21.7.2013, 20:43
#2001
сцепление имеет свойство само прокачки
21.7.2013, 21:08
#2002
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 70542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Пришел сейчас попытался прокачать, в итоге педаль стала по середине очень твердая и дальше идти не хочет.... В чем может быть проблема?
Но она также не возвращается( |
26.7.2013, 15:43
#2003
Короче купил рабочий и главный цилиндр , поменял , пытаюсь прокачать , но педаль мягкая .... В чем проблема может быть .
30.7.2013, 6:42
#2004
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Серёга Сообщений: 10 Регистрация: 19.4.2013 Пользователь №: 79565 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня такая ситуация - при трогании с места машина трясется, особенно когда в машине есть 2-3 человека, эластичная муфта и крестовины в порядке, корзина не кривая и диск сцепы годный, слышал, что такое бывает при кривом маховике. Кто нить сталкивался с такой ситуацией?
30.7.2013, 8:49
#2005
Всем привет! У меня такая ситуация - при трогании с места машина трясется, особенно когда в машине есть 2-3 человека, эластичная муфта и крестовины в порядке, корзина не кривая и диск сцепы годный, слышал, что такое бывает при кривом маховике. Кто нить сталкивался с такой ситуацией? У меня когда машина тряслась были изношены диск до заклёпок , ну и корзина подуставшая. |
30.7.2013, 9:28
#2006
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15385 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Всем привет! У меня такая ситуация - при трогании с места машина трясется, особенно когда в машине есть 2-3 человека, эластичная муфта и крестовины в порядке, корзина не кривая и диск сцепы годный, слышал, что такое бывает при кривом маховике. Кто нить сталкивался с такой ситуацией? Сцепление меняй и не грей голову. У многих такая ситуация тут уже была. Сцепление, случайно, не Крафт стоит? |
30.7.2013, 9:43
#2007
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 4.7.2012 Пользователь №: 69495 Машина:ваз 2106 Цвет:морская волна Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
30.7.2013, 9:46
#2008
Крафт не очень сцепление? я так и езжу с иногда исчезающим сцеплением, скоро буду менять корзину, думал Крафт взять. По статистике именно Крафт и дает такой эффект нарастающей вибрации после прогрева. Сколько видел подобных проблем у всех стоял Крафт и только один ВИС. Сам так мучался с Крафтом. Бери Люк, Валео, Сакс.. Ну или ВИС, из наших. |
30.7.2013, 10:11
#2009
sergio.banditto , трясет из-за уставших демпферных пружин на диске сцепления, или из-за разбитых под них мест.
30.7.2013, 21:08
#2010
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 19.8.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 36885 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, помогите советом! Уходит жидкость с бачка гидропривода сцепления.... за неделю бачок сухой. Под машиной ничего не наблюдается ( ни луж, не подтеков никаких). Куда лезть, что смотреть?Внешне тоже не видно что шланг и трубки сырые.
Сообщение отредактировал KiR87 - 30.7.2013, 21:09 |
31.7.2013, 4:04
#2011
Ребят, помогите советом! Уходит жидкость с бачка гидропривода сцепления.... за неделю бачок сухой. Под машиной ничего не наблюдается ( ни луж, не подтеков никаких). Куда лезть, что смотреть?Внешне тоже не видно что шланг и трубки сырые. Смотри в салоне, скорее всего бежит под ковер. была такая же проблема, ГЦС пропускала манжета в салон,под ковер. По статистике именно Крафт и дает такой эффект нарастающей вибрации после прогрева. Сколько видел подобных проблем у всех стоял Крафт и только один ВИС. Сам так мучался с Крафтом. Бери Люк, Валео, Сакс.. Ну или ВИС, из наших. в магазине в наличие имеется ВИС цена девайса 1200 р. |
31.7.2013, 4:19
#2012
31.7.2013, 5:33
#2013
31.7.2013, 5:52
#2014
31.7.2013, 5:58
#2015
Да, комплект сцепления фирмы крафт, но и на маховике есть уже проточенный канавки.
31.7.2013, 6:32
#2016
31.7.2013, 8:51
#2017
31.7.2013, 9:18
#2018
а если снять маховик и на токарном станке снять бугры? то есть сделать ровным маховик,надо будет балансировать его? Да проще поменять. Не полцарства стоит.. От 600 руб http://avtopasker.ru/goods/1762.htm |
31.7.2013, 9:46
#2019
Да проще поменять. Не полцарства стоит.. От 600 руб http://avtopasker.ru/goods/1762.htm понятно. получается весь комплект лучше поменять, корзина, диск, выжимной и маховик.))) |
31.7.2013, 10:48
#2020
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 15:35 |
