148 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Patriot59
сообщение 2.8.2013, 20:34
Сообщение #2021
Пользователь №: 82223
А у меня проблема такова, пока сцепление не трогаешь все прекрасно, выжимаешь до конца - по двигателю вибрация как будто промышленный вибратор включается.... не нашел похожих обсуждений в этой ветке форума.... может кто подскажет что это ? понятно что со сцеплением проблемы, но в чем первом искать причину...?
сообщение 2.8.2013, 20:48
Сообщение #2022
Patriot59 , выжимной...
в педаль отдает?
Patriot59
сообщение 2.8.2013, 21:16
Сообщение #2023
в педаль отдает?
немного есть...
тоже первое что подумал "выжимной" ...
YaJAROFF
сообщение 2.8.2013, 21:32
Сообщение #2024
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ИМХО, здесь скорее полукольца изношены. При выжиме сцепления коленвал уходит вперед. См. разбежку коленвала.
User114
сообщение 2.8.2013, 22:48
Сообщение #2025
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Сцепление буксует с ~2500 начинает на 3 скорости более заметно и скачут обороты до 3000 3500. На холодной машине. Когда чуть поездишь пропадает этот дефект вроде как. Потом с утра опять. Стоит ли сразу менять сцепление или еще можно поездить пока очень неудобно станет? И менять надо весь комплект сразу?
YaJAROFF
сообщение 3.8.2013, 9:49
Сообщение #2026
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Да, если потом, придется менять еще и маховик.
Edgik
сообщение 11.8.2013, 22:41
Сообщение #2027
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Заменил главный и рабочий, отрегулировал ход. Начал замечать, иногда при переключении на 3 и 4 передачу при возврате педали сцепления есть некая дрожь по педали (мои ноги ощущают, хоть и не критично это), что это может быть? Пробуксовки и ведения сцепления не наблюдается
Mad_Doc
сообщение 12.8.2013, 23:22
Сообщение #2028
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Скоро начнёт сцепа буксить и запаришься выставлять свободный ход... Скорее всего, как было написано выше, проблема в упорных полукодьцах коленвала. Определить довольно просто - товарищ жмёт-отпускает сцепление, а ты, ухватив рукой шкив коленвала определяешь наличие продольного люфта.
В норме ощутимого люфта быть не должно.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 12.8.2013, 23:23
Edgik
сообщение 21.8.2013, 8:43
Сообщение #2029
Есть такая проблема: во время переключения передач, при возврате педали сцепления в исходное положение, появляется вибрация по педали. Происходит пока не систематически и не каждый раз, замечал это явление при переключении на 2 и 3 передачу. В инете поиск похожего пока не дал вменяемых результатов. Может кто-то сталкивался с таким явлением, что это может быть?
Сержик
сообщение 21.8.2013, 11:33
Сообщение #2030
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Это происходит после того как по пробкам прокатишься или всегда?
сообщение 21.8.2013, 12:55
Сообщение #2031
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Какое сцепление лучше брать?
Сержик
сообщение 21.8.2013, 13:23
Сообщение #2032
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
VALEO
сообщение 21.8.2013, 13:49
Сообщение #2033
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Цитата(Сержик @ 21.8.2013, 15:23) *
VALEO
Сержик
сообщение 21.8.2013, 14:05
Сообщение #2034
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(Bartholomew @ 21.8.2013, 14:49) *
Не за что!
Только постарайся найти "оригинальное", то есть производства Франция.
P.S. на многих Бумерах оно стоит с завода, выхаживает тысяч по 300000 км. Лично я многим ставил его на Жигули, заказывал через Автодок.
Edgik
сообщение 21.8.2013, 22:43
Сообщение #2035
При любых условиях, но поездив еще заметил: вибрация по педали (при ее отпускании) появляется при определенных оборотах двигателя, т.е когда движок начинает немного "подвывать". До заменых ГЦС и РЦС не наблюдалось.
User114
сообщение 22.8.2013, 0:29
Сообщение #2036
Из: 58
Год Выпуска: 89
Сколько стоит?
сообщение 22.8.2013, 0:46
Сообщение #2037
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Цитата(User114 @ 22.8.2013, 2:29) *
Сколько стоит?
В Москве в авто 49 VALEO 495 2760р, по карте 2622р.
Сержик
сообщение 22.8.2013, 7:58
Сообщение #2038
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Зазор "вилка-шток" устанавливал?
Цитата(User114 @ 22.8.2013, 1:29) *
Сколько стоит?
В среднем комплект стоит 2700. Цена больше зависит от срока поставки, чем быстрее, тем дороже, и соответственно на оборот.
Вот код для поиска по каталогам 003 495, он одинаков как для экзиста, так и для Автодока.
User114
сообщение 22.8.2013, 18:42
Сообщение #2039
Из: 58
Год Выпуска: 89
Вот это ?
сообщение 22.8.2013, 18:59
Сообщение #2040
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Цитата(User114 @ 22.8.2013, 20:42) *
Да, оно самое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:02
