообщение 28.4.2015, 23:01
Сообщение #198
Regenwurm
сообщение 30.6.2015, 22:46
Сообщение #199
Пользователь №: 92993
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1973
Привет всем ! Оживлю тему своей проблемой ! Короче взял Полонезовскую коробу года 4 назад. Проблема была изначально, но не столь ярко выражена как стала со временем, поэтому внимания ей не уделял.
Проблема заключается в том, что на нейтральной передаче не в движении из коробки слышен шум (что называется гарчит ) )). При выжимании сцепления шум естественно пропадает. В движении на скорости до 70-80 км/ч шума практически не слышно, а вот при скорости повыше (при движении внатяг с придавленной газулькой - тишина), если отпустить газ (торможение двигателем) или включить нейтралку - шум резко усиливается и иногда даже сопровождается вибрацией передаваемой на кузов. Грешу на подшипник промежуточного вала. У кого какие мысли по данному поводу ?
YaJAROFF
сообщение 30.6.2015, 23:51
Сообщение #200
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
КПП вибрации не дает, разве что откручена гайка втор. вала.
Возможно, изношен подш. 704.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 17:11
