7.8.2013, 11:09
#4241
Статор на массу звонил? А ротор проверял? Да и не выдумывал бы ты пока с трёхуровневым, ну или замеряй напряжение на щетках на хх. Нормальным вольтметром
7.8.2013, 18:37
#4242
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Статор к массе забыл замерить блин. Якорь новый совсем. Сейчас возник еще один вопрос: что будет, если к шестерошному гене на 42А поставить акб на 60А?
7.8.2013, 20:49
#4243
Будет всё нормально, у меня на 63
8.8.2013, 13:36
#4244
Статор к массе забыл замерить блин. Якорь новый совсем. Сейчас возник еще один вопрос: что будет, если к шестерошному гене на 42А поставить акб на 60А? Да, как уже сказали, все будет нормально. Скорее всего вы встречали мнение, что 42 амперный генератор не сможет зарядить аккумулятор на 60 ампер, типа будет заряжать только на 42 ампера. Это ошибочное мнение, которое до сих пор бродит по форумах. Как же тогда 6 амперное зарядное устройство заряжает акум до 100? |
10.8.2013, 23:12
#4245
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Эллина Сообщений: 7 Регистрация: 10.8.2013 Из: уфа Пользователь №: 82405 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
нужна помощь!
горит лампочка аккумулятора на панели! заряд аккума есть, заводишь - работает только от заряда аккума, генератор заряд не сохраняет. проще говоря, если в заведеном состоянии вырубить массу, то машина глохнет. перебрали генератор, все нормально, проверили предохранитель - нормальный, заменили реле регулятора - тоже лампочка горит, перебрали все конракты- опять горит. посмотрели контакт на панели (типа мб заглючил) - все норм. кто знает ЧТО ЗА ФИГНЯ!?!?!? нужна помощь! горит лампочка аккумулятора на панели! заряд аккума есть, заводишь - работает только от заряда аккума, генератор заряд не сохраняет. проще говоря, если в заведеном состоянии вырубить массу, то машина глохнет. перебрали генератор, все нормально, проверили предохранитель - нормальный, заменили реле регулятора - тоже лампочка горит, перебрали все конракты- опять горит. посмотрели контакт на панели (типа мб заглючил) - все норм. кто знает ЧТО ЗА ФИГНЯ!?!?!? ездить так невозможно, тк заряд аккума сжирает. а лампочка генератора на панели горит и горит. достала уже прям |
10.8.2013, 23:24
#4246
На 67 контакте реле регулятора и генератора есть напряжение?
11.8.2013, 1:06
#4247
12.8.2013, 11:20
#4248
12.8.2013, 17:10
#4249
14.8.2013, 13:01
#4250
14.8.2013, 13:05
#4251
14.8.2013, 13:30
#4252
14.8.2013, 13:37
#4253
Не отсоединяй массу, а то сгорит что-нибудь, и купи себе мультиметр и меряй им - есть заряд или нет, дешевле будет.
14.8.2013, 20:18
#4254
18.8.2013, 16:00
#4255
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
Искал темы, подходящего ничего не нашел! По-этому пожалуйста не ругайтесь.
Суть такая, прихожу утром вставляю ключ завожу стартер крутить не сильно, бах и перестает и АКБ село. Благо сосед был дома, прикурился от его Тойта Камри, с первого раза завелась. Сделал обороты 1500-2000 ну заслонку вытянул, сняли клему МИНУС, машина не заглохла. Получается генератор заряжает, поехал по делам сьездил, вышел завожу, с первого раза завелась. На ночь клему МИНУС снимаю с машины всегда. Так вот, получается идет не дозаряд? Куда смотреть, может подскажет кто? Ремень? Щетки? Провода все посмотреть? Реле? Завтра конечно куплю МУЛЬТИМЕТР, проверю какой идет ток... Кирпичами не кидайтесь:DD |
18.8.2013, 16:28
#4256
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Не ток, а напряжение на клеммах. До и после пуска двигателя. В норме "до" -12,7-13,0 "после" (1000 об)-13,8-14,2.
18.8.2013, 16:47
#4257
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.8.2013 Пользователь №: 82590 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:молочная дымка Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А почему вы решили, что ваш генератор исправный!
Была такая же проблемма! Полностью разряжался аккумулятор! Отдавал генератор в починку, поставили, вроде всё нормально! Через день полностью згорел высоковольтный провод, на акком! Лечится заменой генератора на новый! |
18.8.2013, 17:30
#4258
то что
Через день полностью згорел высоковольтный провод, на акком! генератор не виноват Завтра конечно куплю МУЛЬТИМЕТР, проверю какой идет ток.. вот померяй напряжение на хх и на оборотах,с нагрузкой и без, тогда можно будет что- то сказать |
18.8.2013, 17:38
#4259
Также проверь ток при всех выключеных потребителях
18.8.2013, 17:58
#4260
Ну проверить напряжение на клеммах на работающем двигле обязательно.
Но состояние щеток все-равно проверить, сняв их и осмотрев. Я когда-то случайно поймал, что зарядка у меня то есть, то нету, из-за того, что щетки износилися, одна щетка вылезла, перекосилася и прогрызла в кольце канаву. Не исключено и замыкание одной из банок. Можно целый день ездить, сто раз заводиться, а после ночной стоянки, даже со скинутой клеммой, она не заведется. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 19:47 |
