2.8.2013, 20:34
#2021
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Евгений Сообщений: 2 Регистрация: 2.8.2013 Пользователь №: 82223 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня проблема такова, пока сцепление не трогаешь все прекрасно, выжимаешь до конца - по двигателю вибрация как будто промышленный вибратор включается.... не нашел похожих обсуждений в этой ветке форума.... может кто подскажет что это ? понятно что со сцеплением проблемы, но в чем первом искать причину...?
2.8.2013, 20:48
#2022
Patriot59 , выжимной...
в педаль отдает? |
2.8.2013, 21:16
#2023
2.8.2013, 21:32
#2024
А у меня проблема такова, пока сцепление не трогаешь все прекрасно, выжимаешь до конца - по двигателю вибрация как будто промышленный вибратор включается.... не нашел похожих обсуждений в этой ветке форума.... может кто подскажет что это ? понятно что со сцеплением проблемы, но в чем первом искать причину...? ИМХО, здесь скорее полукольца изношены. При выжиме сцепления коленвал уходит вперед. См. разбежку коленвала. |
2.8.2013, 22:48
#2025
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Сцепление буксует с ~2500 начинает на 3 скорости более заметно и скачут обороты до 3000 3500. На холодной машине. Когда чуть поездишь пропадает этот дефект вроде как. Потом с утра опять. Стоит ли сразу менять сцепление или еще можно поездить пока очень неудобно станет? И менять надо весь комплект сразу?
3.8.2013, 9:49
#2026
11.8.2013, 22:41
#2027
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Заменил главный и рабочий, отрегулировал ход. Начал замечать, иногда при переключении на 3 и 4 передачу при возврате педали сцепления есть некая дрожь по педали (мои ноги ощущают, хоть и не критично это), что это может быть? Пробуксовки и ведения сцепления не наблюдается
12.8.2013, 23:22
#2028
А у меня проблема такова, пока сцепление не трогаешь все прекрасно, выжимаешь до конца - по двигателю вибрация как будто промышленный вибратор включается.... не нашел похожих обсуждений в этой ветке форума.... может кто подскажет что это ? понятно что со сцеплением проблемы, но в чем первом искать причину...? Скоро начнёт сцепа буксить и запаришься выставлять свободный ход... Скорее всего, как было написано выше, проблема в упорных полукодьцах коленвала. Определить довольно просто - товарищ жмёт-отпускает сцепление, а ты, ухватив рукой шкив коленвала определяешь наличие продольного люфта. В норме ощутимого люфта быть не должно. Сообщение отредактировал Mad_Doc - 12.8.2013, 23:23 |
21.8.2013, 8:43
#2029
Есть такая проблема: во время переключения передач, при возврате педали сцепления в исходное положение, появляется вибрация по педали. Происходит пока не систематически и не каждый раз, замечал это явление при переключении на 2 и 3 передачу. В инете поиск похожего пока не дал вменяемых результатов. Может кто-то сталкивался с таким явлением, что это может быть?
21.8.2013, 11:33
#2030
Это происходит после того как по пробкам прокатишься или всегда?
21.8.2013, 12:55
#2031
Какое сцепление лучше брать?
21.8.2013, 13:23
#2032
VALEO
21.8.2013, 13:49
#2033
21.8.2013, 14:05
#2034
21.8.2013, 22:43
#2035
Это происходит после того как по пробкам прокатишься или всегда? При любых условиях, но поездив еще заметил: вибрация по педали (при ее отпускании) появляется при определенных оборотах двигателя, т.е когда движок начинает немного "подвывать". До заменых ГЦС и РЦС не наблюдалось. |
22.8.2013, 0:29
#2036
22.8.2013, 0:46
#2037
22.8.2013, 7:58
#2038
При любых условиях, но поездив еще заметил: вибрация по педали (при ее отпускании) появляется при определенных оборотах двигателя, т.е когда движок начинает немного "подвывать". До заменых ГЦС и РЦС не наблюдалось. Зазор "вилка-шток" устанавливал? Сколько стоит? В среднем комплект стоит 2700. Цена больше зависит от срока поставки, чем быстрее, тем дороже, и соответственно на оборот. Вот код для поиска по каталогам 003 495, он одинаков как для экзиста, так и для Автодока. |
22.8.2013, 18:42
#2039
22.8.2013, 18:59
#2040
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:42 |
